Suunto Ambit3 Sport Sapphire (HR)
La montre GPS multisports avec suivi de la fréquence cardiaque et connexion mobile, conçue pour les femmes
UNE EXPÉRIENCE MULTISPORT
Le désir d'être plus rapide est universel. Que vous dépassiez vos limites sur les sentiers, sur votre vélo, ou dans l'eau, la montre GPS Suunto Ambit3 Sport est votre outil multisport inestimable pour être le meilleur qui soit. Suivez vos performances de course et analysez votre récupération du sommeil.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- La montre GPS avec des fonctions de course, de vélo et de natation avancées.
- Connexion mobile intelligente
- Enrichissez, revivez et partagez vos mouvements
- Soft silicone strap for excellent fit
Sous-titre
Image avec texte
Good Design Award – l’organisation Good Design propose le programme de design le plus ancien, le plus prestigieux et le plus reconnu au monde.
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 14.4 mm / 1.97 x 1.97 x 0.57 "
Poids86 g / 3.03 oz
Matériau de la lunetteSteel
Matériau du verreSapphire crystal
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto Ambit3 Sport Sapphire, Suunto Smart Sensor and black heart rate belt (size M), USB cable, quick guide, warranty leaflet
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids86 g / 3.03 oz
Résistance à l’eau50 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablebrightness / mode
Verrouillage des boutonscustomizable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Défilement automatique des écrans d’exercice✔
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps14 days
Mode d'entraînement avec GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonfull
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreUSB cable
Transfert de donnéesWireless / USB cable
Affichage des notifications du téléphone sur la montrewith Suunto App
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilité avec les smartphonesiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif5
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitudeyes, excluding weather
Données de course, cyclisme et natation✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS
Fréquence d'enregistrement GPS1, 5, 60 s
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPS✔
Retour sur la traceyes
Enregistrement, visualisation et partage des itinérairesin Suunto App
Planification d'itinérairein Suunto Movescount.com
ALTIMÈTRE
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Différence d'altitudeyes** ** available as Suunto Apps
Totaux des ascensions/descentesGPS based only available with best GPS accuracy
Vitesse verticaleGPS based
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9999 m
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
EPOC en temps réelyes** ** available as Suunto Apps
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntegrated
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeBluetooth Smart
Support POD véloBluetooth Smart
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours>1000
Pause automatique✔
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
Test de récupération rapide (Firstbeat™)✔
Test de récupération du sommeil (Firstbeat™)✔
Temps de récupération selon l'entraînement✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementin Suunto App
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesin Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Allure et distance de nage en eau libre✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationYes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)Bluetooth Smart
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)yes** ** available as Suunto Apps
Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)✔
Support de POD de cadenceBluetooth Smart
Inclinaison de la colline en temps réelyes, available as Suunto Apps
Support de plusieurs POD de vélo✔
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)yes** ** available as Suunto Apps
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Puissance de course à piedwith Stryd sensor
Étalonnage de capteur de fouléemanual or GPS
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathonyes** ** available as Suunto Apps
Longueur de foulée moyenneyes** ** available as Suunto Apps
Cadence de coursewatch or Foot POD
Performance de course (Firstbeat™)✔
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 displays per mode
