Suunto Ambit3 Peak Black
La montre GPS d’extérieur avec navigation sur profil d’altitude d’itinéraire et batterie d’une extrême longévité
€796,02
UN COMPAGNON D’AVENTURE CLASSIQUE
Que vous atteigniez le sommet ou que vous visiez un nouveau record personnel, Suunto Ambit3 Peak sera à vos côtés pour vous aider. Conçue pour l'aventure et repoussant toutes les limites, cette montre GPS est dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous guider, assurer votre sécurité et suivre votre progression.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
BATTERIE LONGUE DURÉE
NAVIGATION GPS
BAROMÈTRE POUR UNE MESURE PRÉCISE DE L'ALTITUDE
FONCTIONS CLIAMATIQUES
100 M DE RÉSISTANCE À L’EAU
10 MODES SPORTIFS
BOUSSOLE NUMÉRIQUE
LOGICIEL MISE À JOUR
AVANTAGES
Les bons outils pour vos aventures en plein air
Adventure-proof
L’essentiel du suivi sportif
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 18 mm / 1.97 x 1.97 x 0.71 "
Poids89 g / 3.14 oz
Matériau de la lunetteSteel
Matériau du verreMineral crystal
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletElastomer
Contenu de la boîteSuunto Ambit3 Peak Black, USB cable, Quick Guide, Warranty Leaflet
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids89 g / 3.14 oz
Résistance à l’eau100 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablebrightness / mode
Verrouillage des boutonscustomizable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Défilement automatique des écrans d’exercice✔
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps30 days
Mode d'entraînement avec GPS20, 30, 200 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonfull
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreUSB cable
Transfert de donnéesWireless / USB cable
Affichage des notifications du téléphone sur la montrewith Suunto App
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilité avec les smartphonesiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif5
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude✔
Données de course, cyclisme et natation✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS
Fréquence d'enregistrement GPS1, 5, 60 s
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude✔
Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPS✔
Retour sur la traceyes
Enregistrement, visualisation et partage des itinérairesin Suunto App
Planification d'itinérairein Suunto Movescount.com
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Différence d'altitudeyes** ** available as Suunto Apps
Totaux des ascensions/descentesair pressure based
Vitesse verticaleair pressure based
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9999 m
MÉTÉO
Heures de lever/coucher du soleil✔
Alarme d'orage✔
Pression au niveau de la mer✔
Température✔
Plage d'affichage de température✔
Résolution de température1°
Résolution de pression1 hPa / 0.03 inHg
Durée maximale d'enregistrement météopast 26 hours
Graphique de la pression au niveau de la mer✔
Informations sur les maréesyes** ** available as Suunto Apps
Indicateur de tendance météo✔
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
EPOC en temps réelyes** ** available as Suunto Apps
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntegrated
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeBluetooth Smart
Support POD véloBluetooth Smart
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1000
Pause automatique✔
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
Test de récupération du sommeil (Firstbeat™)✔
Temps de récupération selon l'entraînement✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementin Suunto App
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesin Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Allure et distance de nage en eau libre✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationYes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)Bluetooth Smart
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)yes** ** available as Suunto Apps
Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)✔
Support de POD de cadenceBluetooth Smart
Inclinaison de la colline en temps réelyes, available as Suunto Apps
Support de plusieurs POD de vélo✔
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)yes** ** available as Suunto Apps
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Puissance de course à piedwith Stryd sensor
Étalonnage de capteur de fouléemanual or GPS
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathonyes** ** available as Suunto Apps
Longueur de foulée moyenneyes** ** available as Suunto Apps
Cadence de coursewatch or Foot POD
Performance de course (Firstbeat™)✔
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 displays per mode
