Weather
El widget del tiempo le proporciona información del tiempo actual. Muestra la temperatura actual, la velocidad y dirección del viento y el tipo de clima actual tanto como texto como icono. Los tipos de clima pueden ser, por ejemplo, soleado, nublado, lluvioso, etc.
Deslice hacia arriba o gire la corona para ver datos meteorológicos más detallados, como la humedad, la calidad del aire y los datos de pronóstico.
SUGERENCIA:
Asegúrate de que tu reloj esté conectado con la aplicación Suunto para obtener los datos meteorológicos más precisos.
Notificaciones
Si has acoplado tu reloj con la app Suunto, podrás recibir notificaciones como llamadas entrantes y mensajes de texto en tu reloj.
Una vez acoples tu reloj con la app, las notificaciones estarán activas de forma predeterminada. Puedes desactivarlas en los ajustes de Notifications (Notificaciones).
NOTA:
Es posible que los mensajes recibidos desde algunas aplicaciones de comunicación no sean compatibles con el .
Al recibir una notificación, aparece un mensaje emergente en la esfera del reloj.
Presiona la corona para eliminar el popup. Si el mensaje no cabe en la pantalla, pulsa el botón inferior izquierdo o desliza el dedo hacia arriba para desplazarte por el texto completo.
Pulsa para interactuar con la notificación (las opciones disponibles varían según la aplicación móvil que envía la notificación).
Para aplicaciones de comunicación puedes usar tu reloj para enviar una . Puedes seleccionar y modificar los mensajes predefinidos en la app Suunto.
Historial de notificaciones
Si tienes notificaciones sin leer o llamadas perdidas en tu dispositivo móvil, puedes verlas en tu reloj.
Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba y selecciona el widget de notificación y luego gira la corona para desplazarte por el historial de notificaciones.
El historial de notificaciones se borra cuando comprueba los mensajes en su dispositivo móvil o si selecciona Borrar todos los mensajes en el widget de notificaciones.
Utiliza tu para controlar la música, un podcast u otros medios que se reproduzcan en el teléfono o se transmitan desde el teléfono a otro dispositivo.
NOTA:
Tienes que acoplar tu reloj a tu teléfono antes de utilizar .
Para acceder a los controles multimedia, pulsa el botón central desde la esfera del reloj o, durante el ejercicio, pulsa el botón central hasta que aparezca la pantalla de controles multimedia.
En el widget de control de medios, toca Reproducir, siguiente pista o pista anterior para controlar tus medios.
Deslice hacia arriba o gire la corona para entrar en la configuración completa de los controles de medios.
Pulsa el botón central para salir de la pantalla de controles multimedia.
}Frecuencia cardíaca
El widget de HR proporciona una instantánea rápida de su frecuencia cardíaca y un gráfico de 12 horas de su frecuencia cardíaca. El gráfico se traza en base a tu frecuencia cardíaca media en intervalos de tiempo de 24 minutos.
Tu frecuencia cardíaca mínima de las últimas 12 horas es un buen indicador de tu estado de recuperación. Si es más alta de lo habitual, es probable que no te hayas recuperado totalmente de tu última sesión de entrenamiento.
Si grabas un ejercicio, los valores de FC diarios reflejan el aumento en la frecuencia cardíaca y consumo de calorías debido al entrenamiento. Pero ten en cuenta que el gráfico y los índices de consumo son un promedio. Si tu frecuencia cardíaca alcanza los 200 ppm mientras te ejercitas, el gráfico no muestra ese valor máximo, sino el promedio de los 24 minutos durante los que alcanzaste ese máximo.
Para poder ver los valores del widget de recursos humanos diarios, la función de recursos humanos diarios debe activarse. Puede activar o desactivar la función desde la configuración en Actividad o desplazarse hacia abajo hasta el final del widget HR y activarlo allí.
Con la FC diaria activada, tu reloj activa el sensor de frecuencia cardíaca óptico regularmente para comprobar tu frecuencia cardíaca. Esto aumenta ligeramente el consumo de batería.
Una vez activado, tu reloj tardará 24 minutos en empezar a mostrar información de FC diaria.
Desliza el dedo hacia abajo o pulsa el botón superior para salir de la pantalla y volver a la vista de esfera de reloj.
Recuperación, VFC (variabilidad de la frecuencia cardíaca)
La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es una medida de la variación en el tiempo entre latidos cardíacos y su valor es un buen predictor de la salud y el bienestar general.
La VFC le ayuda a entender su estado de recuperación y mide su estrés físico y mental e implica qué tan listo está su cuerpo para entrenar.
Para poder obtener un promedio efectivo de VFC, debe realizar un seguimiento de su sueño al menos tres veces a la semana durante un período más largo para establecer su rango de VFC.
Diferentes situaciones y condiciones, como unas vacaciones relajadas, el esfuerzo físico y mental o el desarrollo de la gripe, pueden conducir a cambios en la VFC.
SUGERENCIA:
Por favor, consulte emea.suunto.com o Suunto app para obtener más información sobre la recuperación de HRV.
Progreso
El widget de progreso te proporciona datos que te ayudan a aumentar tu carga de entrenamiento durante un período de tiempo más largo, ya sea la frecuencia, la duración o la intensidad del entrenamiento.
Cada sesión de entrenamiento recibe una puntuación de estrés de entrenamiento (TSS) (basada en la duración y la intensidad) y este valor es la base para calcular la carga de entrenamiento para promedios de tiempo corto y largo. A partir de este valor TSS, tu reloj puede calcular tu nivel de condición física (definido como VOSeconmax), CTL (Carga de Entrenamiento Crónico) y también proporcionarte una estimación de tu umbral de lactato y una predicción de tu ritmo de carrera en varias distancias.
La tasa de rampa es una métrica que monitorea tu tasa de aumento o disminución en tu condición física durante un tiempo determinado.
Tu nivel de forma física aeróbica se define como VO2máx. (consumo de oxígeno máximo), una forma bien reconocida de medir la capacidad de resistencia aeróbica. En otras palabras, VO2máx. muestra el grado de eficacia con que tu cuerpo utiliza el oxígeno. Cuanto mayor sea tu VO2máx, mejor podrás usar el oxígeno.
El cálculo de tu nivel de forma física se basa en detectar tu respuesta de frecuencia cardíaca durante cada ejercicio grabado de correr o caminar. Para obtener tu nivel de forma física estimada, graba una carrera o camina durante un mínimo de 15 minutos mientras llevas tu .
El widget también ve su edad estimada de fitness. La edad de forma física es un valor métrico que reinterpreta tu valor de VO2máx. en términos de edad.
NOTA:
Una mejora de VO2máx. es algo muy personal y depende de factores tales como edad, sexo, genética e historial de entrenamiento. Si ya estás muy en forma, aumentar tu nivel de forma física será un proceso más lento. Si acabas de empezar a ejercitarte con regularidad, es posible que veas una rápida mejora en tu forma física.
SUGERENCIA:
Consulte emea.suunto.com o la aplicación Suunto para obtener más información sobre el concepto de análisis de carga de entrenamiento de Suunto.
Entrenamiento
El widget de entrenamiento te proporciona información sobre la carga de entrenamiento para la semana actual y también la duración total de todas tus sesiones de entrenamiento.
Este widget también te da orientación sobre cómo es tu forma, si empiezas a perder la condición física, si la estás manteniendo o si actualmente haces entrenamiento productivo.
El valor de CTL (Carga de Entrenamiento Crónico) es un promedio ponderado en tu TSS (Puntuación de Estrés de Entrenamiento) a largo plazo, cuanto más entrenas, mayor es tu condición física.
El valor ATL (Carga de Entrenamiento Agudo) es el promedio ponderado de 7 días de tu TSS y básicamente rastrea lo fatigado que estás actualmente.
El valor TSB (Equilibrio de estrés de entrenamiento) muestra su forma, que es básicamente la diferencia entre la carga de entrenamiento crónica (CTL) a largo plazo y la carga de entrenamiento aguda (ATL) a corto plazo.
SUGERENCIA:
Recuperación, entrenamiento
El widget de entrenamiento de recuperación muestra su forma actual y sus sentimientos de entrenamiento la última semana, así como sus últimas 6 semanas. Tenga en cuenta que usted necesita registrar su sensación después de cada entrenamiento para obtener estos datos, ver Sentimiento .
Este widget también le dirá cómo su recuperación coincide con su carga de entrenamiento actual.
SUGERENCIA:
Oxígeno en sangre
ADVERTENCIA:
no es un dispositivo médico y el nivel de oxígeno en sangre indicado por no está concebido para diagnosticar ni monitorizar enfermedades.
Puedes medir tus niveles de oxígeno en sangre con el . Desde la vista de la cara del reloj, deslice hacia arriba o gire la corona para desplazarse hacia y seleccione el widget de oxígeno sanguíneo.
El nivel de oxígeno en sangre puede proporcionar una indicación de sobreentrenamiento o fatiga, y también puede ser un indicador útil del progreso de la aclimatación a una altitud elevada.
El nivel normal de oxígeno en sangre es de entre el 96 % y el 99 % a nivel del mar. A altitudes superiores, los valores pueden ser ligeramente menores para una persona sana. La correcta aclimatación a la altitud elevada hace que el valor vuelva a incrementarse.
Cómo medir su nivel de oxígeno en la sangre a partir del widget de oxígeno en la sangre:
- Seleccione Medir ahora .
- Mantén la mano quieta mientras el reloj hace la medición.
- Si se produce un fallo en la medición, sigue las instrucciones del reloj.
- Una vez finalizada la medición, se muestra el valor de oxígeno en sangre.
También puedes medir tu nivel de oxígeno en sangre mientras duermes. Mira .
Sueño
Dormir bien es vital para la salud mental y física. Puedes utilizar tu reloj para hacer un seguimiento de tu sueño y conocer tu promedio.
Si lo llevas puesto mientras duermes, tu reloj hará un seguimiento de tu sueño basándose en los datos del acelerómetro.
Para hacer el seguimiento del sueño:
- Desde la cara del reloj, desplácese hacia abajo y seleccione Sleep .
- Toggle en el seguimiento del sueño .
Usted puede elegir tener su reloj en el modo No molestar durante sus horas de sueño y también elegir si desea medir su oxígeno en la sangre y el seguimiento de VFC durante su sueño.
Una vez hayas activado el seguimiento del sueño, también podrás establecer tu objetivo de sueño. Un adulto normal necesita entre 7 y 9 horas de sueño diarias, aunque es posible que tu cantidad ideal de sueño no se ajuste a estos parámetros.
Tendencias de sueño
Al despertar, tendrás disponible un resumen de tu sueño. El resumen incluye, por ejemplo, la duración total de tu sueño, así como el tiempo estimado que has estado despierto (moviéndote) y el tiempo que has pasado en sueño profundo (sin movimiento).
Además del resumen del sueño, puedes seguir tu tendencia general de sueño con la información del sueño. Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba o gira la corona hasta que veas el widget de sueño. La primera vista muestra tu último sueño y un gráfico de los últimos siete días.
Mientras esté en el widget de sueño, puede deslizar hacia arriba para ver los detalles de sueño de su último sueño.
NOTA:
Todas las mediciones del sueño se basan únicamente en el movimiento, por lo que son estimaciones y quizá no reflejen tus patrones de sueño reales.
Medición de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) mientras duerme
Si te dejas puesto el reloj toda la noche, obtendrás información adicional sobre tu frecuencia cardíaca mientras duermes.
Modo No molestar automático
Puedes usar el ajuste de No molestar automático para activar dicho modo de forma automática mientras duermes.
Pasos y calorías
El reloj lleva un registro de tu nivel de actividad total a lo largo del día. Este factor es importante, tanto si solo buscas mantenerte saludable y en forma como si te entrenas para una competición futura.
Permanecer activos está muy bien, pero si te entrenas a fondo también debes tener días de descanso con poca actividad.
El contador de actividad se restablece automáticamente cada día a media noche. Al finalizar la semana (domingo), el reloj te proporciona un resumen de actividad con tu promedio de totales semanales y diarios.
Tu reloj cuenta los pasos mediante un acelerómetro. El recuento total de pasos se acumula 24/7, también mientras grabas sesiones de entrenamiento y otras actividades. Sin embargo, con ciertos deportes, como natación y ciclismo, los pasos no se cuentan.
El valor superior en el widget muestra el conteo total de pasos para ese día y el valor inferior es la cantidad estimada de calorías activas que has quemado hasta ahora durante el día. Debajo puedes ver el total de calorías quemadas. El total incluye tanto calorías activas como tu tasa metabólica basal (ver más abajo).
El anillo que hay en ambas pantallas indica lo cerca que estás de tus objetivos de actividad diaria. Estos objetivos se pueden ajustar a tus preferencias personales (ver más abajo)
También puedes ver tus pasos de los últimos siete días deslizando el dedo hacia la izquierda.
Objetivos de actividad
Puedes modificar tus objetivos diarios tanto para pasos como para calorías. En la configuración, seleccione Actividad para abrir la configuración de objetivo de actividad.
Para establecer tus objetivos de pasos, define el número total de pasos para el día.
El total de calorías que quemas por día se basa en dos factores: tu tasa metabólica basal (TMB) y tu actividad física.
La TMB es la cantidad de calorías que tu cuerpo quema mientras descansas. Se trata de las calorías que tu cuerpo necesita para mantener su temperatura y llevar a cabo funciones básicas como pestañear o hacer latir el corazón. Dicho número se basa en tu perfil personal y tiene en cuenta factores como la edad o el sexo.
Para establecer un objetivo de calorías, define cuántas calorías quieres quemar además de las de tu TMB. Estas calorías se denominan calorías activas. El anillo que rodea a la pantalla de actividad avanza según el número de calorías activas que quemas durante el día, comparadas con tu objetivo.
Sol y luna
Desde la cara del reloj, deslice hacia arriba o gire la corona para desplazarse hasta el widget Sol y Luna. Su reloj le dará el tiempo hasta la próxima puesta de sol o amanecer, dependiendo de cuál venga después.
Si selecciona el widget, obtendrá más detalles, como la hora en que sale y se pone el sol, y también la fase lunar actual.
Diario
Tu reloj proporciona un resumen de tu actividad de entrenamiento.
En el libro de registro puedes ver un resumen de tu semana de entrenamiento actual. El resumen incluye la duración total y una descripción general de los días que ha ejercitado.
Deslizar hacia arriba te da información sobre qué actividades has realizado y cuándo. Seleccionar una de las actividades, pulsando la corona, le proporciona aún más detalles y también la posibilidad de eliminar la actividad de su diario de registro.
Recursos
Tus recursos son una buena indicación de los niveles de energía de tu cuerpo. De ellos depende tu capacidad para gestionar el estrés y lidiar con los retos que te presenta el día.
El estrés y la actividad física agotan tus recursos, mientras que el descanso y la recuperación los restauran. Dormir bien es esencial para garantizar que tu cuerpo tenga los recursos que necesita.
Cuando tu nivel de recursos está alto, es probable que te sientas como nuevo y con mucha energía. Salir a correr cuando tu nivel de recursos está alto probablemente hará que corras mejor, pues tu cuerpo tiene la energía que necesita para adaptarse y avanzar.
Monitorizar tus recursos te puede ayudar a gestionarlos y usarlos sabiamente. También puedes usar tu nivel de recursos como orientación para identificar factores de estrés, estrategias personales para potenciar la recuperación de forma eficiente y el impacto de una buena nutrición.
Estrés y recuperación usan lecturas del sensor de frecuencia cardíaca óptica. Para obtenerlas durante el día, FC diaria debe estar activada, ver .
Es importante que tu y estén ajustados a tu frecuencia cardíaca para garantizar la máxima precisión en las lecturas. De forma predeterminada, la está en 60 ppm y el se basa en tu edad.
Estos valores de FC se pueden cambiar fácilmente en los ajustes en -> .
SUGERENCIA:
Utiliza la lectura de frecuencia cardíaca más baja durante el sueño como tu .
Desde la cara del reloj, gire la corona o deslice hacia arriba para desplazarse hasta el widget de recursos.
El dial que rodea la pantalla te indica tu nivel general de recursos. Cuando está verde, significa que te estás recuperando. El estado le indica su estado actual (activo, inactivo, recuperado o estresado). El gráfico de barras muestra sus recursos durante las últimas 16 horas y el valor porcentual es una estimación de su nivel de recursos actual.
Alt. - Bar.
Tu reloj mide constantemente la presión atmosférica absoluta con el sensor de presión incorporado. Basándose en esta medición y tu valor de referencia de altitud, calcula la altitud o presión atmosférica.
PRECAUCIÓN:
Mantén libre de polvo y arena la zona de alrededor de los dos orificios del sensor de presión atmosférica situados a las seis en punto en el lateral de tu reloj. No introduzcas nunca objetos en dichos orificios, ya que podrías dañar el sensor.
Desde la cara del reloj, deslice hacia arriba o gire la corona para desplazarse hasta el widget alti & baro. El widget tiene tres vistas a las que se puede acceder deslizando hacia arriba y hacia abajo. La primera vista muestra la altitud actual.
Deslice hacia arriba para ver la presión barométrica y el gráfico de tendencia del barómetro.
Desliza el dedo hacia arriba de nuevo para ver la temperatura.
Desliza hacia abajo o presiona el botón inferior para volver atrás.
Asegúrate de haber establecido correctamente tu valor de referencia de altitud (ver ). La altitud de tu ubicación actual se puede encontrar en casi todos los mapas topográficos o en los principales servicios de mapas en línea como Google Maps.
Los cambios en las condiciones climáticas locales afectan a las lecturas de la altitud. Si la climatología local cambia con frecuencia, deberás restablecer el valor de referencia de altitud de forma periódica, preferiblemente antes de comenzar el próximo viaje.
Perfil alt.-bar. automático
Tanto los cambios climatológicos como de altitud pueden causar un cambio en la presión atmosférica. Para afrontar estos cambios, pasa automáticamente de interpretar los cambios en la presión atmosférica como cambios de altitud o como cambios climáticos, basándose en tu movimiento.
Si tu reloj detecta movimiento vertical, cambia a medición de altitud. Cuando estás visualizando el gráfico de altitud, este se actualiza con un retraso máximo de 10 segundos.
Si te encuentras a una altitud constante (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos), tu reloj interpreta los cambios de presión atmosférica como cambios climáticos y ajusta el gráfico de barómetro de forma correspondiente.
Brújula
incorpora una brújula digital que te permite orientarte con respecto al norte magnético. Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.
Puede acceder a la brújula deslizando hacia arriba desde la cara del reloj o girando la corona y seleccionando Compass .
La pantalla de la brújula incluye la siguiente información:
- Flecha apuntando al Norte magnético
- Dirección cardinal
- Dirección en grados
- Altitud
- Presión barométrica
Para salir del diario, pulsa el botón inferior izquierdo.
Mientras estás en la pantalla de brújula, puedes deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulsar el botón inferior para abrir una lista de accesos directos. Los accesos directos te ofrecen acceso rápido a funciones de navegación, como comprobar las coordinadas de tu ubicación actual o seleccionar una ruta para navegar.
Cómo calibrar la brújula
Si la brújula no está calibrada, se te pedirá que la calibres cuando entres en la pantalla de la brújula.
NOTA:
La brújula se calibra cuando está en uso, pero si el reloj se ve afectado por campos magnéticos fuertes o un golpe duro, la brújula podría mostrar la dirección equivocada. Realice una nueva calibración para resolver este problema.
Ajustar la declinación
Para garantizar lecturas correctas de la brújula, define un valor de declinación exacto.
Los mapas en papel señalan al Norte real. Las brújulas, sin embargo, señalan al Norte magnético, una región situada sobre la Tierra en la que actúan sus campos magnéticos. Como el Norte magnético y el Norte real no se encuentran en la misma ubicación, deberás configurar la declinación en tu brújula. El ángulo entre el Norte magnético y el Norte real es tu declinación.
El valor de declinación aparece en la mayoría de los mapas. La localización del Norte magnético cambia anualmente. El valor de declinación más exacto y actualizado puede encontrarse en sitios web tales como www.magnetic-declination.com.
Sin embargo, los mapas de orientación se trazan en relación con el Norte magnético. Si utilizas un mapa de orientación, deberás desactivar la corrección de declinación ajustando el valor de declinación a 0 grados.
Puedes establecer tu valor de declinación desde los ajustes en » .
Temporizador
El reloj incluye un cronómetro y un temporizador de cuenta atrás para mediciones horarias básicas. Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba o gira la corona hasta que llegues al widget del temporizador.
Al entrar por primera vez en la pantalla, verás el cronómetro. Después, el reloj recordará qué has utilizado la última vez, si fue el cronómetro o el temporizador de cuenta atrás.
Desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior para abrir el menú de accesos directos desde el que puedes cambiar los ajustes del temporizador.
Cronómetro
Inicia el cronómetro pulsando el botón central. Puedes reanudarlo pulsando el botón central de nuevo. Restablécelo pulsando el botón inferior.
Sal del temporizador manteniendo pulsado el botón central.
Temporizador de cuenta atrás
En la pantalla de temporizador, pulsa el botón inferior para abrir el menú de accesos directos. Desde ahí puedes seleccionar un tiempo de cuenta atrás preestablecido o crear uno personalizado.
Detenlo y restablécelo según precises con los botones central e inferior.
Salga del temporizador de cuenta regresiva pulsando el botón inferior.
