Suunto Wing
Lava Red
Auriculares de conducción ósea premium con luces LED y batería externa.
Elige un color
Añade música a tus aventuras
Nos encanta escuchar los sonidos de la naturaleza mientras estamos de aventura, pero a veces la vida es simplemente mejor con música.
Gracias a sus luces LED, una duración de la batería de hasta 10 horas y 20 horas adicionales de la batería externa, los auriculares deportivos Suunto Wing de conducción ósea son la forma perfecta de combinar ambos placeres.
Diseño externo para total atención
La tecnología open-ear te permite disfrutar de tu música favorita sin desconectarte del mundo que te rodea. En lugar de utilizar los tradicionales auriculares intraurales, los auriculares Suunto Wing se adaptan cómodamente a tu mandíbula, manteniendo tus canales auditivos libres para estar en sintonía con la naturaleza o el tráfico que te rodea.
Para unas aventuras más seguras
Suunto Wing cuenta con luces LED rojas en ambos lados de la cabeza para que seas más visible en condiciones de poca luz, tanto en los senderos como en las carreteras. Puedes elegir entre diferentes modos de luz o encender y apagar las luces mediante la app Suunto.
Manejo con manos libres
Para las aventuras que te mantienen las manos ocupadas, Suunto Wing viene con control de movimiento de la cabeza. Con esta función puedes saltar a la siguiente canción o contestar una llamada de teléfono negando o asintiendo con la cabeza en lugar de tener que pulsar un botón.
Estanqueidad al agua y al polvo
Desde temperaturas abrasadoras hasta fríos intensos, desde cubrirte de polvo y sudor hasta ducharte en casa, el Suunto Wing está diseñado para que puedas llevarlo contigo en cualquier condición y seguir escuchando tus canciones favoritas.
Recarga sobre la marcha
Hasta 10 horas de duración de la batería con una sola carga. Para esas aventuras realmente largas, Suunto Wing viene con una batería externa portátil que te da ¡hasta otras 20 horas de música! Y si te quedas sin batería, una carga rápida de 10 minutos te brinda 3 horas completas de audio para tu entrenamiento.
Potencia tus auriculares con la app Suunto
Conecta tus Suunto Wing a la app Suunto en tu móvil y aprovecha al máximo tus auriculares. Cambia el sonido como más te guste o ajusta las luces LED de estar siempre encendidas a un modo interminente. Con la app Suunto, cambiar la configuración está a solo un toque de pantalla. ¡Así de simple!
Controla todo fácilmente
ESPECIFICACIONES
Medidas102.5 x 126.5 x 46.5 mm / 4.04 x 4.98 x 1.83 "
Peso33 g / 1.16 oz
Material de la carcasa:Silicone + Titanium Alloy
¿Qué incluye la caja?Suunto Wing headphones, Headphone charging cable, Powerbank, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la carcasaSilicone + Titanium Alloy
Peso33 g / 1.16 oz
SumergibilidadIP67
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Tiempo de carga de la bateríaHeadphones:≤1hPowerbank:≤1.5h
Firmware actualizable✔
Solo horas de música≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
Horas de música tras activar el control de movimiento de la cabeza≧8H
Horas de música con las luces LED en el modo de luz constante≧4H
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CONECTIVIDAD
Compatible con la Suunto app✔
Actualizaciones de software desde la nube✔
Bluetooth✔
Alcance de Bluetooth> 10m
Formatos de audio compatiblesA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Conexión de doble dispositivo✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported
BANCO DE ENERGÍA
Tamaño93.5mm*48mm*25mm
Material de la cajaPlastic
Peso40g
Resistencia al aguaIP55
ALTAVOZ
TamañoL22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
Impedancia6Ω±15%
Intervalo de frecuencias20Hz~20kHz
Sensibilidad117dB@1kHz -10dBFS
Distorsión armónica total<5% 300HZ-4kHz
MICRÓFONO
Sensibilidad-38dB(1kHz)
Intervalo de frecuencias100Hz~10KHz
Relación señal/ruido62.5dB
