Suunto D5
Wildberry
Un ordinateur de plongée facile à utiliser avec des bracelets interchangeables qui s'adaptent à votre style. Fabrication finlandaise.
Choisissez votre couleur
LA PLONGÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Clair et simple d'utilisation, le Suunto D5 a été conçu pour vous permettre de vous consacrer pleinement à l'exploration du merveilleux monde subaquatique. Lorsque vous ne plongez pas, connectez-le sans fil à l'appli Suunto et recevez des notifications des applications que vous utilisez. Jouez avec le style en choisissant votre coloris favori ou en changeant simplement de bracelet pour l'assortir à votre look. Le Suunto D5 fait le lien entre vos deux vies : d'un côté l'aventure sous la surface, de l'autre de magnifiques expériences que vous pouvez ensuite revivre et partager avec vos amis.
Avantages
SIMPLE D'UTILISATION
ADAPTEZ VOTRE APPAREIL À VOTRE STYLE
CONNECTIVITÉ SANS FIL
SPÉCIFICATIONS
Mesures53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64 "
Poids90 g / 3,17 oz
Matériau de la lunetteAcier inoxydable
Matériau du verreCristal minéral
Matériau du boîtierComposite renforcé
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto D5 Wildberry, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, autocollant de protection d'écran contre les rayures, livret de garantie internationale, autocollant Suunto
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids90 g / 3,17 oz
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m (ISO 6425, EN 13319)
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Double fuseau horaire✔
Chronomètre✔
LangueEN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écranMémoire en pixels
Résolution de l’écran320 x 300
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0 à +40 °C / +32 à +104 °F
Température de stockage-20 à +50 °C / -4 à +122 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
Autonomie de la batterie (plongée)de 6 à 12 heures de plongée entièrement chargée ou jusqu'à 6 jours en mode horaire
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonjusqu'à 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés
Aiguillerose des vents
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15 °
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductif (Tank Pod), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Personnalisation de la montrePersonnalisable avec DM5
Affichage des notifications du téléphone sur la montre✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart/câble USB
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20 à +50 °C / -4 à +122 °F
Résolution de température1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > après 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés Modes de plongée écran.✔
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM 2
paliers de profondeur✔
Historique de plongéedurée de vie
temps de plongée0 à 999 min
plongée en apnée✔
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂1,6
temps de gaz✔
Gazjusqu'à 3 gaz (oxygène 21 à 99 %)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s en plongée avec bouteilles, 1 s en plongée en apnée
Profondeur maximale de fonctionnement100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425)
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 à 100 h
Minuteur✔
Style visuelGraphique
Intégration de l'air sans filen option (jusqu'à 3 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
APNÉE
Alarme de profondeur✔
Notification de profondeuroui (5)
Alarme de temps de plongée✔
Historique quotidien d’apnée✔
Nombre total d’apnées✔
Historique total d’apnéedurée de vie
Notification du temps de surface✔
