Suunto D5
Copper
Lättanvänd dykdator med utbytbara armband som passar din stil. Tillverkad i Finland.
Välj färg
Antal
€481,11
För smidigare dykning
Suunto D5 är lätt att läsa av och enkel att använda, så du kan fokusera på att utforska den fantastiska undervattensvärlden. När du inte dyker kan du ansluta dykdatorn trådlöst till Suunto-appen och ta emot aviseringar från dina appar. Gör dykdatorn stilriktig genom att välja din favoritfärg eller helt enkelt byta armbandet så att det passar din personliga stil. Suunto D5 förenar de två delarna av upplevelsen: äventyret under ytan och möjligheten att återuppleva och dela det med dina vänner efteråt.
FÖRDELAR
ENKEL ATT ANVÄNDA
MATCHA DIN STIL
TRÅDLÖS ANSLUTNING
Specifikationer
Mått53 x 53 x 16.3 mm / 2.09 x 2.09 x 0.64 "
Vikt90 g / 3.17 oz
Material i infattning:Stainless steel
Material i glas:Mineral crystal
Material i boett:Reinforced composite
Material i armband:Silicone
InnehållSuunto D5 Copper, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet, Suunto sticker
TillverkningslandFI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Bezel materialStainless steel
Glass materialMineral crystal
Case materialReinforced composite
Strap materialSilicone
Weight90 g / 3.17 oz
Vibrationsavisering✔
Vattentäthet100 m (ISO 6425, EN 13319)
Batterityprechargeable lithium-ion
Uppgraderbar programvara✔
Tid, datum✔
Väckarklocka1 daily alarm
Dubbla tidszoner✔
Stoppur✔
SpråkEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH
BakgrundsbelysningLED
Justerbar bakgrundsbelysning✔
VisningstypMemory in pixel
Displayupplösning320 x 300
Metriska/brittiska enheter✔
Batteristatusicon + dive hours remaining
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Förvaringstemperatur-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERITID
Batteritid (dykning)up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
KOMPASS
Digital kompass✔
Lutningskompensationup to 45°
Missvisningskorrektion✔
Riktningsskaladegrees
Nålcompass rose
Riktningslås med orienteringsindikator✔
Globalt balanserad✔
Kompassprecision+/- 15°
Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslutbarhet (mellan enheter)inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
Kompatibel med Suunto-appen✔
Anpassning av klockanCustomizable with DM5
Phone notifications on the watch✔
Kompatibel med DM5✔
LoggöverföringBluetooth Smart / USB cable
Smartphone compatibilityMost common models supported
FRILUFTSFUNKTIONER
VÄDER
Temperatur✔
Temperaturvisning-20 to +50 °C/-4 to +122 °F
Temperaturnoggrannhet1° C / 1.5° F
DYKFUNKTIONER
GRUNDLÄGGANDE
Höjdjustering0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
Visning av uppstigningstid0 - 999 min ( > after 999)
Beräkning av CNS/OTU (OLF)✔
Anpassningsbara dyklägen och skärmar✔
DekompressionsmodellSuunto Fused™ RGBM 2
Djupstopp✔
Dykhistoriklifetime
Dyktid0 to 999 min
Fridykning✔
Gasförbrukning (realtid)✔
Max pO2 för gas1.6
Gastid✔
Gaserup to 3 gases (Oxygen 21 - 99%)
Gauge✔
Bokmärken i loggbok✔
Loggboksminne200h or 400 dives which comes first
Samplingsfrekvens för loggbokscubadive 10s, freedive 1s
Maximalt användningsdjup (EN 13319)100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425)
Nitrox (och luft)✔
Flygförbudstid✔
Planerare för dyk utan dekompression✔
Personlig justeringP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Säkerhetsstopp✔
Yttid0 to 100 h
Timer✔
Vy-stilGraphical
Trådlös tryckmätningoptional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
DYKLARM OCH MEDDELANDEN
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %✔
Överträdelse av dekompressionstak✔
Deepstop violation✔
Dyktid✔
Gastid✔
Högt pO2 (hyperoxiskt)✔
Maxdjup✔
Switch gas (better gas is available)✔
Flasktryck✔
Alltför snabb stigning✔
FRIDYKNING
Djuplarm✔
Meddelande om djupyes (5)
Dyktidslarm✔
Fridykningshistorik per dag✔
Antal fridykningar✔
Total historik för fridykninglifetime
Meddelande om yttid✔
