Suunto A-30
NH USGS Compass
Una brújula compacta y precisa para senderismo y orientación, también en condiciones de mala visibilidad
Elige un color
BRÚJULA DE PLACA BASE CON LENTE DE AUMENTO PARA SENDERISTAS Y AVENTURAS
Suunto A-30 es una brújula de placa base fiable para orientarse y sobrevivir en condiciones extremas. Dependiendo de la variante, A-30 viene con escalas UTM y métricas, y regla en pulgadas o escalas USGS UTM.
Entre los polos magnéticos terrestres no existe un flujo uniforme en la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de dos sistemas de equilibrado. Debes elegir la variante que mejor satisfaga tus necesidades.
Uno es un sistema de dos zonas con agujas equilibradas ya sea para el hemisferio norte o el hemisferio sur. El segundo es un sistema global único: una sola aguja se equilibra para funcionar en cualquier lugar del mundo. Esto se consigue con una construcción innovadora que permite inclinar la aguja y el imán por separado.
ESPECIFICACIONES
Medidas57 x 114 x 10 mm / 2.24 x 4.49 x 0.39 "
Peso32 g / 1.13 oz
Material del bisel:Plastic
¿Qué incluye la caja?Suunto A-30 NH USGS Compass, lanyard, Quickrelease, Quick Guide
País de fabricaciónFI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Metric scalesinch, 1:24 000 mi, 1:50 000 mi
Declination correctionfixed scale
Balanced for northern hemisphere✔
Peso32 g / 1.13 oz
Sumergibilidadinsensitive to water pressure
Tipo de pilano battery required
Luminous markingsbezel, orienting markings and direction of travel
Colgante de conector rápido✔
Sujeciónlanyard
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura de almacenamiento-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BRÚJULA
Escala de direccióndegrees
Agujahigh grade steel
Fijación de rumbo con indicador de orientación✔
Cojinete de joya y relleno de líquido✔
Exactitud de la brújula2.5°
Resolución de brújula2°
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Lupa✔
