Suunto Ambit3 Peak Sapphire Blue (HR)
L’orologio GPS per atleti multisport ed esploratori con monitoraggio della frequenza cardiaca
11 361 kr
COMPAGNO DI AVVENTURE CLASSICO
Che tu stia puntando alla vetta più alta o un tuo nuovo record personale, Suunto Ambit3 Peak ti aiuterà. Un orologio GPS progettato per le avventure che si spingono ai confini della mappa, offre tutto ciò di cui hai bisogno per orientarti, restare al sicuro e seguire i tuoi progressi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BATTERIA DI LUNGA DURATA
NAVIGAZIONE GPS
BAROMETRO PER UNA MAGGIORE PRECISIONE DELL'ALTITUDINE
FUNZIONI METEOROLOGICHE
100 M DI RESISTENZA ALL'ACQUA
10 MODALITÀ SPORT
BUSSOLA DIGITALE
AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE
VANTAGGI
Strumenti giusti per l'outdoor
Perfetta per le avventure
Componenti essenziali del monitoraggio sportivo
SPECIFICHE
Misure50 x 50 x 17 mm / 1.97 x 1.97 x 0.67 "
Peso92 g / 3.25 oz
Materiale della lunettaSteel
Materiale del vetroSapphire crystal
Materiale della cassaPolyamide
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Ambit3 Peak Sapphire Blue, Suunto Smart Sensor and blue heart rate belt (size M), USB cable, quick guide, warranty leaflet
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso92 g / 3.25 oz
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batteriarechargeable lithium-ion
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 daily alarm
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabilebrightness / mode
Blocco dei pulsanticustomizable
Inverti colori display✔
Tipo di displaymatrix
Risoluzione del display128 x 128
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriapercentage / icon
Scorrimento automatico dei display di allenamento✔
Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio30 days
Modalità di allenamento con GPS20, 30, 200 h For more information www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionefull
Correzione della declinazione✔
Scala direzionedegrees / mils
Taraturanorth indicator
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Precisione della bussola5°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth Smart
Personalizzazione dell'orologioUSB cable
Trasferimento datiWireless / USB cable
Le notifiche del telefono sull'orologiowith Suunto App
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilità con smartphoneiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatibile con Suunto Apps✔
Numero max. di app per modalità sportiva5
Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
App più consigliate per attività✔
Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
Dati di corsa, ciclismo e nuoto✔
Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS
Frequenza registrazione GPS1, 5, 60 s
Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Numero massimo di punti di interesse (POI)250
Trova il percorso di ritorno✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale✔
Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000 / 250
Analisi percorsi GPS✔
Traccia indietroyes
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsiin Suunto App
Pianificazione del percorsoin Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Differenza di altitudineyes** ** available as Suunto Apps
Ascesa/discesa totaleair pressure based
Velocità verticaleair pressure based
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 10 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura✔
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0.03 inHg
Durata massima di registrazione meteopast 26 hours
Grafico della pressione al livello del mare✔
Informazioni sulle mareeyes** ** available as Suunto Apps
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
Intervallo RR✔
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotoyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Calorie✔
Frequenza di registrazione del log1, 10 s
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Tempo di recupero✔
Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio✔
Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale✔
EPOC in tempo realeyes** ** available as Suunto Apps
Frequenza cardiaca in % della FC max✔
Limiti di frequenza cardiaca✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Supporto POD per biciBluetooth Smart
Giri automatici basati sulla distanza✔
Giri> 1000
Pausa automatica✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Test di recupero rapido (Firstbeat™)✔
Test di recupero del sonno (Firstbeat™)✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Analisi dell'allenamentoin Suunto App
Registro di allenamento con supporto di storie e immaginiin Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Ritmo e distanza nuoto in acque libere✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotoYes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)yes** ** available as Suunto Apps
Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)✔
Supporto POD cadenzaBluetooth Smart
Inclinazione della collina in tempo realeyes, available as Suunto Apps
Supporto per più Bike POD✔
Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)yes** ** available as Suunto Apps
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Potenza della corsawith Stryd sensor
Calibrazione Foot PODmanual or GPS
Andatura media in tempo reale✔
Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
Stima del tempo di fine maratonayes** ** available as Suunto Apps
Lunghezza media del passoyes** ** available as Suunto Apps
Cadenza di corsawatch or Foot POD
Performance di corsa (Firstbeat™)✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili10 modes / 8 displays per mode
