Agotado
1 / 9
Suunto Wing Lava Red
Suunto Wing bone conduction headphones - Lava Red
Suunto Wing headphones - Lava Red
Suunto Wing bone conduction headphones Lava Red - side view
Suunto Wing back view
Suunto Wing red light design
Suunto Wing open ear headphones ergonomic design
1/9
Fotos
Video
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS050944000
Suunto Wing
Lava Red
Precio de venta€134,66
Auriculares de conducción ósea premium con luces LED y batería externa
Elige un color
Cantidad
Asistencia global
€134,66
Agotado
Diseño open-ear
Luces LED para una mejor visibilidad
Control de movimiento de la cabeza
Resistentes al sudor y al agua (IP67)
Hasta 10 horas de batería + 20 horas con la batería externa
Reduce el ruido del viento hasta 30 km/h
"They are incredibly high quality, have exceptional battery life on their own…"
roadtrailRUN
Añade música a tus aventuras
Nos encanta disfrutar de los sonidos de la naturaleza cuando estamos de aventura, pero admitámoslo: a veces la vida se vuelve aún mejor con música.
Gracias a sus luces LED, una duración de la batería de hasta 10 horas y 20 horas adicionales de la batería externa, los auriculares deportivos Suunto Wing de conducción ósea son la forma perfecta de combinar ambos placeres.
Mántente conectado con tu entorno
La tecnología open-ear te permite disfrutar de tu música favorita sin desconectarte del mundo que te rodea. En lugar de utilizar los tradicionales auriculares intraurales, los auriculares Suunto Wing se ajustan cómodamente en tu mandíbula, manteniendo tus canales auditivos libres para estar en sintonía con la naturaleza o el tráfico que te rodea.
Más seguridad en tus aventuras
Suunto Wing cuenta con luces LED rojas en ambos lados de la cabeza para que seas más visible en condiciones de poca luz, tanto en los senderos como en las carreteras. Puedes elegir entre diferentes modos de luz o encender y apagar las luces mediante la app Suunto.
Manejo con manos libres
Para las aventuras que te mantienen las manos ocupadas, Suunto Wing viene con control de movimiento de la cabeza. Con esta función puedes saltar a la siguiente canción o contestar una llamada de teléfono negando o asintiendo con la cabeza en lugar de tener que pulsar un botón.
Resistente al agua y al polvo
Desde temperaturas abrasadoras hasta fríos intensos, desde cubrirte de polvo y sudor hasta ducharte en casa, el Suunto Wing está diseñado para que puedas llevarlo contigo en cualquier condición y seguir escuchando tus canciones favoritas.
Recarga sobre la marcha
Hasta 10 horas de duración de la batería con una sola carga. Para esas aventuras realmente largas, Suunto Wing viene con una batería externa portátil que te da ¡hasta otras 20 horas de música! Y si te quedas sin batería, una carga rápida de 10 minutos te brinda 3 horas completas de audio para tu entrenamiento.
Ajusta tus auriculares con la app Suunto
Conecta tus Suunto Wing a la app Suunto en tu móvil y aprovecha al máximo tus auriculares. Cambia el sonido como más te guste o ajusta las luces LED de estar siempre encendidas a un modo interminente. Con la app Suunto, cambiar la configuración está a solo un toque de pantalla. ¡Así de simple!
Controla todo fácilmente
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    102.5 x 126.5 x 46.5 mm / 4.04 x 4.98 x 1.83 "
  • Peso
    33 g / 1.16 oz
  • Material de la carcasa:
    Silicone + Titanium Alloy
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Wing headphones, Headphone charging cable, Powerbank, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
  • País de fabricación
    CN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Peso
    33 g / 1.16 oz
  • Sumergibilidad
    IP67
  • Tipo de pila
    rechargeable lithium-ion
  • Tiempo de carga de la batería
    Headphones:≤1hPowerbank:≤1.5h
  • Firmware actualizable
  • Solo horas de música
    ≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
  • Horas de música tras activar el control de movimiento de la cabeza
    ≧8H
  • Horas de música con las luces LED en el modo de luz constante
    ≧4H
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
CONECTIVIDAD
  • Actualizaciones de software desde la nube
  • Bluetooth
  • Alcance de Bluetooth
    > 10m
  • Formatos de audio compatibles
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Conexión de doble dispositivo
    Most common models supported
BANCO DE ENERGÍA
  • Tamaño
    93.5mm*48mm*25mm
  • Material de la caja
    Plastic
  • Peso
    40g
  • Resistencia al agua
    IP55
ALTAVOZ
  • Tamaño
    L22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
  • Impedancia
    6Ω±15%
  • Intervalo de frecuencias
    20Hz~20kHz
  • Sensibilidad
    117dB@1kHz -10dBFS
  • Distorsión armónica total
    <5% 300HZ-4kHz
MICRÓFONO
  • Sensibilidad
    -38dB(1kHz)
    100Hz~10KHz
  • Relación señal/ruido
    62.5dB
Asistencia para Suunto Wing
Obtén la guía completa del usuario y otra información detallada de asistencia para tus auriculares Suunto.
