1 / 16
Refurbished Suunto Core Alpha Stealth Sports Watch
1/16
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS050504000
Suunto Core Alpha
Stealth
Prezzo di vendita€240,08
Robusto orologio outdoor progettato per le avventure fuori rete
    • Display in cristallo minerale con resistente lunetta in alluminio
  • Retroilluminazione rossa compatibile con visori notturni per un utilizzo discreto
  • Sensori ABC: altimetro, barometro, bussola, e monitoraggio delle condizioni meteo
  • Impermeabilità fino a 30 metri; adatto per lo snorkeling superficiale (10 m)
  • Ora, data e più funzioni orologio, per l’utilizzo quotidiano
  • Fino a 12 mesi di durata della batteria in modalità ora
  • Scegli il colore
    Quantità
    Assistenza globale
    €240,08
    Aggiungi
    SUUNTO CORE ALPHA
    Suunto Core Alpha racchiude le principali caratteristiche outdoor in una robusta cassa con un morbido e comodo cinturino in tessuto. L’azione combinata di altimetro, barometro e bussola con i dati delle condizioni meteo fa emergere l'esploratore che è in te. La retroilluminazione rossa compatibile con i visori notturni consente di mantenere un basso profilo durante scorazzate di caccia notturne e celebrazioni.
    Il Suunto Core Alpha è stato progettato in Finlandia, per portare un'esperienza di alta qualità conosciuta nel mondo. Progettato per resistere ai criteri militari (MIL-STD-810), l'orologio garantisce un'esperienza sicura e di successo anche nelle condizioni più difficili e più impegnative. Il Suunto Core Alpha ha superato 9 tests tra cui pressione, caldo/freddo,
    shock, cadute, gelo/scongelamento, pioggia, umidità e polvere.
    Caratteristiche principali
    Testato secondo gli standard militari
    Barometro
    Bussola
    Altimetro
    Red backlight
    Funzioni meteorologiche
    Orari di alba e tramonto
    30 m di resistenza all'acqua
    Vantaggi
    • Altimetro
    • Barometro
    • Bussola, declinazione regolabile
    • Temperatura
    • Allarme per tempesta
    • Orari di alba e tramonto
    • Testato secondo gli standard militari
    • Prodotto in Finlandia
    • Luce posteriore rossa, adatta per visori notturni
    • Cinturino in tessuto (conformi all'emendamento Berry)
    • Batteria sostituibile dall'utente (CR2032), durata della batteria ~12 mesi
    • Molteplici funzioni di orologio, data e orario
    • Resistente all'acqua fino a 30 m/100 ft
    • Profondimetro per snorkeling (10 metri)
    • Unità metriche e imperiali
    • Menu multilingue: EN, DE, ES, FR
    SPECIFICHE
    • Misure
      49.5 x 49.5 x 15.1 mm / 1.95 x 1.95 x 0.59 "
    • Peso
      67 g / 2.36 oz
    • Materiale della lunetta
      Aluminum
    • Materiale del vetro
      Mineral crystal
    • Materiale della cassa
      Composite
    • Materiale del cinturino
      Textile
    • Contenuto della confezione
      Suunto Core Alpha Stealth and Quick Guide
    • Paese di produzione
      FI
    Specyfikacja techniczna
    OGÓLNE
      Aluminum
      Mineral crystal
      Composite
      Textile
    • Peso
      67 g / 2.36 oz
    • Dimensioni del polso
      140-240 mm
    • Resistenza all’acqua
      30 m
    • Tipo di batteria
      CR2032
    • Batteria sostituibile dall’utente
    • Ora, data
    • Sveglia
      1 daily alarm
    • Doppio orario
    • Timer per il conto alla rovescia
    • Cronometro
    • Lingua
      EN, DE, ES, FR
      LED
    • Retroilluminazione configurabile
      activation: 1 button, all buttons
    • Blocco dei pulsanti
    • Tipo di display
      matrix
    • Indicatore della batteria
      low battery indicator
    SPECIFICHE FISICHE
    • Temperatura operativa
    • Temperatura di conservazione
    DURATA DELLA BATTERIA
    • In modalità orologio
      12 months
    BUSSOLA
    • Bussola digitale
    • Scala direzione
      degrees
    • Taratura
      north indicator
    • Blocco rilevamento con indicatore di orientamento
    • Precisione della bussola
    • Risoluzione della bussola
    FUNZIONI ALL'APERTO
    ALTIMETRO
    • Altitudine barometrica
    • Grafico dell'altitudine
    • Differenza di altitudine
    • Ascesa/discesa totale
      air pressure based
    • Profilo alti/baro automatico
    • Frequenza di registrazione
      1, 5, 10, 30, 60 s
    • Risoluzione
      1 m
    • Rilevazione altitudine
      -500 - 9000 m
    METEO
    • Ora di alba e tramonto
    • Allarme temporale/tempesta
    • Pressione a livello del mare
    • Temperatura
    • Intervallo visualizzazione temperatura
    • Risoluzione temperatura
    • Risoluzione pressione
      1 hPa / 0.03 inHg
    • Durata massima di registrazione meteo
      7 days
    • Grafico della pressione al livello del mare
    • Indicatore di tendenza meteo
    FUNZIONALITÀ SPORTIVE
    CACCIA
    • Retroilluminazione rossa, compatibile con visori notturni
    FUNZIONI DI IMMERSIONE
    APNEA
      10 m
    ASSISTENZA PER SUUNTO CORE
    Trova video guida, FAQ, articoli tutorial e informazioni dettagliate per ottenere supporto per il tuo orologio Suunto.
