Suunto Wear-appen har kostnadsfria offlinekartor och 15 sportspecifika värmekartor som du kan utforska – till och med när du är offline. Suuntos kartor är optimerade för utomhusträning och visar höjdskillnader med korrekta konturlinjer samt populära cykel- och skidrutter utöver de allmänna rutterna. Värmekartor visar visuellt var andra har tränat, så att du kan följa de populäraste rutterna.
Du har enkel åtkomst till en utomhuskarta och värmekartor när du tränar utomhus. Du kan se din bana på kartan, använda värmekartor för att utforska nya rutter, eller följa din bana för att hitta tillbaka till din startpunkt. För att kunna använda Suuntos kartor måste du vara ansluten till internet eller ha offlinekartor hämtade på klockan.
Från kartor får du hjälp med träningen
1. Tryck på den övre knappen till höger för att öppna Suunto Wear-appen.
2. Välj ett sportläge för en utomhusaktivitet med GPS, t.ex. löpning, cykling eller bergsklättring.
3. Ändra kartstil genom att svepa upp menyn och gå till Kartalternativ » Kartstil.
4. Bläddra i listan för att hitta en kartstil eller en värmekarta som du vill använda. Du kan bläddra med knappar eller genom att peka.
5. Tryck på mittknappen eller tryck för att välja en ny kartstil.
6. Svep till höger för att stänga menyn och skrolla upp igen tillbaka till startskärmen.
7. Tryck på mittknappen eller svep till vänster på startknappen för att starta träningen.
Med Suunto Wear-appen kan du också ha Suunto-kartor hämtade på klockan, lämna mobiltelefonen och använda kartor utan internetanslutning. Suunto Wear-appen hämtar och uppdaterar lokala offlinekartor med värmekartor automatiskt när klockan laddas och har en WiFi-anslutning. Du kan också skapa anpassade offlinekartor för dina resor och äventyr på nya platser. Alla värmekartstilar ingår i Sharfede offlinekartor.
