Suunto A-10
W
Wytrzymały, łatwy w obsłudze kompaktowy kompas do ogólnego użytku rekreacyjnego.
Wybierz swój kolor
MINIMALISTYCZNY KOMPAS PŁYTKOWY DLA ENTUZJASTÓW TURYSTYKI PIESZEJ I HARCERZY
Szybkie, proste i dokładne kompasy płytkowe A-10 są łatwe w obsłudze i idealnie sprawdzają się podczas nawigacji za pomocą mapy i kompasu. Kompasy A-10 wykorzystują zarówno skale metryczne, jak i imperialne (zaznaczone na czerwono, dzięki czemu wyróżniają się na mapie topograficznej), co pozwala obliczać odległości.
Pole magnetyczne Ziemi nie rozchodzi się równomiernie pomiędzy biegunami magnetycznymi, wzdłuż powierzchni planety. Kompasy A-10 wykorzystują więc system dwustrefowy z igłami wyważonymi dla półkuli północnej lub południowej, co rozwiązuje ten problem.
Pole magnetyczne Ziemi nie rozchodzi się równomiernie pomiędzy biegunami magnetycznymi, wzdłuż powierzchni planety. Aby zrównoważyć naturalny przechył pola magnetycznego, kompasy Suunto używają jednego z dwóch systemów wyważania. Możesz wybrać ten, który najlepiej spełni Twoje potrzeby.
Jeden z systemów to system dwustrefowy z igłami wyważonymi dla półkuli północnej lub południowej. Drugi to wyjątkowy globalnie wyważony system. Jedna igła jest wyważona w sposób umożliwiający pracę na całym świecie. Udało się to osiągnąć za pomocą przełomowej konstrukcji, dzięki której igła i magnes przechylają się niezależnie od siebie.
SPECYFIKACJE
Wymiary56 × 104 × 0 mm / 2,2 × 4,09 × 0 cala
Waga30 g / 1,06 oz
Materiał pierścienia (ramki):Plastik
W opakowaniu:Suunto A10 IN, smycz i uchwyt Quickrelease, instrukcja obsługi
Kraj produkcjiFI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Plastik
Wagi imperialneinch, 1:24 000 mi, 1:62 500 mi, cm
Korekta deklinacjifxed scale
Zrównoważony dla półkuli północnej✔
Waga30 g / 1,06 oz
Wodoszczelnośćinsensitive to water pressure
Typ bateriino battery required
Smycz szybkorozłączna✔
Sposób mocowanialanyard
PARAMETRY
Temperatura robocza-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura przechowywania-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
KOMPAS
Skala kierunkudegrees
Igłahigh grade steel
Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji✔
Wypełniony płynem z łożyskiem kamiennym✔
Dokładność kompasu2.5°
Rozdzielczość kompasu2°
