Suunto Traverse Alpha All Black
Montre GPS/GLONASS dotée de fonctions outdoor polyvalentes pour la pêche et la chasse. Vendue exclusivement dans la boutique en ligne Suunto.
Partez à l’exploration
SuuntoTraverse Alpha combine une qualité de fabrication robuste et entièrement pensée pour l'extérieur. Elle sera votre guide dans la nature, vous indiquant la bonne direction grâce à la navigation GPS/GLONASS. Certaines fonctionnalités spécifiques à la pêche et à la chasse apportent des outils utiles à votre activité, comme le calendrier lunaire, la détection des tirs, l'alerte de lever du jour, les tendances météorologiques et le rétroéclairage rouge pour une utilisation nocturne. Organisez vos itinéraires et conservez un historique de vos parties de pêche et de chasse à l'aide deSuunto Movescount.com. Le modèle inspiré du camouflage utilisé par l'armée finlandaise se démarque par son attache sur la Traverse Alpha Woodland.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- Maîtrisez votre territoire avec la navigation GPS/GLONASS
- Fabriquée en Finlande, testée selon les normes militaires
- Fonctions dédiées à la pêche, la chasse et la randonnée
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
Poids80 g / 2.82 oz
Matériau de la lunetteStainless steel
Matériau du verreSapphire crystal
Matériau du boîtierComposite
Matériau du braceletSilicone
Contenu de la boîteSuunto Traverse Alpha All Black, USB cable, quick guide, warranty leaflet
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids80 g / 2.82 oz
Option lampe de poche et rétroéclairage✔
Alerte par vibration✔
Résistance à l’eau100 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablecolor / brightness / mode
Verrouillage des boutonscustomizable
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Heure d’été automatique✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps14 days
Mode d'entraînement avec GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonfull
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Bluetooth Smart
Personnalisation de la montreUSB cable
Transfert de donnéesWireless / USB cable
Affichage des notifications du téléphone sur la montrewith Suunto App
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligneStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilité avec les smartphonesMost common models supported
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif4
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude✔
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
Compteur de pas✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS, GLONASS
Fréquence d'enregistrement GPSBest, Good, OK
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)250
Retrouver le chemin✔
Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)✔
Planification d'itinéraire avec profil d'altitudein Suunto Movescount.com
Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 250
Analyse de trace GPSin Suunto App
Retour sur la traceyes, incorporated with breadcrumb trail
Enregistrement, visualisation et partage des itinérairesin Suunto App
Planification d'itinérairein Suunto Movescount.com
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)✔
Différence d'altitudein log summary, and real time as an App
Totaux des ascensions/descentesair pressure based
Vitesse verticaleair pressure based
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9999 m
MÉTÉO
Heures de lever/coucher du soleil✔
Alarme d'orage✔
Pression au niveau de la mer✔
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +60° C / -4° F to +140° F
Résolution de température1°
Résolution de pression1 hPa / 0.03 inHg
Durée maximale d'enregistrement météopast 26 hours
Calendrier des phases de la lune✔
Graphique de la pression au niveau de la mer✔
Informations sur les maréesyes** ** available as Suunto Apps
Indicateur de tendance météo✔
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natationyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntegrated
Chrono✔
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours> 1000
Pause automatique✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec détails des tours✔
Analyse de l'entraînementin Suunto App
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'imagesin Suunto App
L'EXPERTISE DU SPORT
CYCLISME
Vitesse cyclistebased on GPS
Vitesse moyenne en temps réelbased on GPS
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
CHASSE
Détection automatique de tir✔
Types de POI spécifiques à la chasse✔
Calendrier des phases lunaires✔
Alerte lever/coucher de lune✔
Heures de lever et de coucher de lune pour la date sélectionnée✔
Rétroéclairage rouge, compatible avec les lunettes de vision nocturne✔
Alerte lever/coucher de soleil✔
PÊCHE
Types de POI spécifiques à la pêche✔
Graphique de pression du niveau de la mer✔
Alerte tempête✔
Température✔
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables5 modes / 4 displays per mode
Produits recommandés
Vidéos
See all videos on YouTube
