Suunto Wing
Lime
Écouteurs à conduction osseuse Premium avec lumières LED et batterie externe
Choisissez votre couleur
Ajoutez de la musique à vos aventures
Nous aimons les sons de la nature lors de nos aventures – mais parfois, la vie est tout simplement meilleure avec de la musique.
Avec des lumières LED, une autonomie maximale de 10 heures et 20 heures supplémentaires grâce à la batterie externe, les écouteurs de sport à conduction osseuse Suunto Wing sont parfaits pour combiner les deux.
Attentif à tout ce qui vous entoure
La technologie de conduction osseuse vous permet d’écouter de la musique tout en continuant à percevoir les sons de votre environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, les écouteurs Suunto Wing reposent sur votre os maxillaire, laissant votre conduit auditif libre pour vous permettre de rester attentif à la nature ou à la circulation autour de vous.
Pour des aventures en toute sécurité
Les écouteurs Suunto Wing sont équipés de voyants LED rouges de chaque côté de la tête, ce qui vous permet d’être plus visible dans des conditions de faible luminosité, que ce soit sur des sentiers ou des routes. Vous avez le choix de différents modes d’éclairage. Vous pouvez également allumer ou éteindre les voyants LED dans votre application Suunto.
Utilisation en mode mains libres
Pour les aventures qui occupent vos mains, les Suunto Wing sont agrémentés du Contrôle des mouvements de la tête. Cette fonctionnalité vous permet de passer à la chanson suivante ou de répondre à un appel téléphonique simplement en secouant ou en hochant la tête sans appuyer sur un bouton.
Étanches à l’eau et à la poussière
Qu’il fasse très chaud ou très froid, que vous soyez couvert de poussière et de sueur ou preniez une bonne douche à la maison, les écouteurs Suunto Wing sont conçus pour que vous puissiez profiter de vos aventures dans toutes les situations, tout en continuant à écouter vos chansons préférées.
Rechargez où que vous soyez
Jusqu’à 10 heures d’autonomie de la batterie avec une seule charge. Pour les aventures qui durent plus longtemps, les écouteurs Suunto Wing sont livrés avec une batterie externe portable qui offre 20 heures supplémentaires d’écoute de musique. Et si votre batterie est à plat, une recharge rapide de 10 minutes vous permettra de bénéficier de 3 heures d’audio pour votre entraînement.
Améliorez vos écouteurs grâce à l’application Suunto
Connectez les écouteurs Suunto Wing à l’application Suunto de votre téléphone pour en tirer le meilleur parti. Changez le mode sonore que vous préférez ou faites passer les voyants LED d’un mode constamment allumé à un mode clignotant. Grâce à l’application Suunto, il suffit de toucher l’écran pour modifier les paramètres.
Contrôles des dispositifs
SPÉCIFICATIONS
Mesures102,5 x 126,5 x 46,5 mm / 4,04 x 4,98 x 1,83 "
Poids33 g / 1,16 oz
Matériau du boîtierSilicone + alliage de titane
Contenu de la boîteÉcouteurs Suunto Wing, câble de charge pour écouteurs, batterie externe, sac de rangement Suunto, bouchons d'oreille, guide d'utilisation rapide imprimé, livret de garantie internationale, livret de sécurité
Pays de fabricationCN
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids33 g / 1,16 oz
Résistance à l’eauIP67
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Temps de charge de la batterieCasque : ≤ 1h Powerbank : ≤ 1,5h
Mise à jour du firmware✔
Temps de lecture musique uniquement≧10H, Utilisé avec une batterie externe : ≧30H (60 % de volume, en utilisant le format SBC pour lire 'Hotel California')
Lecture après activation du contrôle par mouvement de tête≧8H
Lecture après activation des LED en lumière constante≧4H
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Température de stockage-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +45 °C / +32 à +113 °F
CONNECTIVITÉ
Compatible avec l'application Suunto✔
Mises à jour logicielles depuis le cloud✔
Bluetooth✔
Portée Bluetooth> 10 m
Formats audio pris en chargeA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Connexion à deux appareils✔
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
POWERBANK
Taille93,5 mm*48 mm*25 mm
Matériau du boîtierPlastique
Poids40 g
Résistance à l’eauIP55
HAUT-PARLEUR
TailleL 22,1 mm * l 13,15 mm * h 6,5 mm
Impédance6 Ω ± 15 %
Plage de fréquences20 Hz~20 kHz
Sensibilité117 dB@1 kHz - 10 dBFS
T.H.D< 5 % 300 Hz-4 kHz
MICROPHONE
Sensibilité- 38 dB (1 kHz)
Plage de fréquences100 Hz~10 KHz
Rapport S/B62,5 dB
