1 / 4
1/4
SKU: SS018744000
SUUNTO D6i White
Des fonctionnalités performantes et une intégration des gaz dans un boîtier en acier robuste. Fabriqué en Finlande.
SUUNTO D6i White
£704
Sold out
Des fonctionnalités de plongée sérieuses dans un boîtier robuste en acier
Suunto D6i est le choix préféré des plongeurs sérieux qui recherchent un ordinateur de plongée de la taille d''une montre. Avec sa boussole 3D numérique nouvelle génération et sa connexion au gaz de plongée sans fil, il est un outil idéal pour les plongeurs que leur entourage croit sur paroles. Approuvé par les plongeurs professionnels, c'est aussi l'accessoire parfait des citoyens du monde grâce à son design léché. D6i White, D6i Elastomer et D6i All Black sont désormais équipés de courroies de poignet en silicone.
Points forts du produit
  • 5 modes, dont l'apnée
  • Changement de gaz jusqu'à trois gaz
  • boussole 3D, intégration optionnelle de l'air sans fil
  • Suunto RGBM
Partners
Suunto DM5
Le logiciel Suunto DM5 vous permet de télécharger vos journaux de plongée pour les analyser en profondeur et de créer des plans de plongée. Transférez les journaux de plongée de votre ordinateur de plongée Suunto compatible, téléchargez les plans de plongée et personnalisez votre ordinateur de plongée.
Algorithmes Suunto
Au cœur de chaque ordinateur de plongée Suunto se trouve un algorithme – le modèle de bulles de gradient réduit (RGBM) – qui calcule la décompression pour une plongée. Poursuivant sans relâche les meilleurs modèles pour tous les types de plongeurs, Suunto continue de rechercher la perfection pour le RGBM. Suunto développe des algorithmes RGBM avec le Dr Bruce Wienke depuis plus d'une décennie.
Trouvez un revendeur
Trouvez votre revendeur le plus proche de produits de plongée Suunto grâce à notre outil de géolocalisation.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Размеры
    48.5 x 45.6 x 15.9 mm / 1.91 x 1.8 x 0.63 "
  • Вес
    113 g / 3.99 oz
  • Материал безеля:
    Stainless steel
  • Материал стекла:
    Sapphire crystal
  • Материал корпуса:
    Steel
  • Материал ремешка:
    Elastomer
  • Комплектация
    Suunto D6i with white silicone strap, D-series USB cable and black elastomer extension strap, dive manuals on DVD, Quick Guide and dive legal leaflet with warranty information
  • Страна производства
    FI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ
  • Материал безеля
    Stainless steel
  • Материал стекла
    Sapphire crystal
  • Материал корпуса
    Steel
  • Материал ремешка
    Elastomer
  • Вес
    113 g / 3.99 oz
  • Водостойкий
    150 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Срок службы батареи: 100 погружений в год
    1.5 years
  • Тип батареи
    CR 2450
  • Время, дата
  • Будильник
    1 daily alarm
  • Время для двух часовых поясов
  • Секундомер
  • Языки
    EN
  • Подсветка
    electro-luminescent
  • Настраиваемая подсветка
    duration: off, 5, 10, 20, 30, 60 s
  • Тип дисплея
    matrix
  • Разрешение дисплея
    49 x 22
  • Метрическая и британская системы измерения
  • Индикатор заряда батареи
    low battery indicator
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Рабочая температура
  • Температура хранения
BATTERY LIFE
  • In time mode
    2 years
КОМПАС
  • Цифровой компас
  • Компенсация склонения
    up to 45°
  • Шкала направления
    degrees
  • Стрелка
    compass rose
  • Фиксация курса с индикатором ориентирования
  • Точность компаса
  • Дискретность компаса
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
  • Возможности подключения (между устройствами)
    inductive
  • Передача данных
    USB cable
  • Совместимость с DM5
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПОГОДА
  • Термометр
  • Диапазон отображения температуры
  • Дискретность температуры
    1° C / 1.5° F
ФУНКЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ
  • Хронограф
ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  • Поправка по высоте
  • Отображение времени всплытия
    0 - 199 min (- - after 199)
  • Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения)
  • Модель декомпрессии
    Suunto RGBM
  • Декомпрессионная остановка
  • Журнал погружений
    lifetime
  • Время погружения
    0 to 999 min
  • Фридайвинг
  • Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси
    1.2 - 1.6
  • Переключение дыхательных смесей
  • Газовые смеси
  • Gauge (Датчик)
  • Создание ярлыков журнала
  • Память для журнала измерений
    ~140 h (20 s sampling rate)
  • Изменение интервалов регистрации данных в журнале
    10, 20, 30, 60 s (1, 2, 5 s freediving)
  • Максимальная глубина погружения (EN 13319)
  • Кислородно-азотная смесь (и воздух)
  • Время запрета полетов
  • Планировщик бездекомпрессионного предела
  • Персональная настройка
    0 - 2
  • Остановка безопасности
  • Время на поверхности
    0 to 99 h 59 min
  • Таймер
  • Беспроводное подключение к системе подачи воздуха
    optional
СИГНАЛЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ
  • Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100%
  • Выход за верхний декомпрессионный предел
  • Выход за точку глубокой остановки
  • Время погружения
  • Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия)
  • Переключение газовой смеси (на более подходящую, если имеется)
  • Давление в баллоне
  • Слишком быстрое всплытие
ФРИДАЙВИНГ
  • Таймер задержки дыхания (таблицы O2/CO2)
  • Уведомление о глубине
    yes (5)
  • Дневной журнал фридайвинга
  • Количество свободных погружений
  • Общий журнал фридайвинга
    lifetime
  • Уведомление о времени на поверхности
Produits recommandés
Assistance Suunto D6i
Découvrez des vidéos explicatives, des FAQ, des articles didactiques et des informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
