Suunto Aqua Light
Reef Blue
- Open Ear-Design
- 32 GB für Onlinemusik
- Titanium Frame + Silikone
- IP68 2M wasserdicht
- 10 Stunden Musik
- 1 Stunden Schnellladung
Wähle deine Farbe
Menge
€125,40
Bring Musik in dein Training
Wir lieben die Geräusche der Natur, wenn wir trainieren,
aber manchmal macht Musik alles noch besser.
Nimm deine Lieblingssongs, Podcasts und
Hörbücher mit den Suunto Aqua Light Open-Ear-Knochenschall
-Kopfhörern mit ins Wasser.
Verbinde sie per
Bluetooth mit deinem Smartphone oder nimm sie mit zum
Schwimmen und Training mit 32 GB
Offline-Speicherplatz, damit
dein Smartphone sicher an trockenen Orten bleibt.
Offen für alles, was es da draußen gibt
Mit ihrem Open-Ear-Design und dem leichten Gewicht von nur 33 Gramm sind diese Kopfhörer so minimalistisch, dass du vergisst, dass du sie trägst. Der letzte Schritt fühlt sich genauso komfortabel an wie der erste.
Für Wasser gemacht
Mit der Schutzart IP68 kann Suunto Aqua in allen Wasserumgebungen zuverlässig eingesetzt werden. Diese Kopfhörer werden für den Einsatz in bis zu 2 m Tiefe und bis zu 2 Stunden getestet, damit sie perfekt für verschiedene Wasseraktivitäten deiner Wahl geeignet sind.
1 Stunde Schnellladung
Suunto Aqua Light kommt mit einer Batterielaufzeit von
bis zu 10 Stunden pro Ladung und wird in 60 Minuten
vollständig geladen. Sollte der Akku kurz vor deinem
Training leer sein, kannst du ihn durch eine kurze
Aufladung von 5 Minuten für 3 weitere Stunden nutzen.
Intuitiv und anpassbar
Kein lästiges Hantieren mit umständlichen Benutzeroberflächen mehr. Eine Multifunktionstaste und zwei +/-Tasten bedeuten, dass du alles hast, was du brauchst, um deine Kopfhörer mit einem Fingerschnippen zu steuern. Alle Tasten können in der Suunto App vollständig angepasst werden, sodass du sie ganz nach deinen Vorlieben einstellen kannst. Tauche ein, genieße die Musik und schwimme in vollen Zügen.
Optimiere deinen Kopfhörer mit der Suunto App
Nutze das volle Potenzial von Suunto Aqua Light mit der
Suunto App. Mit dieser App kannst du alle Aspekte deiner
Kopfhörer einstellen – von Musikspeicherung und -management
über Tastenpersonalisierung bis hin zu vielem mehr.
SPEZIFIKATIONEN
Maße102 × 125,5 × 46,5 mm / 4,02 × 4,94 × 1,83 "
Gewicht32 g / 1,13 oz
Gehäusematerial:Silikon-Titan-Legierung
Was ist im Lieferumfang enthalten?Suunto Aqua Light Kopfhörer, Ladekabel, Suunto Aufbewahrungbeutel, Ohrstöpsel, Gedruckte Kurzanleitung, Internationale Garantieerklärung, Sicherheitshinweise
Technische Daten
ALLGEMEIN
GehäusematerialSilikon-Titan-Legierung
WasserbeständigkeitIP68 5m/2h
Batterietyprechargeable lithium-ion
BatterieladezeitHeadphones:≤1h
Firmware aktualisierbar✔
ÄUSSERE MERKMALE
Betriebstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Aufbewahrungstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Empfohlene Batterieladetemperatur0° C to +45° C / +32° F to +113° F
KONNEKTIVITÄT
Kompatibel mit der Suunto App✔
Uhrensoftware-Updates über die Cloud✔
Bluetooth-Reichweite>10m
Unterstützte AudioformateA2DP,AVRCP,HFP,HSP
Unterstützter Audiocodec✔
Dual-Geräte-Verbindung✔
Smartphone-KompatibilitätMost common models supported
LAUTSPRECHER
GrößeL24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
Impedanz9Ω±15%
Frequenzbereich20Hz~20kHz
Empfindlichkeit117dB@1kHz -10dBFS
T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
Empfindlichkeit-38dB(1kHz)
Frequenzbereich100Hz~10KHz
S/N-Verhältnis62.5dB
