Suunto Ambit3 Vertical Black
Montre GPS multisport pour planifier et suivre votre progression en altitude
€796,02
L'expérience verticale pour le multisport
Certains appelleront cela de l'obsession ; pour nous, c'est de l'attention. La Suunto Ambit3 Vertical est plus qu'une simple montre GPS multisport. Suivez le profil d'altitude de votre itinéraire tout en traçant votre chemin vers les sommets. Gardez la trace de votre progression verticale totale, depuis votre total annuel jusqu'à vos ascensions au jour le jour.
L'essentiel
- Montre GPS avec fonctions d’entraînement expertes et mesure précise de la récupération
- Fonction unique de planification, mesure et suivi de dénivelé
- Revivez et partagez votre expérience
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 "
Poids74 g / 2,61 oz
Matériau de la lunetteAcier
Matériau du verreCristal minéral
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto Ambit3 Vertical Black, câble USB, guide rapide, brochure de garantie
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids74 g / 2,61 oz
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurableluminosité / mode
Verrouillage des boutonspersonnalisable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrice
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Heure d’été automatique✔
Indicateur de batteriepourcentage / icône
Défilement automatique des écrans d’exercice✔
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Température de stockage-30 à +60 °C / -22 à +140 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
En mode temps14 jours
Mode d'entraînement avec GPS10, 15, 100 h Pour en savoir plus, www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisoncomplète
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés / millièmes
Aiguilleindicateur du nord
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreCâble USB
Transfert de donnéesSans fil / câble USB
Affichage des notifications du téléphone sur la montreavec l’appli Suunto
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness et autres (disponibles dans l'appli Suunto)
Compatibilité avec les smartphonesiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif5
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude✔
Données de course, cyclisme et natation✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS, GLONASS* *La prise en charge de la GLONASS, le système de navigation par satellite de la Russie, sera disponible ultérieurement via une mise à jour logicielle.
Fréquence d'enregistrement GPSMeilleure, Bonne, OK
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannique (BNG) Finnois (ETRS-TM35FIN) Finnois (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nouvelle-Zélande (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude✔
Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPS✔
Retour sur la traceoui
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires✔
Planification d'itinérairesur le site Movescount.com de Suunto
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Différence d'altitudeoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Totaux des ascensions/descentesbasé sur la pression atmosphérique
Résumés de montée totale sur la montre✔
Vitesse verticalebasé sur la pression atmosphérique
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution0,01 atm - 10 atm
Portée-500 - 9 999 m
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température✔
Résolution de température1°
Informations sur les maréesoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationoui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
EPOC en temps réeloui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntégré
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeBluetooth Smart
Support POD véloBluetooth Smart
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1 000
Pause automatique✔
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
Test de récupération rapide (Firstbeat™)✔
Test de récupération du sommeil (Firstbeat™)✔
Temps de récupération selon l'entraînement✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementdans l'appli Suunto
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesdans l'appli Suunto
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Allure et distance de nage en eau libre✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationOui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)Bluetooth Smart
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)✔
Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)✔
Support de POD de cadenceBluetooth Smart
Inclinaison de la colline en temps réeloui, disponibles en tant que Suunto Apps
Support de plusieurs POD de vélo✔
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)✔
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Puissance de course à piedavec le capteur Stryd
Étalonnage de capteur de fouléemanuel ou GPS
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathonoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Longueur de foulée moyenneoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Cadence de coursemontre ou capteur de foulée
Performance de course (Firstbeat™)✔
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 écrans par mode
