Din Suunto 3 använder GPS-enheten på din mobiltelefon och inkluderar telefonens GPS-data i dina träningsloggar. Noggrannheten i GPS-data kan påverkas av olika faktorer som din telefonmodell och GPS-chip integrerat i din telefon. Träd, byggnader, berg och andra hinder som blockerar himlen kan påverka GPS-noggrannheten. Hur du håller eller bär din telefon kan också påverka GPS-signalkvaliteten.
De följande tips kan hjälpa dig att förbättra noggrannheten för hastighets- och distansmätningar med anslutet GPS:
- Se till att du har den senaste versionen av appen installerad på din telefon
- Se till att din telefon har ett fungerande GPS-chip. För att kontrollera detta aktiverar du platstjänster, öppnar ett kartprogram och kontrollerar hur exakt din position är.
- Vi fortsätter att utveckla programvaran i din klocka och kommer att förbättra våra klockor med framtida programuppdateringar. Se till att du har den senaste versionen av den inbyggda programvaran installerad på din klocka. För att verifiera installerar du SuuntoLink på din dator och ansluter din klocka med den medföljande USB-kabeln. Ladda ner SuuntoLink här.
- Gå ut innan du startar en träning (GPS fungerar inte inomhus).
- Vänta tills klockan har fått platsdata från Suunto-appen innan du påbörjar en träning. GPS-symbolen på klockan blinkar grått när den söker och blir grön när anslutningen till telefonens GPS har inrättats.
- Se till att du har en klar sikt över himlen. Sikten bör inte blockeras av någon form av hinder (träd, byggnader, berg, etc.) eftersom signalstyrkan kan påverkas.
- Tänk på att bärande telefon i en ficka eller kugghjul kan påverka signalstyrkan. Vi rekommenderar att du bär telefonen i en yttre bröstficka eller helst i handen eller i ett armband nära klockan.
Felsökningsåtgärder:
Kontrollera efter varje steg om anslutningsproblemet har löst sig. Om inte går du vidare med de efterföljande tipsen:
- Se till att du godkände platstjänster för Suunto-appen som en privatinställningar i telefonen.
Observera att det kan ta flera minuter att erhålla en GPS-signal. - Återställ platstjänster på telefonen: Öppna Inställningar > Förbindelser > Position. Stäng av platstjänsterna och slå sedan på dem igen. Kontrollera att lokaliseringsmetoden är inställd på hög noggrannhet och förbättra noggrannheten med Wi-Fi- och Bluetooth-skanning.
- Starta om telefonen.
Observera: GPS-signalstyrkan beror på kvaliteten och åldern på den GPS-mottagare som ingår i telefonen och antalet GPS-satelliter som kretsar runt jorden. Detta och förändringar i jordens yttre atmosfär samt förändrade vädermönster påverkar GPS-signalstyrkan. Därför, även om du tränar på samma ställe och med samma inställningar, kan GPS-noggrannheten variera.
Observera: Mobil GPS-användning kan lägga till roaming-kostnader beroende på ditt servicepaket. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din leverantör.
RELATERADE ARTIKLAR:
Anslutet GPS – Artikel I användarguide
Hur mäts hastighet och distans när jag inte använder anslutet GPS?
Varför måste jag kalibrera hastighet och distansmätning i min Suunto 3 Fitness?
