El siguiente artículo explicará el modo de deporte de natación en piscina y proporcionará consejos prácticos y pasos para la resolución de problemas.
Cómo funciona
Durante la natación en piscina, tu Suunto no calcula la distancia real que nadas (sin seguimiento por GPS). En su lugar, calcula el número de largos que haces en el vaso, lo que significa la distancia de un extremo al otro.
  • Consejo: ajusta la longitud del vaso (25 m/pies, 50 m/pies, etc.) en el Menú de opciones , debajo de Natación en piscina pantalla de inicio del ejercicio del modo de deporte.
Tu reloj primero intenta detectar si estás nadando mediante el análisis del movimiento de repetición de mano con el acelerómetro integrado, un sensor de movimiento. Cuando tu reloj detecta que estás nadando, intenta también detectar si haces un giro analizando las irregularidades de ese movimiento.
  • Importante: para asegurarte de que tu reloj detecta tus giros correctamente, termina tu giro impeliéndote con la pared y accediendo a una fase extendida de deslizamiento después del giro.
Ten en cuenta
Teniendo en cuenta cómo detecta tu reloj la distancia, ten en cuenta lo siguiente:
  • Asegúrate de mantener el ritmo, la velocidad y el estilo de nado constantes durante la longitud completa del vaso.
    Los cambios de ritmo o estilo con toda seguridad crearán un giro. Incluso reducir o incrementar velocidad (en caso de nadar en una piscina llena) puede crear giros adicionales.
  • Evita realizar movimientos largos y repentes con el ritmo de nado a la mitad del vaso. Esto puede crear giros adicionales.
  • Evita pararte a la mitad del vaso para ajustar el material de nado u otras paradas. Esto puede crear giros adicionales.
  • Cuando efectúes un giro, asegúrate de empujar la pared y añadir una fase extendida de deslizamiento tras el giro.
Pasos para la resolución de problemas:
  • La distancia de nado es demasiado corta: En este caso, tu reloj pasó por alto giros. Asegúrate de hacer un giro correcto siguiendo los consejos anteriores.
  • La distancia de nado es demasiado larga: Se registraron largos adicionales. Asegúrate de mantener el ritmo, la velocidad y el estilo constantes durante toda la longitud del vaso y sigue los consejos anteriores.
Sugerencias adicionales
Mantén el software de tu reloj actualizado: Mejoramos el software continuamente, añadimos funciones nuevas y corregimos fallos. Obtén más información sobre cómo actualizar tu reloj.
Natación al aire libre en piscina: Sugerimos utilizar el modo de deporte de Natación en piscina, en lugar del modo de deporte de Aguas abiertas. El modo de deporte de Aguas abiertas utiliza GPS, lo que puede ofrecer un seguimiento inexacto debido a la reflexión de la señal.
Nado con relojes de la familia Ambit
Los siguientes consejos adicionales se aplican solo para relojes de la familia Ambit:
  • Identifica cada estilo repetidamente y guárdalos después de cada largo del vaso.
  • Evita identificar estilos que no nadarás ni utilizarás después.
¿Cómo identificar cada estilo con un reloj Ambit?
Realizar la identificación de un estilo en tu reloj Ambit:
  1. Cuando estés en Natación de piscina modo de deporte, mantén pulsado [Siguiente] para acceder al menú Opciones .
  2. Pulsa [Siguiente] para seleccionar NATACIÓN.
  3. Pulsa [Siguiente] para seleccionar Identificar estilo de nado.
  4. Desplázate por las opciones de estilo de nado con [Bloque. luz] e [Iniciar parada]. Selecciona un estilo de nado adecuado con [Siguiente]. Podrás salir de la configuración y continuar el ejercicio seleccionando FINALIZAR. Las opciones de estilo de nado disponibles son: MAR. (mariposa),  ESP. (espalda),  BRAZA (braza) y LIBRE (libre)
  5. Nada al estilo que seleccionaste hasta alcanzar la longitud del vaso.
  6. Después de nadar, pulsa [Iniciar parada] para guardar el estilo. Si no quieres mantener el estilo, pulsa [Bloque. luz] para volver a la selección de estilo de nado.
Nota: Ambit3 Run y Ambit2 R no tienen algoritmos específicos para nado, ya que están diseñados principalmente para correr.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
