Suunto 9 Peak Pro
Ocean Blue
Pro-versionen av den kompakta multisportklockan för mindre handleder.
Slitstyrka och bra utseende,
kombinerade
Suunto 9 Peak Pro är en kraftfull multisportklocka med förlängd batteritid och hållbarhet i militärklass.
Den ultratunna och tidlösa designen gör den också vacker på utsidan.
Njut av det nya smidiga gränssnittet
I idrottens värld räknas varje sekund. Med sitt kraftfulla chipset reagerar Suunto 9 Peak Pro snabbare på dina tryck än någonsin.
Vi har också helt gjort om användargränssnittet, vilket gör det ännu mer intuitivt att använda och lättare att läsa.
Bäst i klassen batteritid och bättre GPS
Även på längre äventyr är Suunto 9 Peak Pro en pålitlig följeslagare. Den har den bästa batteritiden av alla sportklockor i liknande storlek: upp till 40 timmar i det bästa GPS-läget.
Tack vare denna överlägsna GPS kan du se din position, ditt tempo och din distans med större precision, även i utmanande miljöer.
Batteriets livslängd
Med Suunto 9 Peak Pro kan du tänja dina gränser utan att oroas för att batteriladdningen tar slut. Prestationsläge har aktiverats som standard i början av träningspasset. Om du behöver extra tid kan du ändra i klockinställningarna.
Träning, kontinuerlig spårning
Upp till 40 timmar
Prestationsläge, bästa möjliga GPS-noggrannhet (enbands)
Upp till 300 timmar
Tour-läge, lägre GPS-noggrannhet, puls av
Daglig användning, utan träning
Upp till 21 dagar
Daglig pulsmätning på, display vaknar vid handledshöjning
Upp till 30 dagar
Daglig pulsmätning av, display vaknar vid handledshöjning
Otroligt tålig. Otroligt elegant.
Suunto 9 Peak Pro:s robusthet har testats i enlighet med amerikanska militärstandarder. Den är vattentät ned till 100 meter, har byggts med material av högsta kvalitet som safirglas, rostfritt stål och titan i utvalda versioner.
Den robusta klockan kan fortfarande se elegant ut. Tillsammans med sina föregångare är Suunto 9 Peak Pro den tunnaste GPS-multisportklockan på marknaden.
Från skogsstigen till världen under ytan
Vilken är din favoritträning? Med förinställningar för mer än 95 sportlägen kan du köra igång direkt, vare sig du är på gymmet eller befinner dig på en bergssida. Få personlig feedback om din träningsbelastning, dina framsteg och din återhämtning, beräknade baserat på pulsvariabilitet (HRV). Få mer information om din träning i Training Zone i Suunto-appen eller i coachningsverktyg som TrainingPeaks.
Med ett särskilt snorklingsläge är Suunto 9 Peak Pro redo att följa med dig på dina undervattensäventyr.
Förbättra dina upplevelser med Suunto-appen och SuuntoPlus™
Med Suunto-appen kan du planera, analysera och dela dina rutter, träningspass och aktivitetsdata. Du kan ansluta till över 200 partnerappar som Strava, komoot och TrainingPeaks.
I appen hittar du SuuntoPlus™ Store, där du kan anpassa din klocka ytterligare med nya funktioner och anslutna enheter. Gör den till din egen!
Specifikationer
Mått43 x 43 x 10.8 mm / 1.69 x 1.69 x 0.43 "
Vikt64 g / 2.26 oz
Material i infattning:Rostfritt stål
Material i glas:Sapphire crystal
Material i boett:Glass fibre reinforced polyamide
Material i armband:Silicone
InnehållSuunto 9 Peak Pro Ocean Blue, laddningskabel, utskriven användardokumentation
TillverkningslandCN
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Bezel materialRostfritt stål
Glass materialSapphire crystal
Case materialGlass fibre reinforced polyamide
Strap materialSilicone
Weight64 g / 2.26 oz
Handledsmått125-175 mm or 125-200 mm depending on the model (accessory straps -215 mm)
Armbandsbredd22 mm
Integrerad pulsmätning på handleden✔
Anpassningsbara urtavlor✔
Lås för pekskärm✔
Pekskärmsdisplay✔
Färgskärm✔
Vibrationsavisering✔
Vattentäthet100 m
Batterityprechargeable lithium-ion
Uppgraderbar programvara✔
Tid, datum✔
Väckarklocka✔
Dubbla tidszoner✔
Automatisk tidtagning✔
Nedräknare✔
Stoppur✔
SpråkEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kinesiska är endast tillgängligt i den kinesiska versionen av klockorna.
BakgrundsbelysningLED
Justerbar bakgrundsbelysningautomatic brightness
Knapplåsduring exercise
Skärmstorlek1,2"
Visningstypmatrix
Displayupplösning240 x 240
Metriska/brittiska enheter✔
Automatic daylight saving time✔
Automatiska trådlösa programuppdateringar✔
Batteristatuspercentage / icon
Syremättnad✔
Alltid på-skjerm✔
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Förvaringstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERITID
Intelligenta laddningspåminnelser✔
Daglig användning: Smartwatch-lägeup to 21 days
Daglig användning: Endast standby-lägeup to 30 days
Träning: Alla system GNSS-läge + Single-Bandup to 40h
Träning: Batterilöften för alla lägen40h / 70h / 300h
Träning: Energisparlägen för GNSSup to 300h
KOMPASS
Digital kompass✔
Lutningskompensation✔
Missvisningskorrektion✔
Riktningsskaladegrees / mils
Nålnorth indicator
Kompassprecision5°
Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslutbarhet (mellan enheter)Bluetooth
Kompatibel med Suunto-appen✔
Phone notifications on the watch✔
Mediakontroller på klockan✔
Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockanAndroid only
Kompatibel med sportforum online✔
Uppdateringar av programvara för klocka från molnet✔
Automatiska over the air-uppdateringar✔
Smartphone compatibilityMost common models supported
MUSIK
Kontrollera din musik med klockan✔
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
Stegräknare✔
Kaloriförbrukning✔
Aktivitetsmål✔
Aktivitetshistorik✔
Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter✔
Registrering minsta dagliga puls✔
SÖMNREGISTRERING
Sömntid✔
Sängtider✔
Tid vaken✔
Djupt viloläge✔
Medelvärde och minimivärde för puls under sömn✔
Lätt sömn✔
Pulsvariabilitet (HRV) från sömn✔
Sömnkvalitet✔
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
Daglig resursnivå✔
Stress- och återhämtningsstatus✔
Pulsvariabilitetsmätning✔
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
SatellitsystemGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1
Simultana satellitsystem4
Max anslutna satelliter32
Intelligenta batterilägenPerformance, Endurance, Tour, Custom
GPS-registreringsfrekvensBest, OK, Low
Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering✔
Zoomnivåer i navigering✔
Autozoom baserat på ruttens utformning✔
Brödsmulespår i realtid✔
Ruttplanering med höjdprofil✔
Utomhusterräng och satellitkartor✔
Globala värmekartor för 20 sporter✔
Ruttplanering med värmekartor✔
Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning✔
Fäst för att skapa en rutt✔
Intressepunktsnavigering✔
ETA (beräknad ankomsttid), återstående distans✔
Analys av GPS-spårning✔
Spårloggning, visning och delning✔
ETA (beräknad ankomsttid)✔
Riktningsnavigering✔
Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android✔
HÖJDMÄTARE
Höjdmätning med barometer✔
GPS-höjd✔
GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)✔
Höjd i dagligt läge✔
Höjdacklimatisering med syremättnad✔
Total uppstigning/nedstigning✔
Vertical speed✔
Automatisk växling mellan höjd/baro✔
Loggningsfrekvens1 s
Upplösning1 m
Omfång-500 - 9999 m
VÄDER
Tid för soluppgång/solnedgång✔
Stormvarning✔
Lufttryck vid havsytan✔
Temperatur✔
Temperaturvisning-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperaturnoggrannhet1° C / 1.5° F
Tryckupplösning1 hPa
Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen✔
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
Intervallinställningar✔
Intervallvägledning under träning✔
Strukturerade intervaller✔
PULS
Pulsmätning från handleden✔
Kompatibilitet med pulsbältenBluetooth Smart belts
RR-intervallwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Puls som hjärtslag per minut✔
Registrerar puls vid simning✔
Diagram över puls i realtid✔
Genomsnittlig puls i realtid✔
Kalorier✔
Toppträningseffekt✔
Personliga pulszoner✔
Konditionsnivå (VO2max)✔
Återhämtningstid✔
HASTIGHET OCH STRÄCKA
Kadensbaserad hastighet och distans✔
GPS hastighet och sträcka✔
Tidtagning✔
Foot POD-supportBluetooth Smart
Autovarv✔
Manuella varv✔
Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan✔
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
Känsla sparas i klockan efter träning✔
Träningsbaserad återhämtningstid✔
TRÄNINGSBELASTNING
Loggbok med träningsinformation✔
Loggsammanfattning med varvinformation✔
Träningsbelastning med resultat per sport✔
Träningsloggbok för långtidsöversikt✔
Träningssammanfattning med varvinformation✔
DELA OCH ÅTERUPPLEV
Dela träningspass i sociala medier✔
Bedöma och kommentera träningspass✔
Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning✔
TRÄNINGSVÄGLEDNING SOM ANPASSAR SIG
Vägledning i realtid under träning baserad på intensitet och varaktighet✔
SPORTEXPERTIS
SIMNING
Simtakt och distans i bassäng✔
Simavstånd på öppet vatten✔
Simtid efter bassänglängd, mellantid, total✔
Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil✔
Simtagseffektivitet (SWOLF)✔
Automatiska intervall✔
Varvtabell för intervaller✔
CYKLING
Cykelhastighet✔
Snitthastighet i realtid✔
Cykel-POD med stöd för hastighet/kadensBluetooth Smart
Stöd för mätare av cykeleffektBluetooth Smart
Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)Bluetooth Smart
Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)✔
Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet✔
Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls✔
LÖPNING
Löptakt✔
Suunto FusedSpeed™✔
Löpningseffektfrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Foot POD-kalibreringautomatic
Varvtabell i klocka och Suunto-app✔
Snitt, max, varvtempo i realtid✔
Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning✔
MULTISPORTER
Ändra sportläge under träning✔
Förkonfigurerade multisportlägen✔
Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport✔
Träningssammanställning för multisport i klockan✔
SPORTLÄGEN
Anpassningsbara sportlägen och displayer✔
Grafisk visning i sportlägen✔
Klockans förinställda sportlägen> 95
SuuntoPlus™✔
DYKFUNKTIONER
FRIDYKNING
Djupmätare för snorkling10 m
