Suunto EON Core
White
Ordinateur de plongée compact avec écran couleur facile à lire, batterie rechargeable et connectivité sans fil avec l'application Suunto et le Suunto Tank POD. Fabriqué en Finlande.
Choisissez votre couleur
Personnalisable
Boussole numérique
Pression de la bouteille sans fil
Pour toutes les plongées
Connexion mobile sans fil
Lisibilité exceptionnelle et grande polyvalence
Le Suunto EON Core, compact et léger, sera votre compagnon de plongée idéal, que vous soyez novice ou plongeur aguerri à la recherche de nouvelles profondeurs. Les détails clés de votre plongée sont faciles à lire sur son écran couleur lumineux et clair doté de gros chiffres lisibles. Entièrement équipé et polyvalent, cet ordinateur de plongée est un partenaire fiable dans toutes les situations, que ce soit pour explorer des épaves de navires ou admirer la faune marine colorée.
AVANTAGES
Facile à lire
Accompagne votre progression
Compacte et confortable
Connectez et transférez
SPÉCIFICATIONS
Poids154 g / 5.43 oz
Matériau de la lunetteComposite
Matériau du verreMineral crystal
Matériau du boîtierReinforced composite
Matériau du braceletElastomer, Bungee
Contenu de la boîteSuunto EON Core White, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Affichage inversé✔
Résistance à l’eau80 m (ISO 6425, EN 13319)
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écrancolor TFT
Résolution de l’écran320 x 240
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicon + dive hours remaining
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Température de stockage-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonup to 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees
Aiguillecompass rose
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductive (up to 20 Tank PODs), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Compatible avec SuuntoLink✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart / USB cable
Compatibilité avec les smartphonesMost common models supported
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +50° C (+/- 2° C) / -9° C to +122° F (+/- 3.6° F)
Résolution de température1° C / 1.5° F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > after 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés écran.4 per dive mode
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM 2
décompression profil Optionscontinuous and stepped
paliers de profondeur✔
Historique de plongéelifetime
temps de plongée0 to 999 min
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
Changement de gaz✔
temps de gaz✔
Gazup to 10 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200h or 400 dives which comes first
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s
Profondeur maximale de fonctionnement80m
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Recycleur (CCR), point fixe✔
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 to 100 h
Minuteur✔
Trimix (gaz mélangé)✔
Style visuelClassic/Graphical/Prominent
Intégration de l'air sans filoptional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Diluent pO2 élevé✔
Diluent pO2 bas✔
Diluent changé automatiquement✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Avertissement ICD✔
pO2 bas (hypoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
RECYCLEUR
Diluantsup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Points de consigne haut/bas✔
Point de consigne personnalisé✔
Changement de point de consigne manuel/automatique✔
Produits recommandés
Vidéos
See all videos on YouTube
