Suunto Traverse Alpha Foliage
Montre GPS/GLONASS avec fonctions outdoor polyvalentes pour la pêche et la chasse
€796,02
Go explore
La montre Suunto Traverse Alpha associe une qualité de construction robuste et un ensemble complet de fonctionnalités outdoor. Elle vous guide lorsque vous vous aventurez dans la nature et vous maintient sur le bon chemin grâce à la navigation GPS/GLONASS. De nombreuses fonction utiles pour la chasse et la pêche : calendrier lunaire, détection de tir, alerte de lever de soleil, tendance météo et rétroéclairage rouge pour la nuit.
L'essentiel
- Maîtrisez votre territoire avec la navigation GPS/GLONASS
- Fabrication finlandaise, testée selon les normes militaires
- Des fonctions spécifiques pour la pêche, la chasse et la randonnée
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 "
Poids75 g / 2,65 oz
Matériau de la lunetteAcier inoxydable
Matériau du verreCristal de saphir
Matériau du boîtierComposite
Matériau du braceletTextile
Contenu de la boîteSuunto Traverse Alpha Foliage, câble USB, guide rapide, brochure de garantie
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids75 g / 2,65 oz
Option lampe de poche et rétroéclairage✔
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablecouleur / luminosité / mode
Verrouillage des boutonspersonnalisable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrice
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Heure d’été automatique✔
Indicateur de batteriepourcentage / icône
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Température de stockage-30 à +60 °C / -22 à +140 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
En mode temps14 jours
Mode d'entraînement avec GPS10, 15, 100 h Pour en savoir plus, www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisoncomplète
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés / millièmes
Aiguilleindicateur du nord
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreCâble USB
Transfert de donnéesSans fil / câble USB
Affichage des notifications du téléphone sur la montreavec l’appli Suunto
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness et autres (disponibles dans l'appli Suunto)
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif4
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
Compteur de pas✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS, GLONASS
Fréquence d'enregistrement GPSMeilleure, Bonne, OK
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannique (BNG) Finnois (ETRS-TM35FIN) Finnois (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nouvelle-Zélande (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitudesur le site Movescount.com de Suunto
Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPSdans l'appli Suunto
Retour sur la traceoui, avec trace de l'itinéraire (« Petit Poucet »)
Enregistrement, visualisation et partage des itinérairesdans l'appli Suunto
Planification d'itinérairesur le site Movescount.com de Suunto
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Différence d'altitudedans le récapitulatif du journal et en temps réel dans l'application
Totaux des ascensions/descentesbasé sur la pression atmosphérique
Vitesse verticalebasé sur la pression atmosphérique
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution0,01 atm - 10 atm
Portée-500 - 9 999 m
MÉTÉO
Heures de lever/coucher du soleil✔
Alarme d'orage✔
Pression au niveau de la mer✔
Température✔
Plage d'affichage de température-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Résolution de température1°
Résolution de pression1 hPa / 0,03 inHg
Durée maximale d'enregistrement météo26 dernières heures
Calendrier des phases de la lune✔
Graphique de la pression au niveau de la mer✔
Informations sur les maréesoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Indicateur de tendance météo✔
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationoui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntégré
Chrono✔
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1 000
Pause automatique✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementdans l'appli Suunto
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesdans l'appli Suunto
L'EXPERTISE DU SPORT
CYCLISME
Vitesse cyclistevia GPS
Vitesse moyenne en temps réelvia GPS
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
CHASSE
Détection automatique de tir✔
Types de POI spécifiques à la chasse✔
Calendrier des phases lunaires✔
Alerte lever/coucher de lune✔
Heures de lever et de coucher de lune pour la date sélectionnée✔
Rétroéclairage rouge, compatible avec les lunettes de vision nocturne✔
Alerte lever/coucher de soleil✔
PÊCHE
Types de POI spécifiques à la pêche✔
Graphique de pression du niveau de la mer✔
Alerte tempête✔
Température✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables5 modes / 4 affichages par mode
