1 / 5
SUUNTO D5 All Black Dive Computer Watch
Suunto D5 All Black
1/5
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS050192000
Suunto D5
Alles schwarz
Angebotspreis€499
Ein benutzerfreundlicher Tauchcomputer mit austauschbaren Armbändern, die deinem Stil entsprechen. Hergestellt in Finnland.
Wähle deine Farbe
Menge
Globaler Support
Suunto D5 All Black
€499
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterstützung für kabellose Flaschendruckanzeige
Zahlreiche Funktionen für Geräte- und Freitauchen
Digital compass
Drahtlose Satellitenkonnektivität
Vibrationsalarme
Wiederaufladbare Batterie
iF Design Awards 2020
Tauchen wird ganz einfach
Suunto D5 hat ein besonders klar designtes und benutzerfreundliches Display, sodass du dich vollkommen auf die Erkundung der wundervollen Unterwasserwelt konzentrieren kannst. An Land verbindest du deine Suunto D5 drahtlos mit der Suunto App, wo du Benachrichtigungen für deine Lieblingsanwendungen erhältst. Genieße deinen eigenen Stil und wähle dein Lieblingsfarbmodell oder tausche ganz einfach das Armband aus, um deinen Look zu vervollständigen. Suunto D5 kombiniert das Abenteuer unter der Wasseroberfläche mit einzigartigen Erinnerungen, die du mit deinen Freunden teilen kannst.
VORTEILE
EINFACH ZU BEDIENEN
Verfolge deine Tauchgangsdaten auf dem superklaren Farbdisplay mit hohem Kontrast. Wähle einen der 3 Tauchmodi und durchstöbere das einfache und intuitive Menü mit den drei Knöpfen, um ganz einfach zwischen Ansichten und Einstellungen zu wechseln. Du kannst deine Tauchmodi in der Suunto App individuell anpassen. Wähle aus unterschiedlichen Ansichts-Stilen und wähle die Details, die du beim Tauchen sehen möchtest. Durch das Anpassen deiner Tauchmodi kannst du auch deine Einstellungen für Gas, Algorithmus und Tauchalarm definieren. Halte dein Gerät ohne Aufwand auf dem neuesten Stand mitSuuntoLinkund erleichtere dein Taucherleben.
TAUCHEN LEICHT GEMACHT
Verbinde deinen Suunto D5 mit der Suunto App und bleibe so stets mit der Tauchcommunity und deinem Leben an Land verbunden. Du erhältst Benachrichtigungen von den Apps, die du verwendest, auf dein mobiles Gerät, sodass du kein Abenteuer mehr verpasst.
Übertrage deine Tauchprotokolle per Bluetooth, um eine umfassende Tauchhistorie zu erstellen, die du erneut erleben und mit deinen Freunden teilen kannst. Dank der Standortfunktion sind immer alle deine Tauchgänge und Abenteuer auf der Karte.
Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play verfügbar.
MATCH ER DEINEM STIL
Dank des praktischen Schnellverschlusses kannst du dein Armband ganz einfach austauschen und deinem Stil anpassen. Wähle eine Farbe, die zu deinem Tauchanzug passt, oder wähle deine Lieblingsfarbe, um deinen Freizeitlook mit einem Silikon- oder Lederarmband zu vervollständigen. Um dich in deinem Alltag zu unterstützen, ist nun für alle, die klassische Designs lieben, ein analoges Zifferblatt verfügbar.
KABELLOSE KONNEKTIVITÄT
Verfolge deinen Gasdruck bequem direkt an deinem Handgelenk. Hole dir den Flaschendruck per drahtloser Anzeige auf deinem Display, indem du deine Suunto D5 mit demSuunto Tank PODvor dem Tauchgang verbindest. Sie dir nach dem Tauchgang deinen Gasverbrauch in der Suunto App an (bei Verwendung des Suunto Tank POD).
SPEZIFIKATIONEN
  • Maße
    53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64"
  • Gewicht
    90 g / 3,17 oz
  • Lünettenmaterial:
    Edelstahl
  • Glasmaterial:
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial:
    Verstärkter Verbundstoff
  • Armbandmaterial:
    Silikon
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto D5 All Black, USB-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzaufkleber (Kratzer), internationale Garantiebedingungen, Suunto Aufkleber
  • Herstellungsland
    FI
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Lünettenmaterial
    Edelstahl
  • Glasmaterial
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial
  • Armbandmaterial
    Silikon
  • Gewicht
    90 g / 3,17 oz
  • Vibrationsalarm
  • Wasserbeständigkeit
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Batterietyp
    wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Firmware aktualisierbar
  • Zeit, Datum
  • Wecker
    1 täglicher Alarm
  • Doppelzeit
  • Stoppuhr-Timer
  • Sprache
    EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
  • Hintergrundbeleuchtung
    LED
  • Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Displaytyp
    Speicher in Pixel
  • Displayauflösung
    320 x 300
  • Metrische und imperiale Einheiten
  • Batterieanzeige
    Symbol + verbleibende Stunden Tauchzeit
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
BATTERIELEBENSDAUER
  • Batterielebensdauer (Tauchen)
    up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
KOMPASS
  • Digitaler Kompass
  • Neigungskompensation
    bis zu 45°
  • Neigungskorrektur
  • Richtungsskala
    Grad
  • Nadel
    Windrose
  • Peilungssperre mit Richtungsanzeige
  • Global ausbalanciert
  • Genauigkeit
    +/- 15°
  • Skaleneinteilung
KONNEKTIVITÄT
  • Konnektivität (zwischen Geräten)
    inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Uhrenanpassung
    Customizable with DM5
  • Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr
  • Kompatibel mit DM5
  • Protokollübertragung
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
OUTDOOR-FUNKTIONEN
WETTER
  • Temperatur
  • Temperaturanzeigebereich
    -20 to +50 °C/-4 to +122 °F
  • Genauigkeit der Temperaturanzeige
    1° C / 1.5° F
TAUCHFUNKTIONEN
GRUNDLAGEN
  • Anpassen von Höhen-
  • Anzeige Aufstiegzeit
    0 - 999 min ( > after 999)
  • CNS/OTU (OLF) Berechnungen
  • Benutzerdefinierte Tauchmodi und Anzeige
  • Dekompressionsmodells
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • Tiefenstopps
  • Tauchhistorie
    lifetime
  • Tauchzeit
    0 to 999 min
  • Freitauchen
  • Der Gasverbrauch in Echtzeit
  • Gas max pO₂
    1.6
  • Gas zeit
  • Gase
  • Messgerät
  • Logbuch Lesezeichen
  • Logbuch Speicher
  • Logbuch Speicherintervall
    scubadive 10s, freedive 1s
  • Maximale Betriebstiefe
  • Nitrox (und Luft)
  • Flugverbotszeit
  • Dekompressionsfreier Planer
  • Persönliche Anpassung
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Sicherheitsstopps
  • Oberflächenzeit
    0 to 100 h
  • Timer
  • Visueller Stil
    Graphical
  • Drahtlose Luftintegration
    optional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
TAUCHALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Dekompressionsgrenzen-Verletzung
  • Tiefenstopp-Verletzung
  • Tauchzeit
  • Gaszeit
  • Hoher pO2 (hyperoxisch)
  • Maximale Tiefe
  • Gaswechsel (besseres Gas verfügbar)
  • Flaschendruck
  • Zu schneller Aufstieg
FREITAUCHEN
  • Tiefenalarm
  • Tiefenbenachrichtigung
    yes (5)
  • Tauchzeitalarm
  • Freitauch-Tageshistorie
  • Anzahl der Freitauchgänge
  • Gesamthistorie des Freitauchens
    lifetime
  • Oberflächenzeit-Benachrichtigung
Empfohlene Produkte
VIDEOS
Du kannst jetzt Tauchmodi für die Suunto EON Family und die Suunto D5 in der Suunto App erstellen.
Erfahre, wie du Tiefenbenachrichtigungen und eine Oberflächenbenachrichtigung festlegst, um die Suunto D5 für anspruchsvolles Freitauchen zu verwenden.
Erfahre, wie du deinen Suunto D5 mit der Suunto App für Android verbinden kannst und wie du die App richtig einsetzt.
Erfahre, wie du deine Suunto D5 mit der Suunto App für iOS verbindest und mit der App startest.
Lerne, wie du den Kompass deiner Suunto D5 verwendest.
DM5ist Suuntos Desktop-Software, mit der du die Firmware deines Tauchcomputer anpassen und aktualisieren kannst. DM5 bietet verschiedene Anpassungsoptionen für Suunto D5.
SUPPORT FÜR SUUNTO D5
Finde Benutzerhandbücher, Lehrvideos, FAQs, Tutorialartikel und detaillierte Supportinformationen für deinen Suunto Tauchcomputer.
