Slutsåld
1 / 12
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
Suunto 5 White
1/12
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS050300000
Suunto 5 White
Rea-pris€236,11
Kompakt GPS-sportklocka med lång batteritid
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Suunto 5 White
€236,11
Slutsåld
SUUNTO 5 – ALL ELSE FADES
Ett steg, ett simtag, ett varv – flera tusen gånger om. Du kommer in i rytmen.
Världen runt omkring dig försvinner. Suunto 5 skapades för dessa stunder. Den är gjord för att arbeta med dig, för dig och för att du ska hitta ditt flow.
Suunto 5 är en kompakt GPS-klocka med lång batteritid och många sportfunktioner som gör det enkelt för dig att spåra alla dina träningspass och följa dina framsteg. Klockan spårar även dina aktiviteter dygnet runt, t.ex. dina steg, din kaloriförbrukning, din stressnivå och din sömn, så att du kan vara säker på att du är utvilad inför din nästa aktivitet.
VIKTIGA HUVUDFUNKTIONER
Spårning av konditionsnivå
Pulsmätning på handleden
Fler än 80 sportlägen
Håll koll på dina aktiviteter dygnet runt
Stress och återhämtning
Anpassningsbar träningsvägledning
Vattentät till 50 m
IF Design Awards 2020
Nya funktioner på Suunto 5
Spara utsläpp med dina muskler
Spåra dina pendlingsresor med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löprundor, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingsresor” och se hur mycket CO2e-utsläpp du har sparat jämfört med att köra samma sträcka med bil.
Välj rätt rutt för dig
Oavsett om du cyklar gravel, MTB eller landsväg kan du med den nya informationen om vägytor i Suunto-appen planera rutten så att den passar din cykel och ditt humör.
Välj en vägyta åt gången eller visa alla alternativ för att se asfalterade vägar, grusvägar och ojämna stigar.
Se dina rutter i 3D
Med ruttplanering i Suunto-appen i 3D får du en bättre förståelse för vad som väntar, och att se äventyret i 3D hjälper dig att minnas det bättre!
Läs mer
Musikkontroller
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa över låtar. Anslut ditt headset till mobilen och börja träna!
Burner
Burner visar hur snabbt du förbränner gram fett och kolhydrater under träning. Den hjälper dig att kontrollera vikten och att behålla en hälsosam balans mellan kost och motion. Funktionen finns i SuuntoPlus.
Problemfri navigering
Hitta alltid rätt med navigeringsaviseringar. Planera din rutt med komoots app och synkronisera den med din Suunto 5 för att komma igång. När du närmar dig ett vägskäl får du en avisering. På så sätt kan du njuta av naturen istället för att fokusera på klockan. Läs mer om Komoot.
Skapa intressepunkter och navigera
En intressepunkt (POI) är en viktig plats som du kan spara och navigera till senare. Du kan skapa POI direkt på din Suunto 5 genom att spara din nuvarande plats, eller lägga till dem i Suunto-appen och synkronisera till din klocka. När du navigerar mot en POI ser du riktning och avstånd. Du kan enkelt växla mellan POI- och ruttbaserad navigering när du är i rörelse.
Nya utomhuspartners
Planera dina äventyr i terrängen med Komoot, hitta nästa bergsäventyr med FATMAP eller utforska de bästa rutterna via Wikiloc. Suuntos partners ger dig verktyg för din nästa terränglöpning eller bergstur. Läs mer på suunto.com/partners.
Stigning
Håll koll på hur mycket du tar i när du går uppför ett berg, utför klättring, gör korta rundor i de backar nära dig eller
springer uppför trappor. Funktionen är tillgänglig under SuuntoPlus". Stigningarna kan ses i efterhand i Suunto-appen.
Loop
Automatiska, platsbaserade varvinsikter hjälper dig att analysera statistiken för varje loop. En utmärkt funktion när du springer på bana eller i skogsspår där du upprepar samma varv. Funktionen finns i SuuntoPlus. Loopar kan ses i Suunto-appen.
Safe
Snabb åtkomst till dina GPS-koordinater och annan viktig platsinformation, inklusive din startpunkt. Användbart när du delar din plats med en vän, behöver be om hjälp eller navigerar tillbaka till bilen. Funktionen är tillgänglig i SuuntoPlus™.
Spurt
Hastighet/intensitet: Följ dina spurtar automatiskt medan du springer eller cyklar, och se antal, sträcka och tid för varje intervall i träningspasset. Spurtar identifieras utifrån ändringar i ditt löptempo eller hur mycket du tar i när du cyklar. Funktion tillgänglig under SuuntoPlus™. Efteråt kan spurterna visas i Suunto-appen.
Ny urtavla för utomhusbruk
Få viktiga insikter om din omgivning medan du förbereder dig för nya äventyr. Designen är inspirerad av Suuntos arv med marina kompasser.
Populära rutter
Trött på att springa samma stigar om och om igen? Vi har gjort det enkelt att hitta nya vägar genom att lägga till populära rutter i Suunto-appen. Dessa rutter bygger på träningspass från Suunto-gemenskapen.
Populära startpunkter
När du ger dig iväg till en ny plats eller ut på en ny rutt är det
ofta svårt att veta var du ska börja. I Suunto-appen kan du nu hitta populära startpunkter och snabbt få reda på var du ska inleda ditt äventyr.
Mina spår
Visa en värmekarta för din aktivitet med dags-, månads- och årsvy. Du kan också jämföra dina träningsrundor med de mest populära rutterna för den sport som du ägnar dig åt.
Improved Suunto app home page will give you direct access to your calendar, activity totals and map.
FÖRDELAR
TRÄNA LÄNGE MED DIN KOMPAKTA TRÄNINGSPARTNER
Suunto 5 är kraftfull men ändå elegant och lätt, vilket gör den bekväm för daglig användning. Med intelligenta batterilägen och upp till 40 timmars batteritid behöver du inte oroa dig för batteriet – inte ens under långa träningspass eller vandringar. Klockan lär sig dina träningsvanor och påminner dig om att ladda i tid, så att du alltid är redo. Suunto 5 är byggd för att klara tuffa tag – den sviker dig inte ens i de mest krävande förhållandena.
FOKUSERA PÅ DINA SPORTER OCH FÅ INFORMATION OM DINA FRAMSTEG
Suunto 5 spårar din konditionsnivå och anpassar din träningsvägledning efter dina framsteg och dina mål. Den uppmanar dig till återhämtning om du pressar dig själv för hårt, och motiverar dig att träna på rätt nivå. Suunto 5 har över 80 anpassningsbara sportlägen, så du får relevant statistik oavsett vilken sport du utövar. Det finns en värld av nya rutter att upptäcka med hjälp av värmekartor i Suunto-appen – synkronisera och utforska nya spår direkt på klockan. Anslut till dina favoritappar och favorittjänster från Suunto-appen för att få ut mer av dina upplevelser. Dela dina aktiviteter med olika sportgemenskaper och få specifika träningsanalyser och vägledningar.
SPÅRA DIN DAGLIGA AKTIVITET OCH ÅTERHÄMTNING FÖR ATT OPTIMERA DINA RESULTAT
Varje steg räknas. Suunto 5 spårar inte bara dina sporter, utan också din dagliga aktivitet, dina belastningsnivåer och din sömnkvalitet. Klockan ger dig information om hur hårt du har belastat din kropp under dagen, så att du inte riskerar att överträna. Suunto 5 ger dig också information om hur bra och hur länge du har sovit för att du ska vara utvilad för ditt aktiva liv. Hitta sammanfattningar och trender i Suunto som hjälper dig att hålla ditt liv, din träning och din återhämtning i balans.
UPPTÄCK FÖRDELARNA MED SUUNTOS PARTNERNÄTVERK
Anslut din Suunto-klocka med dina favoritverktyg för att analysera din träning, hitta nya rutter, få coachning eller skapa 3D-videor av dina äventyr – och dela till ditt favoritcommunity.
Med en Suunto-klocka ingår även ett värdepaket med förmåner och gåvor till ett värde över 500 €/£/$ som våra partner erbjuder i syfte att förbättra dina tränings- och friluftsupplevelser samt för att hjälpa dig att nå dina mål.
Specifikationer
  • Mått
    46 x 46 x 14.6 mm / 1.81 x 1.81 x 0.57 "
  • Vikt
    66 g / 2.33 oz
  • Material i infattning:
    Stainless steel
  • Material i glas:
    Mineral glass
  • Material i boett:
    Glass fibre reinforced polycarbonate
  • Material i armband:
    Silicone
  • Innehåll
    Suunto 5, laddningskabel, snabbguide, broschyr för begränsad internationell garanti, broschyr om säkerhet och regler, Suunto-klistermärke
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Stainless steel
  • Glass material
    Mineral glass
  • Case material
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    66 g / 2.33 oz
  • Handledsmått
    130-215 mm
  • Armbandsbredd
    22 mm
  • Integrerad pulsmätning på handleden
  • Anpassningsbara urtavlor
  • Färgskärm
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    50 m
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
  • Dubbla tidszoner
  • Automatisk tidtagning
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
  • Knapplås
    during exercise
  • Skärmstorlek
    1,1"
  • Visningstyp
    matrix
  • Displayupplösning
    218 x 218
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    percentage / icon
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
    -10° C to +50° C / +14° F to +122° F
  • Förvaringstemperatur
    -30° C to +55° C / -22° F to +130° F
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Intelligenta laddningspåminnelser
  • I tidsläget
    12 days
  • Med aktivitetsregistrering dygnet runt och mobilaviseringar
    7 days
  • Träningsläge med GPS
    20h / 40h
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    Bluetooth Smart
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Mediakontroller på klockan
  • Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockan
    Android only
  • Kompatibel med sportforum online
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
  • Stegräknare
  • Kaloriförbrukning
  • Aktivitetsmål
    steps, calories
  • Aktivitetshistorik
  • Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter
  • Registrering minsta dagliga puls
SÖMNREGISTRERING
  • Sömntid
    Duration, average HR during sleep
  • Sängtider
  • Tid vaken
  • Djupt viloläge
  • Medelvärde och minimivärde för puls under sömn
  • Sömnkvalitet
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
  • Daglig resursnivå
  • Stress- och återhämtningsstatus
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
  • Intelligenta batterilägen
    Performance, Endurance, Custom
  • GPS-registreringsfrekvens
    Best, Good
  • Värmekartor att utforska och navigera med när du tränar
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Autozoom baserat på ruttens utformning
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Globala värmekartor för 20 sporter
  • Ruttplanering med värmekartor
  • Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning
  • Fäst för att skapa en rutt
  • Intressepunktsnavigering
  • ETA (beräknad ankomsttid), återstående distans
  • Analys av GPS-spårning
  • Spårloggning, visning och delning
  • Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android
HÖJDMÄTARE
  • GPS-höjd
  • Total uppstigning/nedstigning
  • Vertical speed
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9999 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
  • Intervallinställningar
  • Intervallvägledning under träning
PULS
  • Pulsmätning från handleden
  • Kompatibilitet med pulsbälten
    Bluetooth Smart belts
  • RR-intervall
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Registrerar puls vid simning
  • Diagram över puls i realtid
  • Genomsnittlig puls i realtid
  • Kalorier
  • Toppträningseffekt
  • Personliga pulszoner
  • Konditionsnivå (VO2max)
  • Återhämtningstid
HASTIGHET OCH STRÄCKA
  • Kadensbaserad hastighet och distans
  • GPS hastighet och sträcka
  • Tidtagning
  • Foot POD-support
    Bluetooth Smart
  • Autovarv
  • Manuella varv
  • Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
  • Känsla sparas i klockan efter träning
  • Träningsbaserad återhämtningstid
TRÄNINGSBELASTNING
  • Loggbok med träningsinformation
  • Träningsbelastning med resultat per sport
  • Träningsloggbok för långtidsöversikt
  • Träningssammanfattning med varvinformation
DELA OCH ÅTERUPPLEV
  • Dela träningspass i sociala medier
  • Bedöma och kommentera träningspass
  • Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning
TRÄNINGSVÄGLEDNING SOM ANPASSAR SIG
  • Vägledning i realtid under träning baserad på intensitet och varaktighet
  • Automatisk träningsplan på 7 dagar för att förbättra din konditionsnivå
SPORTEXPERTIS
SIMNING
  • Simtakt och distans i bassäng
  • Simavstånd på öppet vatten
  • Simtakt och distans i öppet vatten
  • Simtid efter bassänglängd, mellantid, total
  • Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil
  • Simtagseffektivitet (SWOLF)
  • Automatiska intervall
  • Varvtabell för intervaller
  • Interval guidance with swim pace/duration/distance training support
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Cykel-POD med stöd för hastighet/kadens
    Bluetooth Smart
  • Stöd för mätare av cykeleffekt
    Bluetooth Smart
  • Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)
    Bluetooth Smart
  • Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)
  • Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
LÖPNING
  • Löptakt
  • Suunto FusedSpeed™
  • Löpningseffekt
    with Stryd sensor
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Foot POD-kalibrering
    automatic
  • Varvtabell i klocka och Suunto-app
  • Snitt, max, varvtempo i realtid
  • Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning
  • Varvjämförelser
  • Följ rutten korrekt maratontempo
MULTISPORTER
  • Ändra sportläge under träning
  • Förkonfigurerade multisportlägen
  • Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport
  • Träningssammanställning för multisport i klockan
SPORTLÄGEN
  • Tillgängliga mätparametrar
    > 50 värden på klockan
  • Anpassningsbara sportlägen och displayer
  • Grafisk visning i sportlägen
    puls, hastighet och höjd
  • Numeric displays in sport modes
    1–7 fält, vy med varvtabell
  • Klockans förinställda sportlägen
    > 80
  • Sportlägen för specifika ändamål (tävling, intervall, långtidsträning...)
  • SuuntoPlus™
Instruktionsvideor
Lär dig hur du kommer igång med SuuntoPlus™-guider. Så här kan de förbättra din träning och dina lopp.
Lär dig mer om mediakontrollerna för din Suunto-enhet.
Få mer information om din träning och de fördelar som
SuuntoPlusTM Burner-funktionen
kan ge din träning.
Lär dig att gå upp klockan 5 och fullborda installationen.
Lär dig hur du tränar med guidning i realtid, hur du påbörjar och avslutar
en träning.
Lär dig mer om hur du hanterar din träningsbelastning med hjälp av Suunto-appen.
Utforska sväng-för-sväng-navigering med Komoot.
Hur använder jag kartor och rutter med Suunto-appen?
SuuntoPlus™ – en lösning som tillför nya funktioner till din Suunto-klocka och förbättrar hur du upplever den.
Lär dig hur du använder batterilägen och hur du kan förlänga batteritiden vid längre träningspass.
Suunto 5 och 3 Fitness är perfekta träningspartner som hjälper dig att förbättra din allmänna konditionsnivå genom sin anpassningsbara
träningsvägledning. Lär dig hur du aktiverar din 7-dagarsträningsplan och hur du följer den.
Lär dig hur du aktiverar och visar din aktivitetsstatistik och dagliga pulsmätning på din Suunto 5 och Suunto 3 Fitness.
Suunto 5 och Suunto 3 Fitness ger dig insikter om dina energinivåer under dagen. Lär dig hur du aktiverar stress- och återhämtningsövervakning samt hur du håller koll på dina resurser.
Suunto 5 & 3 Fitness kan registrera din sömn och mäta din sömnkvalitet. Lär dig hur du aktiverar sömnregistrering och analyserar sömnstatistik.
Support för Suunto 5
Här finns användarhandböcker, instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-dykdator.
