Potente
procesador
21 días
of battery life
Durabilidad de calidad
grade durability
Reloj deportivo completamente equipado
sports watch
Preciso GPS y navegación
GPS and navigation
Hecho a mano en Finlandia
in Finland
Refurbished Suunto 9 Peak Pro
Pearl Gold
Nuestro reloj GPS multideporte más resistente y de mejor rendimiento jamás creado. Ultradelgado y resistente.
Elige un color
Powerful
processor
21 days
of battery life
Military
grade durability
Full-featured
sports watch
Accurate
GPS and navigation
Durabilidad y estética, combinadas
Suunto 9 Peak Pro es un potente reloj multideporte con mayor duración de batería y durabilidad a pruebas militares.
military-grade durability.
The ultra thin and timeless design makes it beautiful on the outside, too.
Disfruta de su interfaz fluida
Nuevo
procesador
Gracias a su arquitectura de chipset actualizada, Suunto 9 Peak Pro es uno de los relojes más resistentes jamás fabricado por Suunto.
Rápida
interfaz de usuario
La interfaz de usuario rediseñada es de aspecto elegante y rápida de usar. Ahora puedes acceder más rápido a funciones como el inicio de ejercicio.
¡Increíble!
claridad
La nueva fuente es más fácil de leer. Sus números más grandes y colores de contraste te permiten comprobar la información en un santiamén, incluso en movimiento.
Batería de clase superior e inigualable e impresión mejorada de GPS
40 h
duración de la batería con el mejor modo GPS
21 días
duración de la batería con uso diario
Rápida
carga
Suunto 9 Peak Pro se carga increíblemente rápido. Se carga de 0 a 100 % en 1 hora, y con solo 10 minutos de carga consigues suficiente batería para 10 horas entrenando.
Extremadamente resistente. Extremadamente elegante.
100 m
sumergible
Suunto 9 Peak Pro es un reloj sumergible hasta 100 metros. Puede medir la profundidad en el agua hasta 10 metros.
Probado
según estándares militares
Suunto 9 Peak Pro se ha sometido a pruebas contra los cambios repentinos de temperatura, las caídas, la presión, la arena, el hielo y la sal. Se ha diseñado conforme a la normativa militar más exigente de resistencia (*MIL-STD-810H).
10,8 mm
cuerpo fino
Hecho para aventuras, desde los caminos a las profundidades del mar
¿Cuál es tu ejercicio preferido? Con ajustes predefinidos para más de 95 modos de deporte, tendrás todo a punto ya sea en el gimnasio o escalando una montaña. Recibe comentarios personalizados sobre tu carga de entrenamiento, progreso y recuperación, calculados a partir de la variabilidad defrecuencia cardíaca(VFC). Para más información, sigue tus progresos en la Training Zone en la app Suunto o herramientas de entrenamiento como TrainingPeaks.
Con un modo específico para esnórquel, Suunto 9 Peak Pro está listo para acompañarte en tus aventuras bajo el agua.
Más de 95 modos de deporte
24/7
companero
Suunto 9 Peak Pro lleva un seguimiento de tu nivel de forma física, tu edad según tu forma física, oxígeno en sangre, calorías, pasos y más. Un seguimiento del sueño, el estrés y la recuperación te ayuda a sentar las bases de un bienestar holístico. También conecta tu teléfono con los controles de música, las notificaciones y otras funciones útiles.
Navigation
características
Navegar y mantenerse en el camino correcto siempre ha formado parte del ADN de Suunto. Junto con la app Suunto, Suunto 9 Peak Pro ofrece mapas y planificación de rutas para todas sus necesidades deportivas y objetivos de aventuras.
Enhance your experience with Suunto app and SuuntoPlus™
Suunto app helps you plan, analyse and share your routes, workouts and activity data. You can connect to over 200 partner apps, such as Strava, komoot and TrainingPeaks. Discover Suunto app.
Within the app, you'll find the SuuntoPlus™ Store, where you can customize your watch even further with new features and connected devices. Make it yours!
Discover SuuntoPlus™.
ESPECIFICACIONES
Medidas43 x 43 x 10.8 mm / 1.69 x 1.69 x 0.43 "
Peso64 g / 2.26 oz
Material del bisel:Stainless steel
Material de la lente:Sapphire crystal
Material de la carcasa:Glass fibre reinforced polyamide
Material de la correa:Silicone
¿Qué incluye la caja?Suunto 9 Peak Pro Pearl Gold, charging cable, printed user documentation
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la lenteSapphire crystal
Material de la carcasaGlass fibre reinforced polyamide
Material de la correaSilicone
Peso64 g / 2.26 oz
Tallas de muñeca125-175 mm or 125-200 mm depending on the model (accessory straps -215 mm)
Ancho de la correa22 mm
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada✔
Esferas de reloj personalizables✔
Bloqueo de pantalla táctilduring exercise
Pantalla táctil✔
Pantalla en color✔
Alerta mediante vibración✔
Sumergibilidad100 m
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Firmware actualizable✔
Hora, fecha✔
Despertador✔
Hora dual✔
Control de hora automático✔
Temporizador de cuenta atrás✔
Cronómetro✔
IdiomasEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
Luz de fondoLED
Luz de fondo configurableautomatic brightness
Bloqueo de botonesduring exercise
Tamaño de pantalla1,2"
Tipo de pantallamatrix
Resolución de pantalla240 x 240
Unidades métricas e imperiales✔
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware✔
Indicador de bateríapercentage / icon
Oxígeno en sangre✔
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Recordatorios de carga inteligentes✔
En modo hora30 days
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles21 days
Modo de entrenamiento con GPS40h / 70h / 300h
BRÚJULA
Brújula digital✔
Compensación de inclinación✔
Corrección de la declinación✔
Escala de direccióndegrees / mils
Agujanorth indicator
Exactitud de la brújula5°
Resolución de brújula1°
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos)Bluetooth
Compatible con la Suunto app✔
Notificaciones del teléfono en el reloj✔
Controles multimedia en el reloj✔
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantesAndroid only
Compatible con las comunidades deportivas en línea✔
Actualizaciones del software del reloj desde la nube✔
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Contador de pasos✔
CClorías quemadas✔
Objetivos de actividadsteps, calories
Historial de actividad✔
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias✔
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima✔
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
Duración del sueño✔
Horas de acostarse✔
Tiempo despierto✔
Sueño profundo✔
Calidad del sueño✔
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
Nivel de recursos diario✔
Estado de estrés y recuperación✔
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Sistemas de satéliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Sistemas de satélite simultáneos4
Máximos satélites conectados32
Modos de batería inteligentePerformance, Endurance, Tour, Custom
Frecuencia de grabación GPSBest, OK, Low
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales✔
Niveles de zoom en navegación✔
Auto zoom basado en la forma de la ruta✔
Sendero de navegación en tiempo real✔
Planificación de ruta con perfil de altitud✔
Mapas de terreno y de satélite para aire libre✔
Mapas de calor globales para 20 deportes✔
Planificación de rutas con mapas térmicos✔
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj✔
Ajuste de ruta✔
Navegación de puntos de interés (PDI)✔
Análisis de rutas de GPS✔
Registro, visualización e intercambio de rutas✔
Hora de llegada estimada (ETA)✔
Navegación con rumbo✔
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android✔
ALTÍMETRO
Altitud barométrica✔
Altitud de GPS✔
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™)✔
Altitud en modo diario✔
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre✔
Ascenso/descenso total✔
Velocidad vertical✔
Perfil automático alti/baro✔
Frecuencia de grabación de registros1 s
Resolución1 m
Intervalo-500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
Hora de amanecer/puesta de sol✔
Alarma de tormenta✔
Presión a nivel del mar✔
Temperatura✔
Intervalo de indicación de temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Resolución de temperatura1° C / 1.5° F
Resolución de presión1 hPa
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios✔
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos✔
Guía de intervalos durante el entrenamiento✔
FRECUENCIA CARDÍACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca✔
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíacaBluetooth Smart belts
Intervalo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto✔
Registra la frecuencia cardíaca al nadar✔
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real✔
Frecuencia cardíaca media en tiempo real✔
Calorías✔
Peak Training Effect✔
Zonas personales de frecuencia cardíaca✔
Nivel de forma física (VO2máx)✔
Tiempo de recuperación✔
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia basadas en cadencia✔
Velocidad y distancia de GPS✔
Cronómetro✔
Compatible con Foot PODBluetooth Smart
Autolaps✔
Vueltas manuales✔
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa✔
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido✔
Tiempo de recuperación según entrenamiento✔
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Diario con datos de los ejercicios✔
Carga de entrenamiento con totales por deporte✔
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo✔
Resumen de ejercicios con datos de vueltas✔
COMPARTE Y REVIVE
Puntuación y comentarios de los ejercicios✔
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades✔
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina✔
Distancia de natación en aguas abiertas✔
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total✔
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo✔
Eficiencia de brazada (SWOLF)✔
Intervalos automáticos✔
Tabla de vueltas de intervalos✔
CICLISMO
Velocidad de ciclismo✔
Velocidad media en tiempo real✔
Bike POD con soporte de velocidad/cadenciaBluetooth Smart
Soporte de medición de Bike PowerBluetooth Smart
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia)Bluetooth Smart
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia)✔
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media✔
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca✔
CARRERA
Ritmo de carrera✔
Suunto FusedSpeed™✔
Ajuste de ruta✔
Potencia de carrerafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibración de Foot PODautomatic
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto✔
Cadencia de carrera✔
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera✔
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio✔
Modos multidisciplinarios preconfigurados✔
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes✔
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj✔
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables✔
Pantallas gráficas en modos de deporte✔
Modos de deporte preinstalados en el reloj> 95
SuuntoPlus™✔
FUNCIONES DE BUCEO
INMERSIÓN EN APNEA
Profundímetro para inmersión con snorkel10 m
