Suunto Ambit2 S Graphite (hr)
GPS intégré avec cardiofréquencemètre et Suunto Apps pour le suivi de vos entraînements
LE GPS POUR LES ATHLÈTES
La Suunto Ambit2 S est conçue pour vous accompagner dans votre passion du sport. Elle combine GPS dernier cri, design élégant et fonctions avancées dédiées entre autres à la course, au cyclisme et à la natation. Des milliers d'applications Suunto vous permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre montre. Donnez le meilleur de vous-même – partout et à chaque instant.
L'ESSENTIEL
- Fonctions multisport avancées
- Personnalisable avec plus de 1000 Apps (applications) sportives gratuites
- 12 h d'autonomie de batterie avec GPS
- Navigation le long d'un itinéraire et par points de passage
Sous-titre
<h2>SUUNTO APPS</h2>
Les Suunto Apps, un concept novateur proposé par Suunto, permettent à la communauté de développer des fonctions sportives spécifiques pour tous les utilisateurs de la Suunto Ambit. Personnalisez votre Suunto Ambit avec plus de 1000 Apps (applications) sportives gratuites. Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Utilisez Suunto Apps Designer pour créer votre propre application.
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 "
Poids72 g / 2,54 oz
Matériau de la lunetteAluminium
Matériau du verreCristal minéral
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletÉlastomère
Contenu de la boîteSuunto Ambit2 S Graphite, câble d'alimentation Ambit et guide rapide
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids72 g / 2,54 oz
Résistance à l’eau50 m
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurableluminosité / mode
Verrouillage des boutonspersonnalisable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrice
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batteriepourcentage / icône
Défilement automatique des écrans d’exercice✔
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20 à +60 °C / -5 à +140 °F
Température de stockage-30 à +60 °C / -22 à +140 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
En mode temps14 jours
Mode d'entraînement avec GPS8, 12, 25 h
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisoncomplète
Échelle de directiondegrés / millièmes
Aiguilleindicateur du nord
Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Suunto ANT, ANT+
Transfert de donnéesCâble USB
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness et autres (disponibles dans l'appli Suunto)
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif5
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitudeoui, sans la météo
Données de course, cyclisme et natation✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS
Fréquence d'enregistrement GPS1, 5, 60 s
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannique (BNG) Finnois (ETRS-TM35FIN) Finnois (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nouvelle-Zélande (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)100
Retrouver le chemin✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 100
Analyse de trace GPS✔
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires✔
Planification d'itinéraire✔
ALTIMÈTRE
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Différence d'altitudeoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Totaux des ascensions/descentesBasé sur le GPS
Vitesse verticaleBasé sur le GPS
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution0,01 atm - 10 atm
Portée-500 à 9000 m
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
EPOC en temps réeloui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Valeurs EPOC & VO2 max✔
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntégré
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeSuunto Foot POD / ANT+
Support POD véloSuunto Bike POD / ANT+
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1 000
Pause automatique✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînement✔
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images✔
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance✔
Allure et distance de nage en eau libre✔
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total✔
Cadence et type de nage et nombre de mouvements✔
Efficacité des mouvements (SWOLF)✔
Intervalles automatiques✔
Tableau des tours dynamique avec coup, allure et durée✔
Détection des styles de nage avec enseignement du style personnel✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance)ANT+
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance)✔
Résistance aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance)oui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Puissance de vélo 3s, 10s, 30s (avec capteur de puissance)✔
Support de POD de cadenceSuunto Cadence POD / ANT+
Inclinaison de la colline en temps réeloui, disponibles en tant que Suunto Apps
Support de plusieurs POD de vélo✔
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par Training Peaks)oui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Étalonnage de capteur de fouléemanuel ou GPS
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathonoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Longueur de foulée moyenneoui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
Cadence de coursemontre ou capteur de foulée
MULTISPORTS
Changer de mode sportif pendant l'exercice✔
Modes multisports préconfigurés✔
Analyse post-exercice multisport par sport✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 écrans par mode
