Följande tips och inställningsalternativ hjälper dig att förstå vilka funktioner på din Suunto D5 som förbrukar batteri och hur du optimerar för längre batteritid:
Stor inverkan på batteritiden
  • Skärmens ljusstyrka: sänk skärmens ljusstyrka för att förlänga batteritiden. Suunto D5:s skärm använder det omgivande ljuset för att göra skärmen tydligare. I ljusa förhållanden kan du stänga av inställningen för ljusstyrka och ändå läsa av skärmen utan problem. Justera inställningen genom att öppna Allmänt > Enhetsinställningar > Ljusstyrka.
Medelstor inverkan på batteritiden
  • Flitig användning av kompassvyn vid dykning: Försök att begränsa användningen av kompassvyn när du vill spara batteri.
  • Aktiva dykfunktioner när du inte dyker under längre tider: Förläng batteritiden genom att använda läget Av, vilket avaktiverar alla dykfunktioner och endast visar tidsvyn. Aktivera detta läge genom att öppna Dykinställningar > Lägen > Av.
Liten inverkan på batteritiden
  • Ton och vibration: Förläng batteritiden genom att stänga av båda inställningarna under Allmänt > Enhetsinställningar > Ton och Allmänt > Enhetsinställningar > Vibration.
  • Bluetooth: Förläng batteritiden genom att avaktivera Bluetooth genom att aktivera flygplansläget under Allmänt > Anslutning > Flygplansläge.
Obs! Suunto D5:s batteri behöver laddas helt flera gånger för att visa information om kvarstående batteritid på ett konsekvent sätt. Du åstadkommer detta genom att ladda batteriet helt minst tre gånger med klockan (låt batteriet ta slut och ladda det helt).
Tips: För att spara batteri aktiverar din Suunto D5 automatiskt viloläge och djupt viloläge.
Viloläge aktiveras efter två minuters inaktivitet. I inaktivt viloläge reduceras antalet bildskärmsfärger, och alla aktiva bildskärmselement, t.ex. sekundvisaren, avaktiveras.
Djupt viloläge aktiveras när en dag har gått sedan
  • senaste knapptryckningen,
  • Suunto D5 har laddats eller anslutits till en dator,
  • dykberäkningen avslutats.
När djupt viloläge aktiveras blir Suunto D5:s skärm tom och alla funktioner avaktiveras. Aktivera din dykdator genom att trycka på valfri knapp, ansluta den till en dator eller laddare eller genom att blötlägga vattenkontakten.
RELATERADE ARTIKLAR
