1 / 5
Suunto Eon Steel Black
1/5
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS050558000
Black
Angebotspreis€859,76
Äußerst strapazierfähiger Tauchcomputer, der mit zwei Algorithmen, einer wiederaufladbaren Batterie und drahtloser Mobilverbindung ausgestattet ist. In Finnland hergestellt.
Wähle deine Farbe
Menge
Globaler Support
€859,76
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Qual der Wahl
Höhlen, Wracks oder das blaue Unbekannte – du hast die freie Wahl. Ausgestattet mit den Tauchalgorithmen Suunto Fused™ RGBM 2 und Bühlmann 16 mit Gradient Factors stellt der Suunto EON Steel Black den ultimativen Tauchbegleiter für Taucher mit höchsten Ansprüchen dar. Dank seines extrem robusten Designs, der Multigas- und CCR-Unterstützung, den anpassbaren Funktionen und der drahtlosen Mobilverbindung zur Suunto App sind deinem Tauchabenteuer keine Grenzen gesetzt. Von Tauchern für Taucher konzipiert und getestet.
HAUPTMERKMALE
Mehrere Algorithmen
Personalisierbar
UPDATIERBARE SOFTWARE
Mobilfunkverbindung
Schnurlose Übertragung des Flaschendrucks
WIEDERAUFLADBARE BATTERIE
Für alle Taucharten
Wasserdicht bis 150 m
Vorteile
Für alle Taucharten voll konfigurierbar
Suunto EON Steel Black wurde so konzipiert, dass du deinen Tauchcomputer ganz an deine Bedürfnisse anpassen kannst. In der Suunto App kannst du deine eigenen Tauchmodi ganz einfach personalisieren. Dir stehen verschiedene Ansichtsstile zur Verfügung, und du kannst die Details auswählen, die du beim Tauchen sehen möchtest. Wenn du deine Tauchmodi personalisierst, kannst du auch deine Einstellungen für Gas, Algorithmus und Tauchalarme festlegen. Durch seine intuitiven Menüs und das einfache 3-Tasten-Layout gestaltet sich die Benutzung von Suunto EON Steel Black trotz der vielen verfügbaren Optionen sehr einfach.
Er verfügt über zwei Tauchalgorithmen: Suunto Fused™ RGBM 2 und Bühlmann 16 GF mit konfigurierbaren Aufstiegsprofilen. Du entscheidest, welches Dekompressionsprofil du bei deinem heutigen Tauchgang verwenden möchtest.
Konzipiert für die Zukunft
Die Lünette des Suunto EON Steel Black ist aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und hat ein klares, kontraststarkes Display, das auch unter schlechten Lichtbedingungen gut lesbar ist. Die langlebige Batterie hält selbst den härtesten Tauchbedingungen stand und ermöglicht voll aufgeladen bis zu 40 Stunden Tauchzeit.
Der Steel Black wurde vom internen Suunto Tauchteam bei hunderten von Tauchgängen unter härtesten Bedingungen getestet – er ist funktional, präzise und hält einiges aus. Das wiederverwendbare Aufbewahrungsetui und die vom Benutzer aktualisierbare Software machen den Suunto EON Steel Black zu deinem zuverlässigen Begleiter für die nächsten Jahre.
Mobilfunkverbindung
Übertrage deine Tauchprotokolle einfach über Bluetooth auf dein Mobiltelefon. In der Suunto App kannst du deine Tauchabenteuer noch einmal erleben und mit anderen teilen, eine umfassende Tauchhistorie aufbauen und deine Tauchprotokolle mit Kurzgeschichten, Kommentaren und dem Tauchort bereichern. Überprüfe und analysiere deine Tauchdaten, einschließlich der Tauchzeit, der maximalen Tiefe, der Geräteeinstellungen und des Gasverbrauchs (bei Verwendung eines Suunto Tank PODs).
Verfolge deinen Gasdruck praktischerweise direkt am Handgelenk. Verbinde deinen Suunto EON Black vor dem Tauchen mit dem Suunto Tank POD und der Flaschendruck wird drahtlos auf dein Display übertragen. Du kannst bis zu 20 PODs verbinden:
SPEZIFIKATIONEN
  • Gewicht
    347 g / 12.24 oz
  • Lünettenmaterial:
    Stainless steel
  • Glasmaterial:
    Xensation Glass
  • Gehäusematerial:
    Reinforced composite
  • Armbandmaterial:
    Elastomer, Bungee
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto EON Steel Black, USB Cable, Quick Guide, Safety and Regulatory leaflet, International warranty leaflet, Protective boot, Display scratch guard sticker, Bungee adapter and extra strap loop, Suunto sticker
  • Herstellungsland
    FI
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Lünettenmaterial
    Stainless steel
  • Glasmaterial
    Xensation Glass
  • Gehäusematerial
  • Armbandmaterial
    Elastomer, Bungee
  • Gewicht
    347 g / 12.24 oz
  • Anzeige drehen
  • Wasserbeständigkeit
  • Batterietyp
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware aktualisierbar
  • Zeit, Datum
  • Wecker
    1 daily alarm
  • Stoppuhr-Timer
  • Sprache
  • Hintergrundbeleuchtung
    LED
  • Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Displaytyp
    color TFT
  • Displayauflösung
    320 x 240
  • Metrische und imperiale Einheiten
  • Batterieanzeige
    icon + dive hours remaining
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
KOMPASS
  • Digitaler Kompass
  • Neigungskompensation
    up to 45°
  • Neigungskorrektur
  • Richtungsskala
    degrees
  • Nadel
    compass rose
  • Peilungssperre mit Richtungsanzeige
  • Global ausbalanciert
  • Genauigkeit
    +/- 15°
  • Skaleneinteilung
KONNEKTIVITÄT
  • Konnektivität (zwischen Geräten)
    inductive (up to 20 Tank PODs), Bluetooth Smart
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Kompatibel mit SuuntoLink
  • Kompatibel mit DM5
  • Protokollübertragung
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
OUTDOOR-FUNKTIONEN
WETTER
  • Temperatur
  • Temperaturanzeigebereich
  • Genauigkeit der Temperaturanzeige
    1° C / 1.5° F
TAUCHFUNKTIONEN
GRUNDLAGEN
  • Anpassen von Höhen-
  • Anzeige Aufstiegzeit
    0 - 999 min ( > after 999)
  • CNS/OTU (OLF) Berechnungen
  • Benutzerdefinierte Anzeige
    4 per dive mode
  • Dekompressionsmodells
    Suunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF
  • Dekompressions Profil Optionen
    continuous and stepped
  • Tiefenstopps
  • Tauchhistorie
    lifetime
  • Tauchzeit
    0 to 999 min
  • Der Gasverbrauch in Echtzeit
  • Gas max pO₂
    manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
  • Gaswechsel
  • Gas zeit
  • Gase
    up to 20 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
  • Messgerät
  • Logbuch Lesezeichen
  • Logbuch Speicher
  • Logbuch Speicherintervall
    10 s
  • Maximale Betriebstiefe
    150 m
  • Nitrox (und Luft)
  • Flugverbotszeit
  • Dekompressionsfreier Planer
  • Persönliche Anpassung
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2Gradient factors low (10-100) and high (50-100)
  • Rebreather (CCR), fester Punkt
  • Sicherheitsstopps
  • Oberflächenzeit
    0 to 100 h
  • Timer
  • Trimix (Mischgas)
  • Visueller Stil
    Default/Graphical/Prominent
  • Drahtlose Gasintegration
    optional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
TAUCHALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Dekompressionsgrenzen-Verletzung
  • Tiefenstopp-Verletzung
  • Verdünnungsgas hoher pO2
  • Verdünnungsgas niedriger pO2
  • Verdünnungsgas automatisch gewechselt
  • Tauchzeit
  • Gaszeit
  • Hoher pO2 (hyperoxisch)
  • ICD-Warnung
  • Niedriger pO2 (hypoxisch)
  • Maximale Tiefe
  • Gaswechsel (besseres Gas verfügbar)
  • Flaschendruck
  • Zu schneller Aufstieg
REBREATHER
  • Verdünnungsgase
  • Notatmung (Bailout)
  • Hohe/niedrige Setpoints
  • Benutzerdefinierter Setpoint
  • Manuelles/automatisches Setpoint-Umschalten
Empfohlene Produkte
Videos
Du kannst Tauchmodi für die Suunto EON- und D5-Kollektionen jetzt in der Suunto App erstellen.
Support für Suunto EON Steel Black
Bedienungsanleitungen, Produktvideos, FAQs, Tutorials und ausführliche Supportinformationen für deinen Suunto Tauchcomputer
