Om din Suunto Ambit3 Peak visar felaktig altitud eller lufttryck under träning, kan följande tips lösa problemet:
Innan du börjar träna:
Se till att du har installerat den senaste programversionen på din klocka (läs mer här). För att säkerställa att din klocka har den senaste versionen kopplar du din klocka till datorn och öppnar SuuntoLink. Du kommer att meddelas när en uppdatering av programvaran är tillgänglig. Om så är fallet, var god uppdatera din klocka.
Se till att FusedAlti är aktiverad. Med denna funktion aktiverad kombineras GPS- och barometrisk altitud för att ge en tillförlitligare visning av altitud. Läs mer i användarguiderna När den sätts igång, aktiveras FusedAlti varje gång du påbörjar en träning som använder GPS.
Så här aktiverar du FusedAlti:
1. Tryck NEXT för att öppna alternativmenyn.
2. Skrolla till ALTI-BARO med LIGHT och gå in i med med NEXT.
3. Skrolla till FusedAlti med START och tryck NEXT för att gå in i menyn.
4. Välj PÅ med LIGHT och bekräfta med NEXT.
Obs! Under goda förhållanden tar det flera minuter för FusedAlti att aktiveras. Under den tiden visar din klocka den ungefärliga barometriska altituden. Avisningen av altitud och även altitudhistoria medan du tränar kommer att korrigeras när din verkliga altitud har definierats via FusedAlti.
Ställ in ett nytt altitudreferensvärde. Lär dig hur du ställer in det här värdet för din klocka i "Vanliga frågor"Hur ställer man in ett nytt altitudreferensvärde för Ambit3 Peak”.
Kontrollera vilket Alti-Baro-profil som ställts in för respektive sportläge i SuuntoLink:
• Välj ALTI profil när din utomhusaktivitet innebär förändringar i altitud (t.ex. vandring i kuperad terräng).
• Välj BARO profil om din aktivitet utomhus inte innebär förändringar av altitud (t.ex. vandring på plan terräng).
• Välj AUTOMATISK så att klockan kan avgöra vilken profil som är mest lämplig för dig för tillfället.
Obs: Inga uppstignings-/nedstigningsvärden kommer att beräknas i denna profil eftersom alla förändringar i lufttryck tolkas som förändringar i vädret.
Obs: Vid AUTOMATISK profil, växlar din klocka mellan ALTI- och BARO-profil beroende på dina rörelser och förändringar i lufttrycket. Det kan ta flera minuter innan klockan ställer in rätt profil. Det kan påverka visningen av altitud. Läs mer om Alti-Baro i användarguiderna för din produkt.
Kontrollera att sensorns öppningar i baksidan av klockan inte är täckta eller blockerade. Se till att klockan inte sitter åt för hårt runt handleden och att inget plagg eller handledsrörelser hindrar sensorn från att vara öppen.
Obs: Håll området runt sensorn fritt från smuts och sand. Stick inte in några föremål i sensoröppningarna eller rengör den med tryckluft.
Under träningen:
- Kontrollera att klockan inte sitter för hårt på armen. Trycksensorns öppningar får inte vara blockerade.
- Se till att inte handleden eller handen blockerar trycksensorns öppningar.
- Om FusedAlti är avstängd, ställ in ett nytt altitudreferensvärde med jämna mellanrum, eftersom väderförändringar kan påverka avläsningarna. Lär dig mer om hur väderförändringar påverkar en altimeter i videon:
