Suunto Traverse Alpha Stealth
Montre GPS/GLONASS avec fonctions outdoor polyvalentes pour la pêche et la chasse
Partez à l’exploration
SuuntoTraverse Alpha combine une qualité de fabrication robuste et entièrement pensée pour l'extérieur. Elle sera votre guide dans la nature, vous indiquant la bonne direction grâce à la navigation GPS/GLONASS. Certaines fonctionnalités spécifiques à la pêche et à la chasse apportent des outils utiles à votre activité, comme le calendrier lunaire, la détection des tirs, l'alerte de lever du jour, les tendances météorologiques et le rétroéclairage rouge pour une utilisation nocturne. Organisez vos itinéraires et conservez un historique de vos parties de pêche et de chasse à l'aide deSuunto Movescount.com. Le modèle inspiré du camouflage utilisé par l'armée finlandaise se démarque par son attache sur la Traverse Alpha Woodland.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- Maîtrisez votre territoire avec la navigation GPS/GLONASS
- Fabriquée en Finlande, testée selon les normes militaires
- Fonctions dédiées à la pêche, la chasse et la randonnée
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
Вес75 g / 2.65 oz
Материал безеля:Stainless steel
Материал стекла:Sapphire crystal
Материал корпуса:Composite
Материал ремешка:Textile
КомплектацияSuunto Traverse Alpha Stealth, USB cable, quick guide, warranty leaflet
Страна производстваFI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ
Материал безеляStainless steel
Материал стеклаSapphire crystal
Материал корпусаComposite
Материал ремешкаTextile
Вес75 g / 2.65 oz
Режим фонарика для подсветки (доп.)✔
Виброоповещение✔
Водостойкий100 m
Тип батареиrechargeable lithium-ion
Обновляемое встроенное ПО✔
Время, дата✔
Будильник1 daily alarm
Время для двух часовых поясов✔
Автоматический хронометраж✔
Таймер обратного отсчета✔
Секундомер✔
ЯзыкиEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
ПодсветкаLED
Настраиваемая подсветкаcolor / brightness / mode
Блокировка кнопокcustomizable
Инверсия изображения✔
Тип дисплеяmatrix
Разрешение дисплея128 x 128
Метрическая и британская системы измерения✔
Индикатор заряда батареиpercentage / icon
Индикатор объема доступной памяти✔
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Температура хранения-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Рекомендуемая температура зарядки0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERY LIFE
In time mode14 days
Training mode with GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
КОМПАС
Цифровой компас✔
Компенсация склоненияfull
Коррекция склонения✔
Шкала направленияdegrees / mils
Стрелкаnorth indicator
Фиксация азимута с индикатором направления✔
Точность компаса5°
Дискретность компаса1°
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Возможности подключения (между устройствами)Bluetooth Smart
Индивидуальная настройка часовUSB cable
Передача данныхWireless / USB cable
Уведомления телефона на часахwith Suunto App
Поддержка спортивных онлайн-сообществStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Совместимость со смартфонамиMost common models supported
ПРИЛОЖЕНИЯ SUUNTO APPS
Совместимо с устройствами Suunto Apps✔
Макс. кол-во приложений в спортивном режиме4
Регистрация показателей по приложениям✔
Наиболее рекомендуемые приложения в зависимости от вида спорта✔
Создание собственный показателей при помощи усовершенствованных формул✔
Хронометр, GPS, данные о частоте сердцебиения, погоде и высоте над уровнем моря✔
Обширный набор математических функций, условные операторы «если... то», звук, подсветка и т. п.✔
24/7
ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ
Счетчик шагов✔
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
GPS ОТСЛЕЖИВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
Спутниковые системыGPS, GLONASS
Интервал регистрации GPSBest, Good, OK
Различные системы координатWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Навигация по путевым точкам и визуальная навигация по маршруту✔
Макс. кол-во интересующих пунктов (POI)250
Поиск дороги назад✔
Построение обратного маршрута в реальном времени✔
Планирование маршрутов с профилем высотin Suunto Movescount.com
Навигация по профилю высоты маршрута в режиме реального времени✔
Пункты маршрута в маршруте / POI в часах1000 / 250
Анализ маршрута по данным GPSin Suunto App
Функция обратного путиyes, incorporated with breadcrumb trail
Параметры, просмотр и экспорт маршрутовin Suunto App
Планирование маршрутаin Suunto Movescount.com
АЛЬТИМЕТР
Барометрический альтиметр✔
График высот над уровнем моря✔
Высота по данным GPS✔
Объединение данных GPS с данными барометрического альтиметра (FusedAltiTM)✔
Перепад высот над уровнем моряin log summary, and real time as an App
Общий подъем/спускair pressure based
Вертикальная скоростьair pressure based
Автопереключение профиля высотомера и барометра✔
Интервал регистрации в журнале1, 10 s
Дискретность1 m
Диапазон-500 - 9999 m
ПОГОДА
Время восхода/захода солнца✔
Штормовое предупреждение✔
Атмосферное давление✔
Термометр✔
Диапазон отображения температуры-20° C to +60° C / -4° F to +140° F
Дискретность температуры1°
Дискретность давления1 hPa / 0.03 inHg
Макс. продолжительность регистрации погодыpast 26 hours
Календарь фаз луны✔
График изменения атмосферного давления✔
Информация о приливахyes** ** available as Suunto Apps
Индикатор прогноза погоды✔
ФУНКЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ
Частота сердцебиения в удаках в минуту✔
Запись сердечного ритма при плаванииyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Калории✔
Частота сердцебиения в % от макс. ЧС✔
СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ
Скорость и расстояние по данным GPSIntegrated
Хронограф✔
Расстояние на основе автоматического отсчета этапов✔
Этапы> 1000
Автоматическая пауза✔
НАГРУЗКА ПРИ ТРЕНИРОВКЕ
Сводка из журнала в часах с информацией по этапам✔
Анализ тренировокin Suunto App
Журнал тренировок с поддержкой текста и изображенийin Suunto App
ОПЫТ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Скорость ездыbased on GPS
Средняя скорость в режиме реального времениbased on GPS
БЕГ
Темп бега✔
Suunto FusedSpeed™✔
Средний темп в режиме реального времени✔
Сравнение этапов по километрам/милям✔
ОХОТА
Автоопределение выстрелов✔
Интересующие пункты (POI) для охоты✔
Календарь фаз луны✔
Оповещение о восходе/заходе Луны✔
Время восхода и захода Луны для выбранной даты✔
Красная подсветка, не слепящая приборы ночного видения✔
Оповещение о восходе/заходе солнца✔
РЫБАЛКА
Интересующие пункты (POI) для рыбалки✔
Календарь фаз луны✔
График давления на уровне моря✔
Термометр✔
СПОРТИВНЫЕ РЕЖИМЫ
Настройка спортивных режимов и дисплеев5 modes / 4 displays per mode
Produits recommandés
Vidéos
See all videos on YouTube
