ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Adaptacyjne wskazówki treningowe są dostępne w trzech różnych trybach. Wybierz najlepiej odpowiadający Twoim celom: zachowanie bieżącego poziomu sprawności, umiarkowane polepszenie go (tryb domyślny) lub szybkie zwiększenie kondycji za pomocą bardziej intensywnego planu. Niezależnie od wybranego trybu zegarek Suunto 3 tworzy siedmiodniowy plan treningowy z ćwiczeniami o optymalnym czasie trwania i intensywności dla każdego ćwiczenia.
Plan treningowy jest automatycznie dopasowywany do aktualnie wykonywanej aktywności, więc w razie pominięcia ćwiczenia lub wykonania większej niż planowana liczby ćwiczeń nie trzeba go ręcznie aktualizować.
Planowane ćwiczenia można łatwo uaktywnić, a po uruchomieniu zegarek prowadzi użytkownika w taki sposób, by osiągnął odpowiedni poziom intensywności.
GOTOWY DO WSZYSTKICH UPRAWIANYCH DYSCYPLIN
Zegarek Suunto 3 jest gotowy na wszystkie rodzaje sportu, od biegania, przez pływanie i jazdę na rowerze, po jogę, ćwiczenia na siłowni czy piesze wędrówki. Zegarek wykorzystuje informacje o kadencji nadgarstka do mierzenia prędkości i dystansu podczas chodzenia i biegania, dzięki czemu może monitorować prędkość i odległość także w pomieszczeniach.
Nadgarstkowy pomiar tętna zapewnia łatwość użycia, natomiast wodoszczelność do 30 metrów sprawia, że można w nim pływać.
RÓWNOWAŻENIE AKTYWNOŚCI I ODPOCZYNKU
Zegarek Suunto 3 automatycznie zlicza kroki i spalone kalorie. Ale nic nie zrekompensuje aktywności lepiej, niż dobrze przespana noc. Można założyć zegarek Suunto 3 także na noc, by monitorować sen. W podsumowaniu snu zawarte są informacje o jego długości i wpływie na regenerację.
Ponadto zegarek mierzy poziom obciążenia fizycznego i regeneracji w ciągu dnia, abyś mógł być pewien, że starczy ci energii na stawianie czoła codziennym wyzwaniom.
WZBOGAĆ SWOJE DOŚWIADCZENIA DZIĘKI APLIKACJI SUUNTO APP
Model Suunto 3 łączy się z nową aplikacją Suunto app, która rejestruje ruch użytkownika i informuje o trendach aktywności, snu i ogólnej kondycji. Zegarek umożliwia udostępnianie ważnych momentów aktywności i łatwe nawiązywanie kontaktów w społeczności aplikacji Suunto app.
Podłączenie do aplikacji Suunto app pozwala na śledzenie prędkości i dystansu oraz trasy na podstawie danych z odbiornika GPS urządzenia mobilnego.
SKORZYSTAJ Z BENEFITÓW PARTNERÓW SUUNTO
Połącz Suunto 3 z ulubionymi aplikacjami, aby analizować swoje aktywności, wyszukiwać wskazówki dotyczące treningu lub tworzyć filmy 3D – i dzielić się nimi ze swoimi społecznościami.
Suunto 3 oferuje również zestaw ekonomiczny Value Pack – korzyści i ulgi warte ponad 500€/£/$, zapewniane przez naszych partnerów – dzięki czemu poprawisz efektywność swojego treningu, zwiększysz zakres doświadczenia outdoorowego i uzyskasz pomoc w osiągnięciu celów.
