1 / 6
Suunto Run Frost Gray con correa de silicona
1/6
Garantía de reembolso
Devolución en 30 días
Asistencia global
SKU: SS051273000
Suunto Run
Frost Gray
With Silicone Strap
Precio de venta€198,41
Reloj deportivo ligero diseñado para corredores.
Elige un color
Cantidad
Asistencia global
€198,41
Añadir a la cesta
Extremadamente ligero
Funciones específicas para carrera
34 modos de deporte
Seguimiento de actividad diaria y recuperación
Máxima exactitud del GPS
Hasta 12 días de duración de la batería en el uso diario
Diseñado para runners
Desde carreras matutinas en solitario hasta la línea de meta de una carrera, Suunto Run apoya a cada corredor en su viaje. Gracias a la combinación de funciones específicas para correr y todo lo que necesitas para avanzar y ganarle a la competencia y a ti mismo, su diseño te acompaña en cada paso del camino.
Suunto Run : corre tu historia.
Tan ligero que olvidarás que lo llevas puesto
Disfruta de un confort ultraligero y seguimiento preciso de la frecuencia cardíaca desde la muñeca en cada carrera. Con solo 36 gramos, Suunto Run es nuestro reloj más ligero, diseñado para un ajuste perfecto y minimalista, con una correa textil que se ajusta perfectamente para evitar distracciones. Tú céntrate en la zancada, no en la muñeca.
Pantalla AMOLED de alta definición
Botón corona para navegación rápida
Forma parte de los cálculos LCA de Suunto
Corre más tiempo y recarga menos
Suunto Run sigue tu carga de entrenamiento, monitoriza tu frecuencia cardíaca de recuperación y mide tu índice de Training Stress Score (TSS) para darte información esencial con la que llevar tus carreras a un nivel superior. Su seguimiento preciso de la ubicación te proporciona una navegación sin complicaciones, de manera que puedes seguir fácilmente rutas desde tu muñeca. Comprende tu rendimiento con más detalles gracias a la app Suunto.
Entrenamiento, seguimiento continuo
Hasta 20 horas
Modo Rendimiento, mejor exactitud del GPS (de doble banda)
Hasta 40 horas
Modo de ahorro de energía
Uso diario, sin entrenamiento incluido
Hasta 12 días
Con frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Herramientas exclusivas para cualquier carrera (y más)
Eleva tus carreras, ya sean carreras por diversión, medias maratones o más largas, con funciones fáciles de usar, diseñadas para tu recorrido, como los modos para pista, cinta de correr y trail running. Descubre los distintos modos de deporte, que incluyen senderismo, ciclismo, yoga, tenis, boxeo, entre otros.
Funciones, datos e información detallada de entrenamiento específicos para carrera
Entrenamiento estructurado para planificación de intervalos
34 modos de deporte
Entrena de manera más inteligente y recupérate más fuerte con información personalizada
Análisis detallado con la app Suunto
Conexiones de aplicaciones de carrera de terceros
Carga de entrenamiento y seguimiento del progreso
Tu compañero para correr... y todo lo demás
Suunto Run apoya tu estilo de vida activo 24/7. Monitoriza los pasos y las calorías diarias, mantente al día con las previsiones meteorológicas y las notificaciones del teléfono, y controla tu sueño para una recuperación óptima. Además, puedes controlar tu música, gestionar alarmas y encontrar la paz con ejercicios de respiración.
Seguimiento de actividad y frecuencia cardíaca
Análisis de la recuperación y el sueño
Controles de audio Bluetooth y almacenamiento de MP3
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    46 x 46 x 11.5 mm / 1.81 x 1.81 x 0.45 "
  • Peso
    36 g / 1.27 oz
  • Material del bisel:
    Stainless steel
  • Material de la lente:
    Gorilla glass
  • Material de la carcasa:
  • Material de la correa:
    Silicone
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Run, charging cable, printed user documentation
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Stainless steel
    Gorilla glass
    Silicone
  • Peso
    36 g / 1.27 oz
  • Tallas de muñeca
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Bloqueo de pantalla táctil
    during exercise
  • Pantalla táctil
  • Pantalla en color
  • Alerta mediante vibración
  • Sumergibilidad
    50 m
  • Tipo de pila
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware actualizable
  • Hora, fecha
  • Despertador
  • Hora dual
  • Control de hora automático
  • Cronómetro
  • Idiomas
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* (Chinese language is only available in the China edition watches)
  • Luz de fondo
    AMOLED
  • Luz de fondo configurable
    automatic brightness
  • Bloqueo de botones
  • Tamaño de pantalla
    1,32"
  • Tipo de pantalla
    matrix
  • Resolución de pantalla
    466 x 466
  • Indicador de batería
    percentage / icon
  • Pantalla siempre activa
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
DURACIÓN DE LA BATERÍA
  • Uso diario: modo smartwatch
    up to 12 days
  • Uso diario: solo modo de espera
    up to 20 days
  • Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + multibanda
    up to 20h
  • Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda única
    up to 30h
  • Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos
    20h / 30h / 40h
  • Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energía
    up to 40h
BRÚJULA
  • Brújula digital
  • Compensación de inclinación
  • Escala de dirección
    degrees / mils
  • Aguja
    north indicator
  • Exactitud de la brújula
  • Resolución de brújula
CONECTIVIDAD
    Bluetooth
    Android only
    Most common models supported
MÚSICA
  • Controla tu música con el reloj
  • Música sin conexión desde el reloj
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
  • Contador de pasos
  • CClorías quemadas
  • Objetivos de actividad
    steps, calories
  • Historial de actividad
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
  • Duración del sueño
  • Horas de acostarse
  • Tiempo despierto
  • Sueño profundo
  • Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño
  • Sueño ligero
  • REM
  • VFC durante el sueño
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
  • Medición de la VFC
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
  • Sistemas de satélite
  • Frecuencia de grabación GPS
    Best, Good, Low
  • Ajuste de ruta
  • Análisis de rutas de GPS
ALTÍMETRO
  • Altitud barométrica
  • Altitud de GPS
  • Altitud en modo diario
  • Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre
  • Ascenso/descenso total
  • Velocidad vertical
  • Perfil automático alti/baro
    1 s
  • Resolución
    1 m
  • Intervalo
    -500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
  • Alarma de tormenta
  • Presión a nivel del mar
  • Temperatura
  • Resolución de temperatura
    1° C / 1.5° F
  • Resolución de presión
    1 hPa
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
  • Establecer intervalos
  • Intervalos estructurados
FRECUENCIA CARDÍACA
    Bluetooth Smart belts
  • Calorías
  • Peak Training Effect
  • Detección del umbral de lactato
  • Tiempo de recuperación
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
CARGA DE ENTRENAMIENTO
COMPARTE Y REVIVE
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
  • Intervalos automáticos
CICLISMO
  • Velocidad de ciclismo
CARRERA
  • Ritmo de carrera
  • Ajuste de ruta
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Calibración de Foot POD
    automatic
  • Cadencia de carrera
MULTIDISCIPLINARIOS
MODOS DE DEPORTE
    > 32
Productos recomendados
SOPORTE PARA SUUNTO OCEAN
Encuentra guías del usuario, vídeos tutoriales, preguntas frecuentes, artículos tutoriales e información detallada de asistencia para tu reloj Suunto.
