Slutsåld
1 / 6
Suunto Run All Black
1/6
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Global support
Art.nr: SS051275000
Suunto Run
Coral Orange
With Silicone Strap
Rea-pris€240,08
Lätt sportklocka designad för löpare.
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Global support
€240,08
Slutsåld
Extremt lätt
Löpningsspecifika funktioner
34 sportlägen
Spåra din dagliga aktivitet och återhämtning
Bästa GPS-noggrannhet
Upp till 12 dagar batteritid vid daglig användning
”Bästa löparklockan i den här prisklassen”
Utformad för löpare
Från morgonens sololöpning till mållinjen i ett lopp: Suunto Run stöttar alla löpare hela vägen. Kombinera specifika löpfunktioner med allt du behöver för att märka hur du gör framsteg och vinner över andra och dig själv. Den är utformad för att hänga med och hålla hela vägen.
Suunto Run – din egen berättelse.
Så lätt att du glömmer bort den
Upplev fjäderlätt komfort och exakt pulsavläsning från handleden vid varje löptur. Med en vikt på endast 36 gram är Suunto Run vår lättaste klocka som ger en elegant, minimalistisk känsla, med ett textilarmband som sitter ordentligt utan att distrahera. Fokusera på ditt steg, inte på handleden.
AMOLED HD-skärm
Kronknapp för snabb bläddring
En del av Suuntos LCA-beräkningar
Spring iväg, laddda mindre
Suunto Run spårar din träningsbelastning, övervakar din puls efter träningen och mäter din Training Stress Score (TSS) för viktiga insikter som gör att du kan ta din löpning till nästa nivå. Exakt platsspårning ger stressfri navigering så att du enkelt kan följa rutter från handleden. Förstå din prestationsresa med mer information i Suunto-appen.
Träning, kontinuerlig spårning
Upp till 20 timmar
Prestationsläge, bästa GPS-noggrannheten (dual-band)
Upp till 40 timmar
Energisparläge
Daglig användning utan träning
Upp till 12 dagar
Daglig pulsmätning på, display vaknar vid handledshöjning
Verktyg för alla typer av löpning (och annat)
Höj nivå på ditt löpande – från en rolig löptur till ett halvmaraton eller längre – med lättanvända funktioner skapade för dina mål inklusive banlöpning, löpband och trail. Utforska de olika sportlägena, inklusive vandring, cykling, yoga, tennis, boxning och fler.
Löparspecifika träningsfunktioner, data och insikter
Strukturerade träningspass för intervallplanering
34 sportlägen
Träna smartare och återhämta dig starkare med skräddarsydda insikter
Suunto Run följer din träningsbelastning, övervakar din puls efter träning och mäter din Training Stress Score (TSS) för viktiga data som lyfter dina löprundor. Detaljerad platsinformation ger smidig navigering så att du enkelt kan följa rutter på din handled. Få insikt i din prestationsresa med fler detaljer i Suunto-appen.
Detaljerad analys via Suunto-appen
Anslutningar till löparappar från tredje part
Träningsbelastning och uppföljning av framsteg under träningen
Din följeslagare på dina löpturer – och allt annat
Suunto Run stödjer din aktiva livsstil 24/7. Övervaka dagliga steg och kalorier, håll dig informerad med väderprognoser och telefonsaviseringar och spåra din sömn för optimal återhämtning. Dessutom kan du styra din musik, hantera larm och hitta lugn med andningsövningar.
Aktivitets- och pulsmätning
Återhämtnings- och sömnanalys
Bluetooth-ljudkontroller och mp3-lagring
Specifikationer
  • Mått
    46 x 46 x 11.5 mm / 1.81 x 1.81 x 0.45 "
  • Vikt
    36 g / 1.27 oz
  • Material i infattning:
    Stainless steel
  • Material i glas:
    Gorilla glass
  • Material i boett:
  • Material i armband:
    Silicone
  • Innehåll
    Suunto Run, charging cable, printed user documentation
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Stainless steel
  • Glass material
    Gorilla glass
  • Case material
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    36 g / 1.27 oz
  • Handledsmått
  • Armbandsbredd
    22 mm
  • Integrerad pulsmätning på handleden
  • Anpassningsbara urtavlor
  • Lås för pekskärm
    during exercise
  • Pekskärmsdisplay
  • Färgskärm
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    50 m
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
  • Dubbla tidszoner
  • Automatisk tidtagning
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* (Chinese language is only available in the China edition watches)
  • Bakgrundsbelysning
    AMOLED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
    automatic brightness
  • Knapplås
  • Skärmstorlek
    1,32"
  • Visningstyp
    matrix
  • Displayupplösning
    466 x 466
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    percentage / icon
  • Alltid på-skjerm
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Intelligenta laddningspåminnelser
  • Daglig användning: Smartwatch-läge
    up to 12 days
  • Daglig användning: Endast standby-läge
    up to 20 days
  • Träning: Alla system GNSS-läge + Multi-Band
    up to 20h
  • Träning: Alla system GNSS-läge + Single-Band
    up to 30h
  • Träning: Batterilöften för alla lägen
    20h / 30h / 40h
  • Träning: Energisparlägen för GNSS
    up to 40h
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees / mils
  • Nål
    north indicator
  • Kompassprecision
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    Bluetooth
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Mediakontroller på klockan
  • Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockan
    Android only
  • Kompatibel med sportforum online
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Automatiska over the air-uppdateringar
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
MUSIK
  • Kontrollera din musik med klockan
  • Offlinemusik med klocka
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
  • Stegräknare
  • Kaloriförbrukning
  • Aktivitetsmål
    steps, calories
  • Aktivitetshistorik
  • Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter
  • Registrering minsta dagliga puls
SÖMNREGISTRERING
  • Sömntid
  • Sängtider
  • Tid vaken
  • Djupt viloläge
  • Medelvärde och minimivärde för puls under sömn
  • Lätt sömn
  • REM-sömn
  • Pulsvariabilitet (HRV) från sömn
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
  • Pulsvariabilitetsmätning
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
  • GPS-registreringsfrekvens
    Best, Good, Low
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Autozoom baserat på ruttens utformning
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Globala värmekartor för 20 sporter
  • Ruttplanering med värmekartor
  • Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning
  • Fäst för att skapa en rutt
  • Intressepunktsnavigering
  • Analys av GPS-spårning
  • Spårloggning, visning och delning
  • ETA (beräknad ankomsttid)
HÖJDMÄTARE
  • Höjdmätning med barometer
  • GPS-höjd
  • GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)
  • Höjd i dagligt läge
  • Höjdacklimatisering med syremättnad
  • Total uppstigning/nedstigning
  • Vertical speed
  • Automatisk växling mellan höjd/baro
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9999 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Stormvarning
  • Lufttryck vid havsytan
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
  • Tryckupplösning
    1 hPa
  • Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
  • Intervallinställningar
  • Intervallvägledning under träning
  • Strukturerade intervaller
PULS
  • Pulsmätning från handleden
  • Kompatibilitet med pulsbälten
    Bluetooth Smart belts
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Registrerar puls vid simning
  • Diagram över puls i realtid
  • Genomsnittlig puls i realtid
  • Kalorier
  • Toppträningseffekt
  • Personliga pulszoner
  • Konditionsnivå (VO2max)
  • Laktattröskeldetektering
  • Återhämtningstid
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
  • Känsla sparas i klockan efter träning
TRÄNINGSBELASTNING
  • Loggbok med träningsinformation
  • Träningsbelastning med resultat per sport
  • Träningsloggbok för långtidsöversikt
  • Träningssammanfattning med varvinformation
DELA OCH ÅTERUPPLEV
  • Dela träningspass i sociala medier
  • Bedöma och kommentera träningspass
  • Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning
SPORTEXPERTIS
SIMNING
  • Simtakt och distans i bassäng
  • Simavstånd på öppet vatten
  • Simtid efter bassänglängd, mellantid, total
  • Simtagseffektivitet (SWOLF)
  • Automatiska intervall
  • Varvtabell för intervaller
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
LÖPNING
  • Löptakt
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Foot POD-kalibrering
    automatic
  • Varvtabell i klocka och Suunto-app
  • Snitt, max, varvtempo i realtid
  • Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning
MULTISPORTER
  • Ändra sportläge under träning
  • Förkonfigurerade multisportlägen
  • Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport
  • Träningssammanställning för multisport i klockan
SPORTLÄGEN
  • Anpassningsbara sportlägen och displayer
  • Grafisk visning i sportlägen
  • Klockans förinställda sportlägen
    > 32
SUPPORT FÖR SUUNTO OCEAN
Hitta användarhandböcker, information om hur du använder enheten, vanliga frågor, handledningsartiklar och detaljerad supportinformation för din Suunto-klocka.
