Suunto Eon Steel
Un ordinateur de plongée entièrement personnalisable doté d'un écran couleur lumineux, d'une conception extrêmement robuste et d’une connectivité mobile. Fabrication finlandaise.
Durabilité extrême et personnalisation complète
Robuste, le Suunto EON Steel est conçu pour les plongeurs les plus exigeants lorsqu'il s'agit des fonctionnalités de leur ordinateur de plongée. Avec sa conception extrêmement robuste, son écran couleur grand-angle BrightSee™ et la prise en charge de gaz multiples, cet ordinateur de plongée est parfait pour les plongées plus techniques. Ses fonctionnalités et écrans personnalisables apportent une nouvelle dimension à vos explorations des fonds sous-marins. Testé dans les conditions les plus extrêmes, le Suunto EON Steel est un partenaire fiable dans toutes les situations.
Suunto EON Steel peut maintenant être mis à niveau pour intégrer un algorithme supplémentaire offrant de nouvelles possibilités de plongée.
L’ESSENTIEL
- Entièrement personnalisable
- Excellente qualité d'affichage
- Construction robuste
- Connectivité sans fil
SPÉCIFICATIONS
Mesures104,6 x 60,5 x 23,1 mm / 4,12 x 2,38 x 0,91 "
Poids347 g / 12,24 oz
Matériau de la lunetteAcier inoxydable
Matériau du verreVerre Xensation
Matériau du boîtierComposite
Matériau du braceletÉlastomère
Contenu de la boîteSuunto EON Steel, câble USB, guide rapide, livret légal, protège-boîtier, autocollant de protection d'écran contre les rayures, adaptateur et cordelette pour bungee
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Affichage inversé✔
Résistance à l’eau150 m (ISO 6425, EN 13319)
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écrancouleur
Résolution de l’écran320 x 240
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0 à +40 °C / +32 à +104 °F
Température de stockage-20 à +50 °C / -4 à +122 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
En mode temps2 mois
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonjusqu'à 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés
Aiguillerose des vents
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15 °
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductif (Tank Pod), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart/câble USB
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F)
Résolution de température1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > après 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés écran.4 par mode de plongée
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM
paliers de profondeur✔
Historique de plongéedurée de vie
temps de plongée0 à 999 min
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6
Changement de gaz✔
temps de gaz✔
Gazjusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200 h
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s
Profondeur maximale de fonctionnement80m
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Recycleur (CCR), point fixe✔
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 à 100 h
Minuteur✔
Trimix (gaz mélangé)✔
Style visuelClassique/Graphique/Dominant
Intégration de l'air sans filen option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Diluent pO2 élevé✔
Diluent pO2 bas✔
Diluent changé automatiquement✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Avertissement ICD✔
pO2 bas (hypoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
RECYCLEUR
Diluantsup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Points de consigne haut/bas✔
Point de consigne personnalisé✔
Changement de point de consigne manuel/automatique✔
