Suunto A-10
SH Compass
Une boussole compacte robuste et facile à utiliser pour un usage de loisirs général.
Choisissez votre couleur
MINIMALISTIC BASEPLATE COMPASS FOR HIKERS AND SCOUTS
Rapides, simples et précises, les boussoles plaquettes A-10 sont rapides à prendre en main et idéales pour naviguer à l'aide d'une carte et d'une boussole. Pour calculer les distances, l'A-10 est agrémentée d'échelles métriques et empiriques imprimées en rouge pour se démarquer sur la carte topographique.
Le champ magnétique terrestre ne se déplace pas uniformément entre les pôles magnétiques le long de la surface de la planète. Pour remédier à cela, l'A-10 propose deux variantes avec des aiguilles équilibrées pour l'hémisphère nord ou sud.
Le champ magnétique terrestre ne se déplace pas uniformément entre les pôles magnétiques le long de la surface de la planète. Pour compenser l'inclinaison naturelle du champ magnétique, les boussoles Suunto utilisent l'un des deux systèmes d'équilibrage et vous devez choisir la variante la plus adaptée à vos besoins.
Il s'agit d'un système à deux zones avec des aiguilles équilibrées pour l'hémisphère nord ou sud. Le second est un système unique globalement équilibré. Une seule aiguille est équilibrée pour fonctionner n'importe où dans le monde. Cette performance est rendue possible par une construction révolutionnaire qui permet à l'aiguille et à l'aimant de s'incliner de façon indépendante.
SPÉCIFICATIONS
Mesures56 x 104 x 10 mm / 2.2 x 4.09 x 0.39 "
Poids30 g / 1.06 oz
Matériau de la lunettePlastic
Contenu de la boîteSuunto A-10 SH Compass, lanyard, Quickrelease, Quick Guide
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Metric scalescm avec aides à la distance
Imperial scalesinch avec aides pour la distance
Declination correctionéchelle fixe
Balanced for southern hemisphere✔
Poids30 g / 1.06 oz
Résistance à l’eauinsensitive to water pressure
Type de batterieno battery required
Attache rapide du cordon✔
Fixationcordon
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BOUSSOLE
Échelle de directiondegrees
Aiguillehigh grade steel
Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation✔
Rempli de liquide et pivot en pierre✔
Précision de la boussole2.5°
Résolution de la boussole2°
