Il riduttore di flusso Suunto viene utilizzato con il Suunto Tank POD. È necessario rimuovere il riduttore solo per la pulizia o la sostituzione dell'attrezzatura subacquea. Il riduttore deve essere reinstallato prima di utilizzare nuovamente il trasmettitore.
Il Suunto Flow Restrictor Tank POD Kit contiene un riduttore di tipo A e uno di tipo B. Il riduttore di flusso di tipo A più corto viene utilizzato quando il Suunto Tank POD è installato direttamente nella prima fase della porta alta pressione di un regolatore.
Il riduttore di flusso di tipo B più lungo viene utilizzato quando il Suunto Tank POD è collegato a una prolunga del tubo ad alta pressione, con il tubo collegato alla porta alta pressione del regolatore di primo stadio.
Il Suunto Flow Restrictor Tank POD Kit comprende anche una Guida Rapida Suunto Tank POD con istruzioni per l'installazione.
