1 / 9
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
Suunto mc-2
1/9
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS004247001
Suunto mc-2
Precio de venta$2.647
Una brújula de espejo profesional con características de alta gama para leer la dirección y la pendiente en las aventuras de montaña.
  • Aguja de acero de alta calidad con cojinete de joya
  • Equilibrada para el hemisferio norte, con escalas imperiales
  • Corrección de declinación ajustable
  • Espejo para medir rumbos y señalizar, con lente de aumento
  • Marcas luminiscentes para facilitar el trabajo con poca luz
  • Clinómetro combinado
  • Cordón desmontable con cierre de seguridad y cierres de resorte
    Elige un color
    Cantidad
    Asistencia global
    Suunto mc-2
    $2.647
    Añadir a la cesta
    Fabricado en Finlandia
    Garantía limitada de por vida
    Espejo para lectura de miras
    Aguja extraordinariamente estable y rápida
    Placa base con lupa
    Marcas luminiscentes para poca luz
    Brújula para aventuras en la montaña
    Al adentrarte en nuevos territorios, MC-2 permite una navegación de alta precisión, gracias a una variedad de características fiables y de su cuidado diseño para las condiciones más exigentes. Dependiendo de la variante, MC-2 viene con escalas UTM y métricas, y regla en pulgadas o escalas USGS UTM.
    Entre los polos magnéticos terrestres no existe un flujo uniforme en la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de dos sistemas de equilibrado. Debes elegir la variante que mejor satisfaga tus necesidades.
    Uno es un sistema de dos zonas con agujas equilibradas ya sea para el hemisferio norte o el hemisferio sur. El segundo es un sistema global único: una sola aguja se equilibra para funcionar en cualquier lugar del mundo. Esto se consigue con una construcción innovadora que permite inclinar la aguja y el imán por separado.
    Corrección ajustable de la declinación
    Corrige la declinación entre el norte cartográfico (Polo Norte) y el norte magnético para una navegación fiable. Leer más sobre la corrección de la declinación.
    Mayor estabilidad
    El líquido de brújula que emplea Suunto está especialmente formulado para amortiguar el movimiento en un amplio rango de temperaturas y evitar que la aguja se atasque.
    Más gracias al espejo
    El espejo de una brújula cumple la doble función de permitirte orientar el rumbo con precisión y facilitar la señalización al reflejar la luz solar.
    Rumbos exactos
    Los orificios de avistamiento y la muesca de una brújula facilitan la navegación precisa, ya que te permiten alinear la brújula con puntos de referencia lejanos y obtener posiciones exactas.
    Inclinómetro integrado
    El clinómetro es útil en terrenos accidentados donde hay que determinar el grado de inclinación para averiguar tu ubicación exacta. También ayuda a medir la altitud.
    Colgante para cuello con cierre a presión extraíble
    El colgante con cierre para muñeca es fácil de desenganchar para trabajar con el mapa.
    Todas las brújulas Suunto se fabrican en nuestra fábrica con energía 100 % renovable.
    ESPECIFICACIONES
    • Medidas
      65 x 101 x 18 mm / 2.56 x 3.98 x 0.71 "
    • Peso
      74 g / 2.61 oz
    • Material del bisel:
      Plastic
    • ¿Qué incluye la caja?
      Suunto MC-2/360/IN/D/NH Compass, lanyard with wristlock and declination correction tool, Quickrelease, Quick Guide
    • País de fabricación
      FI
    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
      Plastic
    • Balanced for northern hemisphere
    • Peso
      74 g / 2.61 oz
    • Sumergibilidad
      insensitive to water pressure
    • Tipo de pila
      no battery required
    • Luminous markings
      bezel, orienting markings, direction of travel
    • Colgante de conector rápido
    • Sujeción
      lanyard
    ESPECIFICACIONES FÍSICAS
    BRÚJULA
    • Escala de dirección
      degrees
    • Aguja
      high grade steel
    • Fijación de rumbo con indicador de orientación
    • Cojinete de joya y relleno de líquido
    • Exactitud de la brújula
      2.5°
    • Resolución de brújula
    FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
    • Lupa
    • Espejo
    • Mira
      mirror, notch and hole
    INCLINÓMETRO
    • Inclinómetro
    • Rellena de líquido
    • Escalas del inclinómetro
      0 ± 90°
    • Inclination accuracy
    • Resolución de la inclinación
    ¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
