Din Suunto 3 använder GPS:en på din mobiltelefon och inkluderar telefonens GPS-data i dina träningsloggar. Noggrannheten i GPS-data kan påverkas av olika faktorer som din telefonmodell och GPS-chippet integrerat i din telefon. Träd, byggnader, berg och andra hinder som blockerar himlen kan påverka GPS-noggrannheten. Hur du håller eller bär din telefon kan också påverka GPS-signalkvaliteten.
Följande tips kan hjälpa till att förbättra mätningen av hastighet och distans med ansluten GPS:
- Se till att du har den senaste versionen av appen installerad på din telefon
- Se till att din telefon har ett fungerande GPS-chip. För att kontrollera detta aktiverar du platstjänster, öppnar ett kartprogram och kontrollerar hur exakt din position är.
- Vi fortsätter att utveckla programvaran i din klocka och kommer att förbättra våra klockor med framtida programuppdateringar. Se till att du har den senaste versionen av den fasta programvaran installerad på din klocka. För att verifiera installerar du SuuntoLink på din dator och ansluter din klocka med den medföljande USB-kabeln. Ladda ner SuuntoLink här.
- Gå ut när du ska starta ett träningspass (GPS fungerar in fungera inomhus).
- Vänta tills din klocka får platsdata från din Suunto-app innan du startar ett träningspass. GPS-ikonen på din klocka blinkar grått när den söker och blir grön när anslutningen till telefonens GPS har upprättats.
- Se till att du har en klar sikt över himlen. Sikten bör inte blockeras av någon form av hinder (träd, byggnader, berg, etc.) eftersom signalstyrkan kan påverkas.
- Tänk på att om du bär telefonen i fickan eller ryggsäcken kan det påverka signalstyrkan. Vi rekommenderar att du bär telefonen i en bröstficka eller hellre i handen eller i ett armband nära klockan.
Felsökningssteg
Kontrollera efter varje steg om anslutningsproblemet lösts. Om inte fortsätter du med följande:
- Se till att du har godkänt platstjänster för Suunto-appen i telefonens sekretessinställningar.
Obs! Det kan ta flera minuter att få en GPS-signal. - Återställ platstjänster på din telefon: Öppna Inställningar > Sekretess > Platstjänster. Stäng av och sätt på Platstjänster igen.
- Starta om din telefon.
- Återställ nätverksinställningar på din mobil. Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ plats och Sekretess.
Obs! Du måste ansluta till alla Wi-Fi-nätverk och konfigurera om de anpassade nätverksinställningar du kan ha haft.
Obs: GPS-signalstyrkan beror på kvalitet och ålder på GPS-mottagaren i telefonen och antalet GPS-satelliter som finns tillgängliga. Detta och förändringar i jordens yttre atmosfär samt förändrade väderförhållanden påverkar GPS-signalstyrkan. Därför, även när du tränar på samma ställe och med samma inställningar, kan GPS-noggrannheten variera.
Obs: Mobil GPS-användning kan lägga till roaming-kostnader beroende på ditt servicepaket. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din leverantör.
RELATERADE ARTIKLAR:67>Ansluten GPS - artikel om användarhandbok
Hur mäts hastighet och distans när jag inte använder ansluten GPS?
Varför behöver jag kalibrera hastighets- och avståndsmätning i min Suunto 3?
