Retrouvez des conseils et des étapes de dépannage qui vous seront utiles pour un meilleur suivi GPS. Pour en savoir plus sur la façon dont les montres GPS mesurent l'altitude, les variations d'altitude et la différence entre les montres GPS et celles dotées d'un baromètre,  lisez cet article.
Conseils :
1. Attendez toujours le signal GPS avant de commencer un exercice.
Avant de démarrer un exercice utilisant le GPS, attendez que la montre trouve le signal GPS. Le clignotement de la flèche grise s'arrête et celle-ci change de couleur (vert ou coloris du mode batterie utilisé) dès que la montre a trouvé le signal GPS. En robe, attendez quelques minutes de plus que la montre télécharge toutes les données GPS nécessaires. Cette étape est particulièrement importante pour la nage en eau libre ou les exercices effectués en terrain accidenté. Ce n'est qu'alors que vous devez commencer à faire de l'exercice.
2. Utilisez le dernier logiciel pour votre montre
Nous améliorons en permanence les logiciels de nos montres et corrigeons les éventuels bugs. Vérifiez si le dernier logiciel est installé sur votre montre. Obtenez le dernier logiciel et découvrez comment mettre votre montre à jour.
3. Connectez votre montre à l'application Suunto
L’application Suunto effectue la mise à jour des fichiers de données GPS de votre montre. Idéalement, celui-ci est à synchroniser avec l'application Suunto avant chaque exercice utilisant le GPS, pour pouvoir obtenir les informations GPS les plus récentes.
Pour vérifier à quelle date le fichier de données GPS de votre montre a été mis à jour pour la dernière fois, ouvrez Paramètres - Général - À propos de et allez à GPS Assisté. Une date et une heure s'affichent. Si la date est antérieure à un jour ou si vous voyez N/A, synchronisez votre montre avec l'application Suunto. Après avoir synchronisé, vérifiez si le fichier de données GPS a été mis à jour en vérifiant sa date dans la section GPS assisté.
Téléchargez l'appli Suunto depuis l' App Store ou le Play Store et découvrez comment l'appairer à iOS ou Android. Pensez à actualiser votre appli Suunto dès qu’une nouvelle version est disponible.
4. Suunto Spartan : utilisera la précision du GPS à son meilleur
La précision du GPS définit à quelle vitesse votre montre fixe le positionnement GPS. Plus cette vitesse est rapide (donc plus la fin d’intervalle de positionnement est bref), plus votre suivi est précis. Avec les montres Spartan, chaque mode sportif peut voir sa précision GPS modifiée indépendamment dans le menu Options se trouvant en dessous de l’écran de départ de l’exercice.
5. Suunto 9 et Suunto 5 : mode batterie Performances
Enregistrez l'exercice avec le mode batterie par défaut Performances,  qui utilise la précision GPS Meilleur ou créez un mode batterie personnalisé utilsant la précision GPS Meilleur. Les modes batterie Endurance (Suunto 9 et Suunto 5) et Ultra (Suunto 9 uniquement) utilisent des vitesses de positionnement GPS inférieures. La précision GPS a une influence sur la vitesse à laquelle la montre est capable d’obtenir un positionnement GPS. Plus la vitesse est élevée (donc plus l’intervalle entre deux positionnement est court), plus le suivi est précis.
6. Si vous vous entraînez en terrain accidenté
Le signal GPS est influencé par de nombreux facteurs envisageant de l’
  • arbre
  • eau
  • immeuble
  • pont
  • constructions métalliques
  • montagne
  • en vallée ou étroite
  • nuages épais et humides ---SEPARATEUR--- Pour obtenir des résultats de suivi GPS plus précis lors d'exercice dans des environnements difficiles, comme dans une forêt dense, un canyon, ou une ville où les immeubles sont hauts, il est conseillé d’activer des systèmes de navigation par satellite supplémentaires tels que GLONASS ou Galileo, si votre montre le permet.
Sur la Spartan :
  • Ouvrez le mode sportif auquel vous désirez utiliser et défilez jusqu’au menu Options pour y activer GLONASS . Il est possible d’activer un système de navigation supplémentaire pendant que vous exercez. Appuyez longuement sur le bouton central pour ouvrir le menuOptions , descendez jusqu’à GLONASS pour l’activer. Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak :
  • Ouvrez Paramètres > Navigation > système GPS . SélectionnezGPS+QZSS+GLONASS,  GPS+QZSS+Galileo ou GPS+QZSS+BEIDOU .7. Natation en eau libre
Ce sujet est abordé dans un
autre article .Étapes de dépannage :
Si votre montre fournit des pistes de suivi GPS incorrectes ou ne fixe pas dit tout le GPS :
Faites une réinitialisation logicielle de votre montre. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, consultez la notice explicative.
  1. en savoir plus à ce sujet. Connectez la montre à l'appli Suunto et portez votre montre pour la synchroniser.
  2. Vérifiez votre montre. Les fichiers de données GPS devraient pour avoir été mis à jour. Ouvrez
  3. Paramètres - Général - À propos de et allez à GPS Assisté . Vous devriez voir la date d'aujourd’hui. Si ce n'est pas le cas, ou si une mention N/A apparait, resynchronisez la montre avec l'application Suunto. Répétez l'opération jusqu'à ce que la date d'aujourd’hui soit affichée.Si un POI enregistré ne présente pas de coordonnées GPS ou si la montre n'a pas trouvé votre emplacement : ---SEPARER--- Peut-être avez-vous format une position spécifique au pays, par exemple british (BNG), finnj (KKJ) ou autre. Changez alors dfkaut et passez au formatage international tel que WGS84 Hd.d, UTM, ou MGRS. Pour ce faire, ouvrez
Paramètres > Navigation > Format de position
. ARTICLES CONNEXESComment réinitialiser ma montre Suunto ?
Quelles différences existe-t-il entre une montre GPS et une montre GPS dotée d'un baromètre ?
