Die folgenden Tipps und Einstellungsoptionen helfen dir zu verstehen, welche Funktionen deiner Suunto D5 die Batterie belasten und wie du die Batterielaufzeit verlängern kannst:
Große Auswirkung auf die Batterielaufzeit
Display-Helligkeit: Um die Batterie zu schonen, reduziere die Display-Helligkeit. Das Display der Suunto D5 nutzt Umgebungslicht, um die Ablesbarkeit des Displays zu verbessern. Bei guten Lichtverhältnissen kannst du die Helligkeit ausschalten, das Display aber weiterhin gut ablesen. Öffne zum Anpassen der Einstellung Allgemein > Geräteeinstellungen > Helligkeit.
Mittlere Auswirkung auf die Batterielaufzeit
- Häufige Nutzung der Kompass-Ansicht während des Tauchens:Um die Batterie zu schonen, reduziere die Nutzung der Kompass-Ansicht auf ein Minimum.
Aktivierte Tauchfunktionen wenn du länger nicht tauchst:Um die Batterie zu schonen, wähle den Modus „Aus“, der alle aktiven Tauchfunktionen deaktiviert und nur die Zeitansicht anzeigt. Um diesen Modus zu aktivieren, öffne Taucheinstellungen > Modus > Aus.
Geringe Auswirkung auf die Batterielaufzeit
- Töne und Vibration: Um die Batterie zu schonen, deaktiviere beide Einstellungen unter Allgemein > Geräteeinstellungen > Töne und Allgemein > Geräteeinstellungen > Vibration.
- Bluetooth: Um die Batterie zu schonen, deaktiviere Bluetooth durch Aktivieren des Flugmodus unter Allgemein > Konnektivität > Flugmodus.
Hinweis: Die Batterie deiner Suunto D5 benötigt mehrere vollständige Ladezyklen, um die restliche Batterielaufzeit durchgehend korrekt anzuzeigen. Führe dazu mindestens drei vollständige Ladezyklen mit deiner Uhr durch (wartet ab, bis der Batterie aufgeladen werden muss, und lade sie dann vollständig wieder auf).
Tipp: Um die Batterie zu schonen, versetzt deine Suunto D5 sich automatisch in den Ruhe- und in den Deep Sleep-Modus.
Der Ruhemodus wird nach zwei Minuten der Inaktivität aktiviert. Im Ruhemodus wird die Anzahl der Displayfarben auf ein Minimum reduziert und alle aktiven Displayelemente, wie der Sekundenzeiger, werden deaktiviert.
Der Deep Sleep-Modus wird aktiviert, wenn ein Tag verstrichen ist seit:
- dem letzten Tastendruck,
- deiner Suunto D5 aufgeladen oder mit einem PC verbunden wurde,
- gelöschte Tauchberechnung
Der Deep Sleep-Modus leert das Display deiner Suunto D5 und deaktiviert alle Funktionen. Aktivere deinen Tauchcomputer neu, indem du eine Taste drückst, ihn mit einem PC oder Ladegerät verbindest oder die Wasserkontakte mit Wasser benetzt.
