Här kan du hitta allmänna riktlinjer för säker dykning med Suunto-dykdatorer. För detaljerad vägledning om hur du justerar din Suunto dyktator, vänligen besök suunto.com/support. Där hittar du en omfattande mängd hjälpmedel, inklusive bruksanvisningar, Frågor och Svar och instruktionsvideor som hjälper dig att lära känna din dator och använda alla dess funktioner.
SÄKERHETSKONTROLL FÖRE DITT DYK
För att öka din dyksäkerhet, se till att du känner till din dyktator och har den inställd som du vill innan du går i vattnet. Innan du åker på en dyktur rekommenderas det starkt att du inspekterar din dyktator noggrant för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Se alltid till att du använder backup-instrumentering, inklusive en djupmätare, submersibel tryckmätare, timer eller klocka. Vid dykplatsen bör du utföra dina manuella kontroller innan du går i vattnet.
För dykdatorn, se till att:
- Din dyktator är i rätt läge och displayen fungerar som förväntat.
- Höjdinställningen är korrekt.
- Den personliga inställningen är korrekt.
- Deepstops är korrekt inställda (om tillgänglig i enheten).
- Enhetssystemet är korrekt.
- Kompass har kalibrerats (om tillgänglig i enheten).
- Se till att din enhet har tillräckligt med batteri eller är laddad. För mer information om batteriet i din enhet, vänligen kolla användarhandboken.
- Alla primära och backup-mätare för tid, tryck och djup, både digitala och mekaniska, visar korrekta konsekventa avläsningar.
- Om Suuntos trådlösa sändare eller tank PODs används, är anslutningarna avläsbara och gaskopplingarna korrekt inställda.
Om du misstänker att din dyktators display ger dig inkonsekventa data, felaktiga data eller ett felmeddelande innan dyket, dyka inte med den. Skriv ner produktnamnet, serienumret och en beskrivning av ärendet. Kontakta ett auktoriserat Suunto servicecenter för inspektion.
PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR
Den personliga inställningen kan användas för att justera algoritmens konservatism för att passa din känslighet för dekompressionssjuka. Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för dekompressionssjuka, såsom exponering för låg temperatur, konditionsnivå, fetma, stress. Sådana faktorer varierar mellan dykare, liksom från en dag till en annan.
När det befaras att faktorer som tenderar att öka risken för dekompressionssjuka finns, använd den personliga inställningen för att göra inställningarna mer konservativa.
HÖJDINSTÄLLNINGAR
Utöver den personliga inställningen kan Suunto dyktatorer justeras för dykning på olika höjder. Innan dykning på hög höjd måste du justera höjdinställningarna så att beräkningarna tar hänsyn till den höga höjden.
Denna inställning justerar automatiskt dekompressionsberäkningen efter det inställda höjdintervallet. Du kan välja mellan tre intervall:
- 0–300 m (985 fot) (standard)
- 300–1 500 m (985–4 000 fot)
- 1 500–3 000 m (4 000–10 000 fot)
Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsytan. Efter att ha färdats till en högre höjd kommer du att ha extra kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta “extra” kväve frigörs gradvis över tid och jämvikten återställs. Det rekommenderas att du acklimatiserar till en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du börjar dyka.
