En barometerklocka mäter kontinuerligt det absoluta lufttrycket med den inbyggda trycksensorn. Baserat på mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjd (höjdmätare) eller lufttryck vid havsnivå (barometer).
Det finns tre alti-baro-profiler: höjdmätare, barometer och automatisk. Som standard använder klockan den automatiska profilen för att tolka ändringar av lufttrycket som höjd- eller väderförändringar, baserat på dina rörelser.
När du inte registrerar någon aktivitet:
- vertikala rörelser orsakar förändringar i höjdkurvan under Utomhusinformation på din klocka.
- om du befinner dig i konstant höjd i mer än 12 minuter tolkar klockan eventuella ändringar i lufttryck som väderförändringar och uppdaterar barometerdiagrammet under Utomhusinformation på klockan.
När du registrerar en aktivitet har alla sportlägen en idealisk profil beroende på aktivitet:
- höjdmätarprofilen ska användas när din aktivitet innebär höjdändringar (t.ex. vandring i bergen eller traillöpning).
- barometerprofilen ska användas när din aktivitet inte innebär höjdändringar (t.ex. löpning på bana eller segling).
- den automatiska profilen ska användas när du vill att klockan automatiskt ska upptäcka vilken profil som är bäst för pågående aktivitet utifrån dina rörelser.
Läs mer om inställningsalternativen:
Höjdmätarprofil:
- Bästa alternativet för alla aktiviteter med höjdförändringar.
- Alla ändringar i trycket tolkas som höjdförändringar
- Vid bergsklättring eller långa vandringar, då väderförändringar också är relevanta, kan den automatiska profilen användas.
Barometerprofil:
- Relevant vid inomhus- eller utomhusaktiviteter med oförändrad höjd.
Automatisk profil:
- Växlar mellan barometer- och höjdmätarprofiler vid rörelser och tryckändringarnas hastighet:
- om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till höjdmätarprofilen.
- om höjdförändringarna är mycket små (mindre än 5 meter vertikalt under 12 minuter) eller mycket långsamma, växlar klockan till barometerprofilen och tolkar lufttrycksförändringarna som väderändringar.
Observera: om höjdmätarprofilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kan klockan ge felaktiga höjdavläsningar. Om du använder höjdmätarprofilen och vädret förändras mycket när du rör dig mellan olika höjder kan det hända att klockan visar felaktiga avläsningar. Om du använder barometerprofilen under lång tid när du rör dig mellan olika höjder utgår klockan från att du befinner dig på samma höjd och tolkar höjdförändringarna som förändringar av lufttrycket vid havsnivå (väderförändringar). Barometerprofilen kan därför ge felaktiga lufttrycksavläsningar.
