1 / 12
Suunto Traverse Amber
1/12
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS021844000
Un reloj GPS para actividades al aire libre con funciones de navegación versátiles para excursionismo y senderismo
Asistencia global
€796,02
Agotado
Go explore
La curiosidad nos lleva a buscar y descubrir nuevos lugares, pero es la confianza de saber orientarnos lo que nos anima a salirnos de las rutas habituales. La navegación integrada con GPS y GLONASS de Suunto Traverse te ayudará a planificar tus rutas y a orientarte en campo abierto. El sendero de migas de pan de tu trayecto te garantiza poder desandar tus pasos si lo necesitas. La solidez y la potente batería del Suunto Traverse te permitirán pasar horas y horas explorando.
Lo más destacado del producto
  • Oriéntate mediante navegación con GPS integrado
  • Hasta 100 horas de duración de la batería, horas de puesta/salida del sol y alerta de tormenta
  • Fabricado en Finlandia
Gear of the Year 2016
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 "
  • Peso
    80 g / 2.82 oz
  • Material del bisel:
    Stainless steel
  • Material de la lente:
    Mineral crystal
  • Material de la carcasa:
    Composite
  • Material de la correa:
    Silicone
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Traverse Amber, USB cable, quick guide, warranty leaflet
  • País de fabricación
    FI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Stainless steel
    Mineral crystal
    Composite
    Silicone
  • Peso
    80 g / 2.82 oz
  • Flashlight backlight option
  • Alerta mediante vibración
  • Sumergibilidad
    100 m
  • Tipo de pila
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware actualizable
  • Hora, fecha
  • Despertador
    1 daily alarm
  • Hora dual
  • Control de hora automático
  • Cronómetro
  • Idiomas
  • Luz de fondo
    LED
  • Luz de fondo configurable
    brightness / mode
  • Bloqueo de botones
    customizable
  • Invertir pantalla
  • Tipo de pantalla
    matrix
  • Resolución de pantalla
    128 x 128
  • Indicador de batería
    percentage / icon
  • Indicador de memoria restante
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
DURACIÓN DE LA BATERÍA
  • En modo hora
    14 days
    10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Compensación de inclinación
    full
  • Escala de dirección
    degrees / mils
  • Aguja
    north indicator
  • Exactitud de la brújula
  • Resolución de brújula
CONECTIVIDAD
    Bluetooth Smart
  • Personalización del reloj
    USB cable
  • Transferencia de datos
    Wireless / USB cable
    with Suunto App
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
    Most common models supported
SUUNTO APPS
  • Compatible con las Suunto Apps
  • Nro. máx. de apps por modo de deporte
    4
  • Registro de parámetros específicos de apps
  • Apps más recomendadas por actividad
  • Crear parámetros propios con fórmulas avanzadas
  • Cronómetro, GPS, FC, clima y datos de altitud
  • Amplias funciones matemáticas, lógica sí/entonces, sonido, luz de fondo, etc.
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
  • Contador de pasos
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Sistemas de satélite
    GPS, GLONASS
  • Frecuencia de grabación GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemas de coordenadas
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Nro. máx. de puntos de interés (PDI)
    250
  • Mostrar punto inicial
    in Suunto Movescount.com
  • Navegación con perfil de altitud de ruta en tiempo real
  • Puntos de ruta por ruta / PDI del reloj
    1000 / 250
  • Análisis de rutas de GPS
    in Suunto App
  • Camino de regreso
    yes, incorporated with breadcrumb trail
    in Suunto App
  • Planificación de rutas
ALTÍMETRO
  • Altitud barométrica
  • Gráfica de altitud
  • Altitud de GPS
  • Diferencia de altitud
    in log summary, and real time as an App
  • Ascenso/descenso total
    air pressure based
  • Velocidad vertical
    air pressure based
  • Perfil automático alti/baro
    1, 10 s
  • Resolución
    1 m
  • Intervalo
    -500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
  • Alarma de tormenta
  • Presión a nivel del mar
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
  • Resolución de presión
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Máx. duración de registro de clima
    past 26 hours
  • Gráfica de presión a nivel del mar
  • Información de mareas
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Indicador de tendencia del clima
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
FRECUENCIA CARDÍACA
  • Calorías
    1, 10 s
  • Frecuencia cardíaca en % de FC máx.
VELOCIDAD Y DISTANCIA
    Integrated
  • Cronómetro
  • Autolaps basados en distancia
  • Vueltas
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automática
CARGA DE ENTRENAMIENTO
  • Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas
  • Análisis del entrenamiento
    in Suunto App
  • Diario de entrenamiento con funciones para historial e imágenes
    in Suunto App
CAPACIDADES PARA DEPORTE
CICLISMO
  • Velocidad de ciclismo
    based on GPS
    based on GPS
CARRERA
  • Ritmo de carrera
  • Suunto FusedSpeed™
  • Cadencia media en tiempo real
  • Comparación de vueltas por kilómetro/milla
MODOS DE DEPORTE
    5 modes / 4 displays per mode
Productos recomendados
Vídeos
Cómo cambiar los ajustes de hora y fecha en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar los ajustes de unidad en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar los ajustes de vibración en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Cómo cambiar el idioma en los relojes GPS Suunto Traverse y Suunto Traverse Alpha.
Vistas de pantalla de Suunto Traverse.
Cómo cambiar el contraste de pantalla en los relojes GPS Suunto Traverse y Traverse Alpha.
Inicio por primera vez con Suunto Traverse.
Asistencia para Suunto Traverse
Encuentra vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu reloj Suunto.
