1 / 5
Suunto Ambit3 Vertical Black
1/5
SKU: SS021965000
Orologio GPS per multisport per pianificare e monitorare il tuo aumento di altitudine
4.271 zł
Venduto
L’esperienza verticale per più sport
Alcuni la chiamano ossessione, altri dedizione (ma si tratta della stessa cosa). Il Suunto Ambit3 Vertical è molto di più di un semplice orologio GPS multifunzione. Segui il profilo altimetrico del tuo itinerario mentre ti inerpichi su montagne e colline. Osserva i tuoi guadagni verticali complessivi, dalla somma annuale alle conquiste giornaliere.
PUNTI SALIENTI DEL PRODOTTO
  • Il GPS con funzioni avanzate di allenamento e recupero
  • Pianifica e traccia con facilità il tuo dislivello
  • Rivivi e condividi la tua esperienza
Best New Gear Award: Outdoor Retailer Winter 2016
Gear Institute
Best in Show: Outdoor Retailer Winter 2016
Gumption Gear Review
Editor's Choice 2016 Award
Competitor magazine
“Il nome dice tutto. È tutto praticamente tutto ciò che serve per il runner, il ciclista e il triatleta alla ricerca di sfide verticali”
Competitor.com
“Il suo design di alta qualità è fantastico, è nello stesso tempo più sottile e più leggero. Inoltre, la capacità di tracciare i movimenti 3D è sicura garanzia di successo anche tra gli atleti outdoor più esigenti”.
Gear Institute
“Se alcuni di noi possono sognare di conquistare il Monte Bianco, Ambit3 Vertical è il prodotto da portare se hai intenzione di provarlo.”
Runners' World
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
  • Peso
    74 g / 2.61 oz
  • Materiale della lunetta
    Steel
  • Materiale del vetro
    Mineral crystal
  • Materiale della cassa
    Polyamide
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Contenuto della confezione
    Suunto Ambit3 Vertical Black, USB cable, quick guide, warranty leaflet
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Steel
    Mineral crystal
    Polyamide
    Silicone
  • Peso
    74 g / 2.61 oz
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    100 m
  • Tipo di batteria
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 daily alarm
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    brightness / mode
  • Blocco dei pulsanti
    customizable
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    matrix
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Ora legale automatica
  • Indicatore della batteria
    percentage / icon
  • Scorrimento automatico dei display di allenamento
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    14 days
  • Modalità di allenamento con GPS
    10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    full
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    degrees / mils
  • Taratura
    north indicator
  • Blocco rilevamento con indicatore di direzione
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Bluetooth Smart
  • Personalizzazione dell'orologio
    USB cable
  • Trasferimento dati
    Wireless / USB cable
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
    with Suunto App
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto)
  • Compatibilità con smartphone
    iPhone, Android
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    5
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
  • Dati di corsa, ciclismo e nuoto
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS, GLONASS**Il supporto per GLONASS, il sistema di navigazione satellitare russo, sarà disponibile in seguito grazie a un aggiornamento software.
  • Frequenza registrazione GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    250
  • Trova il percorso di ritorno
  • Pianificazione itinerari con profilo altitudine
  • Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000 / 250
  • Analisi percorsi GPS
  • Traccia indietro
    yes
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
  • Pianificazione del percorso
    in Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Differenza di altitudine
    sì**disponibili come App Suunto
  • Ascesa/discesa totale
    air pressure based
  • Riepiloghi di salita totale sull'orologio
  • Velocità verticale
    air pressure based
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9999 m
METEO
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
  • Risoluzione temperatura
  • Informazioni sulle maree
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Intervallo RR
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto
  • Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • PTE (Picco effetto allenamento)
  • Tempo di recupero
  • Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio
  • Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale
  • EPOC in tempo reale
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
  • Limiti di frequenza cardiaca
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Supporto per Foot POD
    Bluetooth Smart
  • Supporto POD per bici
    Bluetooth Smart
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
  • Test di recupero rapido (Firstbeat™)
  • Test di recupero del sonno (Firstbeat™)
  • Tempo di recupero in base all'allenamento
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
    in Suunto App
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
    in Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
  • Andatura e distanza nuoto in vasca
  • Ritmo e distanza nuoto in acque libere
    Yes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
  • Tempo per vasca, giro (frazione), totale
  • Frequenza, numero e tipo bracciate
  • Efficienza nuotata (SWOLF)
  • Intervalli automatici
  • Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
  • Velocità media in tempo reale
  • Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)
    Bluetooth Smart
  • Giro e potenza max giro (con sensore potenza)
  • Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)
  • Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)
  • Supporto POD cadenza
    Bluetooth Smart
  • Inclinazione della collina in tempo reale
    yes, available as Suunto Apps
  • Supporto per più Bike POD
  • Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Potenza della corsa
    with Stryd sensor
  • Calibrazione Foot POD
    manual or GPS
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
  • Stima del tempo di fine maratona
  • Lunghezza media del passo
  • Cadenza di corsa
    watch or Foot POD
  • Performance di corsa (Firstbeat™)
MULTISPORT
  • Cambia modalità sportiva durante l'allenamento
  • Modalità multisport preconfigurate
  • Analisi post-esercizio multisport per sport
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    10 modes / 8 displays per mode
Assistenza per Suunto Ambit3 Vertical
Scopri i video tutorial, le FAQ, gli articoli didattici e le informazioni dettagliate di supporto per il tuo orologio Suunto.
