1 / 7
Suunto Traverse Alpha Stealth
1/7
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS022469000
Orologio GPS/GLONASS con versatili funzioni outdoor per la pesca e la caccia
Assistenza globale
€955,22
Venduto
Esplora
La robusta Suunto Traverse Alpha combina un robusto assemblaggio con un set completo di caratteristiche outdoor. E la tua guida per gli ambienti selvaggi, e ti tiene sulla retta via con la navigazione GPS/GLONASS. Le specifiche caratteristiche per la pesca e la caccia forniscono utili strumenti per le tue attività, come il calendario delle fasi lunari, rilevamento tiri e allerta alba, trend meteo e retroilluminazione rossa per uso notturno. Pianifica i tuoi itinerari e tieni un diario dei tuoi viaggi di pesca e caccia con Suunto Movescount.com.
PUNTI SALIENTI DEL PRODOTTO
  • Domina il tuo territorio con la navigazione GPS/GLONASS
  • Prodotto in Finlandia, testato secondo gli standard militari
  • Funzioni dedicate alla pesca, alla caccia e all'escursionismo
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
  • Peso
    75 g / 2.65 oz
  • Materiale della lunetta
    Stainless steel
  • Materiale del vetro
    Sapphire crystal
  • Materiale della cassa
    Composite
  • Materiale del cinturino
    Textile
  • Contenuto della confezione
    Suunto Traverse Alpha Stealth, USB cable, quick guide, warranty leaflet
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Stainless steel
    Sapphire crystal
    Composite
    Textile
  • Peso
    75 g / 2.65 oz
  • Opzione torcia e retroilluminazione
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    100 m
  • Tipo di batteria
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 daily alarm
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    color / brightness / mode
  • Blocco dei pulsanti
    customizable
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    matrix
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Ora legale automatica
  • Indicatore della batteria
    percentage / icon
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    14 days
  • Modalità di allenamento con GPS
    10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    full
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    degrees / mils
  • Taratura
    north indicator
  • Blocco rilevamento con indicatore di direzione
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Bluetooth Smart
  • Personalizzazione dell'orologio
    USB cable
  • Trasferimento dati
    Wireless / USB cable
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
    with Suunto App
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
  • Compatibilità con smartphone
    Most common models supported
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    4
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
  • Contapassi
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS, GLONASS
  • Frequenza registrazione GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    250
  • Trova il percorso di ritorno
  • Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale
  • Pianificazione itinerari con profilo altitudine
    in Suunto Movescount.com
  • Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000 / 250
  • Analisi percorsi GPS
    in Suunto App
  • Traccia indietro
    yes, incorporated with breadcrumb trail
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
    in Suunto App
  • Pianificazione del percorso
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Differenza di altitudine
    in log summary, and real time as an App
  • Ascesa/discesa totale
    air pressure based
  • Velocità verticale
    air pressure based
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9999 m
METEO
  • Ora di alba e tramonto
  • Allarme temporale/tempesta
  • Pressione a livello del mare
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
    -20° C to +60° C / -4° F to +140° F
  • Risoluzione temperatura
  • Risoluzione pressione
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durata massima di registrazione meteo
    past 26 hours
  • Calendario delle fasi lunari
  • Grafico della pressione al livello del mare
  • Informazioni sulle maree
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Indicatore di tendenza meteo
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
    in Suunto App
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
    in Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
    based on GPS
  • Velocità media in tempo reale
    based on GPS
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
CACCIA
  • Rilevamento automatico dello sparo
  • Tipologie di POI specifiche per la caccia
  • Avviso alba/tramonto lunare
  • Orari di alba e tramonto lunare per la data selezionata
  • Retroilluminazione rossa, compatibile con visori notturni
PESCA
  • Tipologie di POI specifiche per la pesca
  • Grafico della pressione del livello del mare
  • Allarme tempesta
  • Temperatura
  • Indicatore di tendenza meteorologica
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    5 modes / 4 displays per mode
Prodotti raccomandati
Video
Come visualizzare il calendario delle fasi lunari su Suunto Traverse Alpha, un orologio GPS appositamente studiato per la caccia e la pesca.
Come cambiare le impostazioni di data e ora negli orologi GPS Suunto Traverse e Traverse Alpha.
Come modificare le impostazioni delle unità sugli orologi GPS Suunto Traverse e Traverse Alpha.
Come cambiare le impostazioni di vibrazione sugli orologi GPS Suunto Traverse e Traverse Alpha.
Come cambiare la lingua sugli orologi GPS Suunto Traverse e Suunto Traverse Alpha.
Display dei dettagli Suunto Traverse.
Supporto per Suunto Traverse Alpha
Trova i manuali dell'utente, i video tutorial, le FAQ, gli articoli tutorial e le informazioni dettagliate di assistenza per il tuo orologio Suunto.
