Wyprzedane
1 / 13
Suunto 5 Peak Cave Green
1/13
Gwarancja zwrotu pieniędzy
30 dni na zwrot
Globalne wsparcie
SKU: SS050730000
Cena obniżona€188,70
Mały i lekki zegarek do biegania dla początkujących.
Wybierz swój kolor
Ilość
30 dni na zwrot
Globalne wsparcie
€188,70
Wyprzedane
Lekki zegarek multisportowy do treningów, eksploracji terenu i dbania o zdrowie
Zegarek Suunto 5 Peak pomoże Ci zrobić pierwszy krok i nie zatrzymywać się.
Ten lekki zegarek GPS oferuje proste w obsłudze funkcje outdoorowe i sportowe, a także wyjątkowy czas pracy na baterii i elementy sterujące muzyką. Monitoruje też Twój sen i codzienny poziom dobrostanu.
Wyprodukowano w Finlandii. Dzięki niemu zachowasz aktywność.
KLUCZOWE FUNKCJE
Inteligentne tryby baterii
Ponad 80 trybów sportowych
Śledzenie snu i aktywności
Sterowanie muzyką
Obciążenie i regeneracja
Nawigacja GPS
Bezprzewodowa aktualizacja
Wodoszczelność 30 m
Najważniejsze funkcje Suunto 5 Peak
Oszczędzaj emisje dzięki pracy mięśni
Śledź swoje przemieszczania napędzane siłą mięśni dzięki aplikacji Suunto. Możesz teraz oznaczać swoje przejażdżki, biegi, spacery i inne aktywności jako „przemieszkania” i poznać poziom emisji
CO2e, które zaoszczędziłeś w porównaniu do przejechania tego samego dystansu samochodem.
Wybierz właściwy szlak dla siebie
Niezależnie od tego, czy jesteś rowerzystą gravelowym, górskim czy szosowym, nowe informacje o nawierzchni dróg w aplikacji Suunto pozwalają zaplanować trasę dopasowaną do Twojego roweru
i nastroju.
Wystarczy włączyć jedną nawierzchnię drogi lub wszystkie opcje razem, aby zobaczyć drogi utwardzone, nieutwardzone bądź wyboiste.
Burner
Funkcja Burner pokazuje, jak szybko spalasz gramy tłuszczu i węglowodanów podczas ćwiczeń. Pomaga w kontroli masy ciała i utrzymaniu zdrowej równowagi między dietą i ćwiczeniami. Funkcja dostępna w SuuntoPlus".
Tryb baterii Wycieczka
Teraz możesz cieszyć się z jeszcze dłuższych przygód dzięki nowemu trybowi baterii, który zapewnia do 4 dni ciągłego śledzenia GPS.
3D map popularności w aplikacji
Planowanie w 3D pomaga w dokładnym zrozumieniu, z jakim terenem się spotkasz. Mapy popularności pokazują najpopularniejsze trasy dla Twojego sportu. Zsynchronizuj swoje trasy z zegarkiem, aby ułatwić nawigację.
Nowy pasek, redukujący zanieczyszczenie środowiska
Nasz nowy zegarek Suunto 5 Peak Ridge Sand Multicolor jest wyposażony w pasek, który dobrze się nosi pod wieloma względami. Ten ekstrawagancki nakrapiany pasek jest wykonany z nadmiaru silikonu generowanego w procesie produkcji pasków. Zamiast pozbywać się go, ponownie wykorzystujemy materiał do tworzenia stylowych pasków, które ograniczają marnotrawstwo i zanieczyszczenie środowiska. Wygodny w noszeniu, stylowy i profesjonalny.
Kontrolki muzyki
Dzięki przyciskom sterowania muzyką na nadgarstku możesz regulować głośność oraz wstrzymywać i pomijać utwory. Połącz zestaw słuchawkowy z telefonem i ruszaj w drogę.
Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania
Korzystaj z wygodnej bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem aplikacji Suunto tak, by Twój zegarek zawsze miał najnowsze i najlepsze oprogramowanie.
Pasek
Zmieniając paski możesz dostosować wygląd swojego zegarka do własnego stylu. W naszej kolekcji akcesoriów znajdziesz paski silikonowe, tekstylne oraz skórzane, dedykowane do różnych aktywności. Wszystkie możesz
wymieniać bez dodatkowych narzędzi
Sprawdź wybór
Nawigacja krok po kroku
Nigdy więcej nie skręć w zły zakręt dzięki szczegółowym alertom nawigacyjnym. Zaplanuj trasę w aplikacji Suunto i zsynchronizuj ją z zegarkiem Suunto 5 Peak, aby rozpocząć. Gdy zbliża się zakręt, otrzymujesz ostrzeżenie, dzięki czemu możesz cieszyć się scenerią, zamiast nieustannie skupiać się na zegarku.
Wirtualny Biegacz-widmo
Pobij wirtualnego biegacza-widmo i przećwicz swoje tempo lub po prostu dobrze się baw. Funkcja dostępna w SuuntoPlus".
Tworzenie punktu POI i nawigacja do punktu POI
Punkt POI, czyli interesujący punkt, to ważna lokalizacja, którą można zapisać do późniejszej nawigacji. Możesz tworzyć punkty POI na Suunto 5 Peak przez zapisywanie bieżącej lokalizacji,
lub dodawać je w aplikacji Suunto, a następnie synchronizować z zegarkiem. Podczas nawigowania w stronę punktu POI będzie można obserwować kierunek i odległość do lokalizacji. Jeśli będziesz musiał, będziesz mógł swobodnie przełączyć się między nawigacją do punktu POI a nawigacją po trasie.
Korzyści
Lekki i trwały
Suunto 5 Peak zapewnia doskonałą żywotność baterii w kompaktowej konstrukcji. Nie musisz często ładować zegarka, ponieważ w pełni naładowana bateria wystarcza nawet na 7 dni, wliczając w to codzienną aktywność i śledzenie snu, a także 3 godziny treningu z dokładnym GPS. Jeśli planujesz dłuższą podróż, wybranie trybu wycieczki zapewnia śledzenie GPS do 100 godzin.
Lekkie wzornictwo, wygodne dopasowanie, trwałość i wodoodporność sprawiają, że zegarek ten jest idealnym towarzyszem w aktywnym codziennym życiu i nic Cię nie powstrzyma.
Łatwość utrzymania aktywności i regeneracji
Dzięki ponad 80 trybom sportowym dostępne jest prawie każde ćwiczenie, które możesz sobie wyobrazić. Adaptacyjne wskazówki treningowe i śledzenie poziomu sprawności zapewniają dodatkowe wsparcie i pomagają poprawić kondycję. Upewnienie się, że dobrze się regenerujesz, jest łatwe dzięki śledzeniu snu, regeneracji i obciążenia. W aplikacji Suunto znajdziesz przydatne podsumowania treningu, codziennej aktywności i odpoczynku.
Dowiedz się więcej o aplikacji Suunto
Poznaj nowe miejsca
Dzięki mapom popularności 3D i popularnym trasom w aplikacji Suunto możesz łatwo przełamać rutynę i odkrywać nowe miejsca w pobliżu lub daleko. Aby uzyskać ciszę i spokój, eksploruj mapy popularności, aby trzymać się z dala od tłumów. Synchronizowanie tras z zegarkiem jest szybkie i bezproblemowe. Dzięki wbudowanemu GPS i szczegółowej nawigacji w zegarku nigdy się nie zgubisz i wiesz dokładnie, dokąd się udać. Jeśli musisz znaleźć drogę powrotną, funkcja nawigacji szybko wskaże Ci drogę.
Dowiedz się więcej
Znajdź swój rytm
Dzięki przyciskom sterowania muzyką na nadgarstku możesz regulować głośność oraz wstrzymywać i pomijać utwory, które sprawią, że pójdziesz dalej. Połącz zestaw słuchawkowy z telefonem i ruszaj w drogę. Sprawdź nasz kanał Suunto w serwisie Spotify i ciesz się playlistami zaprojektowanymi na różne pory dnia: na ranek, zachód słońca i północ.
W pogoni za wschodami i zachodami słońca
Jeśli jesteś rannym ptaszkiem, który uwielbia poranną mgłę, alarm wschodu słońca pomoże Ci wstać przed wschodem słońca. Alarmy o zachodzie słońca informują o tym, kiedy wybrać się w drogę, jeśli chcesz cieszyć się zachodem słońca podczas aktywności na świeżym powietrzu. Pomagają również bezpiecznie wrócić do domu lub dotrzeć do celu przed zmrokiem.
Bądź nie do powstrzymania. Razem.
Sparuj zegarek Suunto 5 Peak z aplikacją Suunto, aby śledzić wszystkie przygody i obserwować długoterminowe trendy, w tym codzienną aktywność i sen. Łatwo udostępniaj największe osiągnięcia i kontaktuj się z innymi w społeczności Suunto. Sprawdzaj połączenia przychodzące, wiadomości i powiadomienia, spoglądając na zegarek. Aplikacja Suunto jest dostępna w witrynach App Store i Google Play.
SKORZYSTAJ Z BENEFITÓW PARTNERÓW SUUNTO
Sparuj zegarek Suunto ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby analizować treningi, znajdować nowe trasy, uzyskać dostęp do trenera lub tworzyć filmy w formacie 3D – a następnie, udostępniaj je swojej ulubionej społeczności.
Do zakupu zegarków Suunto oferowany jest pakiet promocyjny Value Pack. Dostęp do Value Pack, który jest udsotępniony przez naszych partnerów to pakiet o wartości ponad 500 euro. Ich wspólną cechą jest dążenie do poprawienia wydajności treningu i czerpania zupełnie nowych doświadczeń z sportów outdoorowych.
SPECYFIKACJE
  • Wymiary
    43 × 43 × 12,9 mm / 1,69 × 1,69 × 0,51 cala
  • Waga
    39 g / 1,38 uncji
  • Materiał pierścienia (ramki):
    Stal nierdzewna
  • Materiał szkiełka:
    Plastik
  • Materiał koperty:
    Plastik
  • Materiał paska:
    Silikon
  • W opakowaniu:
    Suunto 5 Peak Cave Green, kabel do ładowania, drukowana dokumentacja użytkownika
  • Kraj produkcji
    FI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
    Stal nierdzewna
  • Materiał szkiełka
    Plastik
  • Materiał koperty
    Plastik
  • Materiał paska
    Silikon
  • Waga
    39 g / 1,38 uncji
  • Rozmiary nadgarstka
    120-200 mm (accessory strap -215 mm)
  • Szerokość paska
    22 mm
  • Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna
  • Konfigurowane ekrany zegarka
  • Kolorowy wyświetlacz
  • Alarm wibracyjny
  • Wodoszczelność
    30 m
  • Typ baterii
    rechargeable lithium-ion
  • Oprogramowanie z możliwością aktualizacji
  • Godzina, data
  • Budzik
  • Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych
  • Automatyczne śledzenie czasu
  • Minutnik
  • Stoper
  • Języki
    EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese languages are only available in the China edition watches.
  • Podświetlenie
    LED
  • Podświetlenie konfigurowane
  • Blokada przycisków
    during exercise
  • Rozmiar wyświetlacza
    1,1"
  • Typ wyświetlacza
    matrix
  • Rozdzielczość wyświetlacza
    218 x 218
  • Jednostki metryczne i imperialne
  • Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego
  • Wskaźnik stanu baterii
    percentage / icon
PARAMETRY
  • Temperatura robocza
  • Temperatura przechowywania
  • Zalecana temperatura ładowania
CZAS PRACY BATERII
  • Inteligentne przypomnienia o ładowaniu
  • W trybie czasu
    do 10 dni
  • Z monitoringiem całodobowym i powiadomieniami komórkowymi
    do 7 dni
  • Tryb treningowy z GPS
    20 godz. / 40 godz. / 100 godz.
ŁĄCZNOŚĆ
  • Łączność (między urządzeniami)
    Bluetooth Smart
  • Zgodny z aplikacją Suunto app
  • Powiadomienia telefonu na zegarku
  • Sterowanie multimediami w zegarku
  • Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzących
    Android only
  • Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi
  • Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury
  • Zgodność ze smartfonami
    Most common models supported
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
  • Licznik kroków
  • Liczba spalonych kalorii
  • Cele aktywności
    steps, calories
  • Historia aktywności
  • Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności
  • Śledzenie codziennego minimalnego tętna
MONITORING SNU
  • Czas trwania snu
  • Pory snu
  • Czas niespania
  • Głębokie uśpienie
  • Średnie i minimalne tętno podczas snu
  • Jakość snu
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
  • Dzienny poziom zasobów
  • Stan obciążenia fizycznego i regeneracji
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
  • Systemy satelitarne
  • GNSS frequency support
    L1
  • Równocześnie wykorzystywane systemy satelitarne
    2
  • Maksymalna liczba połączonych satelit
    12
  • Inteligentne tryby baterii
    Performance, Endurance, Tour, Custom
  • Częstotliwość zapisu GPS
    Best, Good, Low
  • Mapy popularności do przeglądania i nawigacji podczas treningu
  • Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach
  • Poziomy powiększenia w nawigacji
  • Automatyczne powiększenie na podstawie kształtu trasy
  • Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym
  • Planowanie tras z profilem wysokości
  • Teren zewnętrzny i mapy satelitarne
  • Globalne mapy popularności dla 20 sportów
  • Planowanie trasy z mapami popularności
  • Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem
  • Przypięcie do trasy
  • Nawigacja według punktów POI
  • ETA (szacowany czas przybycia), pozostały dystans
  • Analiza trasy GPS
  • Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy
  • ETA (szacowany czas przybycia do celu)
  • Mapy terenowe satelitarne, terenowe i topograficzne w Internecie dzięki serwisom Mapbox, Google Maps i Android
WYSOKOŚCIOMIERZ
  • Wysokość GPS
  • Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości
  • Prędkość pionowa
  • Częstotliwość zapisu dziennika
    1 s
  • Rozdzielczość
    1 m
  • Zakres
    -500 - 9999 m
POGODA
  • Godziny wschodu i zachodu słońca
  • Wykres wysokości w podsumowaniu treningu
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
  • Konfiguracja interwałów
  • Wskazówki interwałowe podczas treningu
TĘTNO
  • Pomiar tętna na nadgarstku
  • Zgodność z pasem do pomiaru tętna
    Bluetooth Smart belts
  • Odstęp RR
  • Tętno w uderzeniach na minutę
  • Rejestruje tętno podczas pływania
  • Wykres tętna w czasie rzeczywistym
  • Średnie tętno w czasie rzeczywistym
  • Kalorie
    1 s
  • Szczytowy Efekt Treningowy
  • Osobiste strefy tętna
  • Poziom sprawności (VO2max)
  • Czas odpoczynku
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
  • Prędkość i dystans na podstawie kadencji
  • Prędkość i odległość GPS
  • Chronometr
  • Obsługa czujnika Foot POD
    Bluetooth Smart
  • Automatyczne „łapane” okrążenia
  • Ręcznie „łapane” okrążenia
  • Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie
REGENERACJA POTRENINGOWA
  • Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu
  • Czas regeneracji na podstawie treningu
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
  • Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów
  • Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów
  • Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych
  • Dziennik ze szczegółami treningu
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
  • Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym
  • Ocena i komentarze treningów
  • Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
  • Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania
  • Automatyczny siedmiodniowy plan treningowy w celu podniesienia poziomu kondycji
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
  • Tempo pływania i odległość
  • Odległość pływania na wodach otwartych
  • Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych
  • Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie
  • Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania
  • Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)
  • Automatyczne interwały
  • Tabela okrążeń interwałowych
  • Wskazówki dotyczące interwałów z uwzględnieniem tempa pływania/czasu trwania/dystansu
JAZDA NA ROWERZE
  • Prędkość pedałowania
  • Średnia prędkość w czasie rzeczywistym
  • Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencji
    Bluetooth Smart
  • Obsługa miernika mocy rowerowej
    Bluetooth Smart
  • Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy)
    Bluetooth Smart
  • Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy)
  • Tabela okrążeń w czasie rzeczywistym ze średnim tętnem, średnią mocą i średnią prędkością
  • Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem
BIEGANIE
  • Tempo biegu
  • Suunto FusedSpeed™
  • Moc podczas biegania
    with Stryd sensor
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Kalibracja czujnika Foot POD
    automatic
  • Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto
  • Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym
  • Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem
  • Porównania okrążeń
  • Zadana trasa, aby wyznaczyć dokładne tempo maratonu
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
  • Zmiana trybu sportowego podczas treningu
  • Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych
  • Analiza treningu multisportowego według dyscypliny
  • Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku
TRYBY SPORTOWE
  • Dostępne parametry pomiaru
    > 50 values on watch
  • Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów
  • Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych
    heart rate, speed and altitude
  • Ekrany cyfrowe w trybach sportowych
    1-7 fields, lap table view
  • Zainstalowane tryby sportowe zegarka
    > 80
  • Tryby sportowe do konkretnych celów (wyścigi, interwały, długi trening...)
  • SuuntoPlus™
Zalecane produkty
Filmy
Poznaj podstawowe funkcje SuuntoPlus" Guides oraz sposoby na ulepszenie treningów i wyścigów.
Dowiedz się więcej o komoot
Dowiedz się więcej na temat możliwości bezprzewodowej aktualizacji w twoim Suunto 5 Peak
Poznaj swój trening i korzyści z niego poprzez funkcję
SuuntoPlusTM Burner.
Jak korzystać z map i tras w aplikacji Suunto?
SuuntoPlus, czyli rozwiązanie, które dodaje nowe funkcje do zegarka Suunto i wzbogaca Twoje doświadczenia
Poznaj lepiej w aplikacji Suunto
Oglądaj wszystkie filmy z YouTube
Pomoc techniczna dla zegarka Suunto 5 Peak
Znajdź instrukcje obsługi, filmy instruktażowe, odpowiedzi na często zadawane pytania, przewodniki i szczegółowe informacje w zakresie pomocy technicznej dotyczącej komputera nurkowego Suunto.
