Suunto Wing 2
Black
Auriculares de conducción ósea prémium con batería externa. Diseñados para vivir aventuras con seguridad: todos los días, en cualquier clima.
Choose Your Color
Siempre alerta, siempre a la cabeza
Disfruta de la confianza de ser totalmente consciente de la situación. El diseño externo de los auriculares Suunto Wing 2 te permite oír si se aproxima un vehículo u otro corredor o ciclista, o simplemente disfrutar del canto de los pájaros. Puedes motivarte con tu música favorita, siempre con la tranquilidad de que no te desconectarás de tu entorno.
La música que te acompaña
El diseño del Suunto Wing 2 ofrece un sonido rico y de excelente calidad que convierte las subidas difíciles en momentos épicos y las carreras largas en meditaciones inspiradoras. El resistente micrófono está diseñado para ofrecer mayor protección y cancelación de ruido del viento de hasta 30 km/h para que puedas recibir llamadas sobre la marcha.
A prueba de sudor, polvo y aventuras
Supera tus límites sin preocuparte por tu equipo. Los auriculares Suunto Wing 2 son fiables en cualquier condición, protegiéndote del sudor, la lluvia y el polvo por intenso que sea el entrenamiento. Disfruta de la libertad de poder entrenar como quieras, sabiendo que tus auriculares podrán con todo.
Carga menos, muévete más
Con potencia suficiente para viajes de varios días y eventos de ultrarresistencia, los Suunto Wing 2 están diseñados para aguantar tanto como tú. Planifica la aventura épica que siempre has querido sabiendo que tus auriculares te acompañarán hasta el final. Además, se cargan con el mismo cargador USB-C que otros dispositivos modernos.
Luz inteligente para mayor seguridad
Las luces LED inteligentes de los auriculares Wing 2 te mantienen visible para los demás usuarios de la carretera. Estas luces reaccionan a tu movimiento (pulsando al ritmo de tu carrera o parpadeando cuando compruebes si hay tráfico) para proporcionarte mayor seguridad.
Un sonido que te acompaña
Nunca te detengas. Cuando tengas las manos ocupadas, los controles intuitivos de manos libres te permiten gestionar llamadas y música sin tener que buscar un botón. Un simple gesto es todo lo que necesitas para mantener el impulso, seguir disfrutando y seguir concentrándote en el camino que tienes por delante.
Unlock the full potential of your headphones with the Suunto app
Conecta tus Suunto Wing 2 a la app Suunto para personalizar totalmente tu experiencia. Puedes ajustar la configuración de audio, personalizar los modos de luz LED inteligente para el deporte que desees e instalar las últimas actualizaciones de software. Además, si conectas los auriculares a tu reloj Suunto podrás recibir información sobre el rendimiento en tiempo real directamente en tus oídos. Esta función de texto a voz te permite realizar un seguimiento de métricas como el tiempo de vuelta, la distancia y duración totales y la media de velocidad.
Device controls
ESPECIFICACIONES
Medidas103 x 126 x 47,6 mm
Peso35 g/1,23 oz
Material de la carcasa:Silicona y aleación de titanio
¿Qué incluye la caja?Suunto Wing 2, auriculares, cable de carga, batería externa, bolsa de almacenamiento Suunto, guía rápida de uso impresa, folleto de garantía internacional, folleto sobre seguridad
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la carcasaSilicona y aleación de titanio
Peso35 g/1,23 oz
SumergibilidadIP66
Tipo de pilaRecargable de iones de litio
Tiempo de carga de la bateríaAuriculares: ≤1 h; batería externa: ≤1,5 h
Firmware actualizable✔
Solo horas de música≧10 H, usado con batería externa: ≧30 H (60 % de volumen, usando el formato SBC para reproducir "Hotel California")
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamientoDe -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F
Temperatura de almacenamientoDe -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F
Temperatura de carga recomendadaDe 0° C a +45° C/de +32° F a +113° F
CONECTIVIDAD
Compatible con la Suunto app✔
Actualizaciones de software desde la nube✔
Bluetooth5.3
Alcance de Bluetooth> 10 m
Formatos de audio compatiblesA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Códec de audio compatiblesSBC, APTX adaptativo
Conexión de doble dispositivo✔
Compatibilidad con smartphoneCompatible con los modelos más comunes
ALTAVOZ
TamañoL24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
Impedancia6Ω±15%
Intervalo de frecuencias20Hz~20kHz
Sensibilidad117dB@1kHz -10dBFS
MICRÓFONO
Sensibilidad-38dB(1kHz)
Intervalo de frecuencias100Hz~10KHz
Relación señal/ruido62.5dB
