Suunto Eon Core
White
Un ordinateur de plongée compact doté d'un écran couleur facile à lire, d'une batterie rechargeable et d'une connectivité sans fil avec l'appli Suunto et le Suunto Tank POD. Fabrication finlandaise.
Choisissez votre couleur
Personnalisable
Boussole numérique
Pression de la bouteille sans fil
Pour toutes les plongées
Connexion mobile sans fil
Une facilité de lecture remarquable assortie d'une grande polyvalence
Compact, le Suunto EON Core est un compagnon de plongée parfait, que vous soyez un plongeur débutant ou un plongeur actif souhaitant explorer de nouvelles profondeurs. Les paramètres les plus importants de votre plongée sont faciles à lire sur son écran couleur clair qui affiche de grands chiffres. Cet ordinateur de plongée complet et polyvalent sera un partenaire fiable lors de vos explorations d’épaves ou lorsque vous souhaiterez simplement admirer les couleurs éclatantes de la vie sous-marine.
Avantages
Facile à lire
Un équipement qui évolue à vos côtés
Compact et confortable
Connexion et transfert
SPÉCIFICATIONS
Poids154 g / 5,43 oz
Matériau de la lunetteComposite
Matériau du verreCristal minéral
Matériau du boîtierComposite renforcé
Matériau du braceletBracelet élastomère, corde élastique
Contenu de la boîteSuunto EON Core White, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, autocollant de protection d'écran contre les rayures, livret de garantie internationale
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Affichage inversé✔
Résistance à l’eau80 m (ISO 6425, EN 13319)
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Chronomètre✔
LangueEN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écrancouleur
Résolution de l’écran320 x 240
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0 à +40 °C / +32 à +104 °F
Température de stockage-20 à +50 °C / -4 à +122 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonjusqu'à 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés
Aiguillerose des vents
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15 °
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductif (jusqu'à 20 Tank POD), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Compatible avec SuuntoLink✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart/câble USB
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F)
Résolution de température1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > après 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés écran.4 par mode de plongée
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM 2
décompression profil Optionscontinue et par paliers
paliers de profondeur✔
Historique de plongéedurée de vie
temps de plongée0 à 999 min
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6
Changement de gaz✔
temps de gaz✔
Gazjusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s
Profondeur maximale de fonctionnement80m
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Recycleur (CCR), point fixe✔
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 à 100 h
Minuteur✔
Trimix (gaz mélangé)✔
Style visuelClassique/Graphique/Dominant
Intégration de l'air sans filen option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Diluent pO2 élevé✔
Diluent pO2 bas✔
Diluent changé automatiquement✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Avertissement ICD✔
pO2 bas (hypoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
RECYCLEUR
Diluantsup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Points de consigne haut/bas✔
Point de consigne personnalisé✔
Changement de point de consigne manuel/automatique✔
