Suunto Race 2
All Black
Reloj de máximo rendimiento para carreras y entrenamientos — mejorado
Choose your Color
Designed for the driven
Para atletas que entrenan con un propósito, para rendir cuando importa.
Tanto si estás entrenando para alcanzar una cumbre como si te estás preparando para una carrera o simplemente quieres olvidarte un rato de la rutina diaria, el Suunto Race 2 es el mejor reloj de entrenamiento y carreras para ayudarte a alcanzar tu mejor marca personal.
Un diseño excelente tanto por dentro como por fuera
El diseño no se limita a la estética, sino que se trata de mejorar tu rendimiento. Por eso, ahora la pantalla AMOLED es más grande y brillante, para que puedas leer estadísticas y navegar una ruta con facilidad, incluso con poca luz.
El panel posterior rediseñado te permite realizar un seguimiento mejor de la frecuencia cardíaca en la muñeca. ¿El resultado? Una experiencia de entrenamiento fluida y potente.
Duración de la batería
Cuando estás en la línea de salida de una carrera, lo último de lo que deberías preocuparte es de la batería de tu reloj. Por eso, el Suunto Race 2 incorpora una de las baterías de mayor duración de su clase y una interfaz de carga segura mejorada para que puedas coger el ritmo con rapidez. Entrena y explora a tu manera con la confianza de que tu reloj te acompañará hasta el final.
Seguimiento continuo del entrenamiento
Hasta 55 horas
Hasta 200 horas
Modo Tour, menor exactitud del GPS, sin frecuencia cardíaca
Uso diario, sin entrenamiento incluido
Hasta 16 días
Con frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Hasta 30 días
Sin frecuencia cardíaca diaria, activación de la pantalla al levantar la muñeca
Para carreras y mucho más
El rendimiento es algo en lo que trabajamos a diario. Con más de 115 modos de deporte, el Race 2 te acompaña sea cual sea tu actividad favorita, de carrera de montaña y esquí de travesía a ciclismo de montaña y natación en aguas abiertas.
El hardware rediseñado y los algoritmos mejorados brindan la mayor exactitud posible para que puedas permanecer en la zona correcta y obtener una lectura más precisa de tu carga de entrenamiento para cualquier sesión y deporte.
Entrenador y reloj, todo en uno
Optimiza cada entrenamiento y rinde al máximo con información intuitiva de Suunto Coach. Nuestro software analiza las tendencias en tu carga de entrenamiento, recuperación y progreso para ofrecerte información clara y práctica en tu reloj y en la app Suunto.
Descubre un reloj que se adapta a tu entrenamiento, tu fisiología y cada temporada de una vida activa.
Un reloj que evoluciona contigo
Tu ambición no se detiene, y tampoco tu reloj. El reloj Suunto Race 2 se ha diseñado con un hardware más rápido y mucha más memoria por una razón clave: garantizar que esté listo para el futuro, gracias a sus numerosas funciones nuevas y actualizaciones de software.
Junto con nuestro creciente ecosistema de apps asociadas, como Strava y TrainingPeaks, el Race 2 está diseñado para crecer y evolucionar a la vez que tú.
Para obtener más información, consulta todo lo que la app Suunto puede ofrecerte.
Desbloquea más con la app Suunto
ESPECIFICACIONES
Medidas49 x49 x12.5 mm /1.93 x1.93 x 0.49
Peso76g
Material del bisel:Stainless steel
Material de la lente:Sapphire crystal
Material de la carcasa:Glass fibre reinforced polyamide
Material de la correa:Silicone
País de fabricaciónCN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material de la lenteSapphire crystal
Material de la carcasaGlass fibre reinforced polyamide
Material de la correaSilicone
Peso76g
Tallas de muñeca125-175 mm
Ancho de la correa22 mm
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada✔
Esferas de reloj personalizables✔
Bloqueo de pantalla táctil✔
Pantalla táctil✔
Pantalla en color✔
Alerta mediante vibración✔
Sumergibilidad100 m
Tipo de pilarechargeable lithium-ion
Firmware actualizable✔
Hora, fecha✔
Despertador✔
Hora dual✔
Control de hora automático✔
Temporizador de cuenta atrás✔
Cronómetro✔
IdiomasCS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HE, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, ZH*, TH*, ZHTW*
Luz de fondoLTPO AMOLED
Luz de fondo configurableautomatic brightness
Bloqueo de botonesduring exercise
Tamaño de pantalla1,5"
Tipo de pantallamatrix
Resolución de pantalla466 x 466
Unidades métricas e imperiales✔
Indicador de bateríapercentage / icon
Oxígeno en sangre✔
Pantalla siempre activa✔
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de almacenamiento-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura de carga recomendada0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Recordatorios de carga inteligentes✔
Uso diario: modo smartwatchup to 18 days
Uso diario: solo modo de esperaup to 30 days
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + multibandaup to 55h (AOD 50)
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda únicaup to 65h (AOD 60)
Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos55h / 65h / 90h / 200h
Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energíaup to 200h
BRÚJULA
Brújula digital✔
Compensación de inclinación✔
Corrección de la declinación✔
Escala de direccióndegrees / mils
Agujanorth indicator
Exactitud de la brújula5°
Resolución de brújula1°
CONECTIVIDAD
Conectividad (entre dispositivos)Bluetooth
Compatible con la Suunto app✔
Notificaciones del teléfono en el reloj✔
Controles multimedia en el reloj✔
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantesAndroid only
Compatible con las comunidades deportivas en líneaStrava, TrainingPeaks and more
Actualizaciones del software del reloj desde la nube✔
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas✔
Compatibilidad con smartphoneMost common models supported, check here for detailed compatibility list
24/7
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Contador de pasos✔
CClorías quemadas✔
Objetivos de actividadsteps, calories
Historial de actividad✔
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias✔
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima✔
SEGUIMIENTO DEL SUEÑO
Duración del sueño✔
Horas de acostarse✔
Tiempo despierto✔
Sueño profundo✔
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño✔
Sueño ligero✔
REM✔
VFC durante el sueño✔
Calidad del sueño✔
ESTRÉS Y RECUPERACIÓN
Nivel de recursos diario✔
Estado de estrés y recuperación✔
Medición de la VFC✔
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Mapas sin conexión en el reloj✔
Sistemas de satéliteGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportDual band (L1+L5)
Sistemas de satélite simultáneos4
Máximos satélites conectados32
Modos de batería inteligentePerformance, Endurance, Ultra, Tour
Frecuencia de grabación GPSBest, Good, OK, Low
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales✔
Niveles de zoom en navegación✔
Auto zoom basado en la forma de la ruta✔
Sendero de navegación en tiempo real✔
Planificación de ruta con perfil de altitud✔
Mapas de terreno y de satélite para aire libre✔
Mapas de calor globales para 20 deportes✔
Planificación de rutas con mapas térmicos✔
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj✔
Ajuste de ruta✔
Navegación de puntos de interés (PDI)✔
Análisis de rutas de GPS✔
Registro, visualización e intercambio de rutas✔
Hora de llegada estimada (ETA)✔
ALTÍMETRO
Altitud barométrica✔
Altitud de GPS✔
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™)✔
Altitud en modo diario✔
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre✔
Ascenso/descenso total✔
Velocidad vertical✔
Perfil automático alti/baro✔
Frecuencia de grabación de registros1 s
Resolución1 m
Intervalo-500 - 9999 m
METEOROLOGÍA
Hora de amanecer/puesta de sol✔
Alarma de tormenta✔
Presión a nivel del mar✔
Temperatura✔
Intervalo de indicación de temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Resolución de temperatura1° C / 1.5° F
Resolución de presión1 hPa
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
Establecer intervalos✔
Guía de intervalos durante el entrenamiento✔
Intervalos estructurados✔
FRECUENCIA CARDÍACA
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca✔
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíacaBluetooth HR belts
Intervalo RRwith Suunto Smart Sensor
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto✔
Registra la frecuencia cardíaca al nadar✔
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real✔
Frecuencia cardíaca media en tiempo real✔
Calorías✔
Peak Training Effect✔
Zonas personales de frecuencia cardíaca✔
Nivel de forma física (VO2máx)✔
Detección del umbral de lactato✔
Tiempo de recuperación✔
VELOCIDAD Y DISTANCIA
Velocidad y distancia basadas en cadencia✔
Velocidad y distancia de GPS✔
Cronómetro✔
Compatible con Foot PODBluetooth Foot Pods
Autolaps✔
Vueltas manuales✔
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa✔
RECUPERACIÓN DE ENTRENAMIENTO
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido✔
Tiempo de recuperación según entrenamiento✔
CARGA DE ENTRENAMIENTO
Diario con datos de los ejercicios✔
Carga de entrenamiento con totales por deporte✔
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo✔
Resumen de ejercicios con datos de vueltas✔
COMPARTE Y REVIVE
Puntuación y comentarios de los ejercicios✔
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades✔
CAPACIDADES PARA DEPORTE
NATACIÓN
Ritmo y distancia de natación en piscina✔
Distancia de natación en aguas abiertas✔
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total✔
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo✔
Eficiencia de brazada (SWOLF)✔
Intervalos automáticos✔
Tabla de vueltas de intervalos✔
CICLISMO
Velocidad de ciclismo✔
Velocidad media en tiempo real✔
Bike POD con soporte de velocidad/cadenciaBluetooth Bike Pods
Soporte de medición de Bike PowerBluetooth Power meters
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia)Bluetooth Power meters
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia)✔
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media✔
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca✔
CARRERA
Ritmo de carrera✔
Suunto FusedSpeed™✔
Ajuste de ruta✔
Potencia de carrera✔
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Calibración de Foot PODautomatic
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto✔
Cadencia de carrera✔
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera✔
MULTIDISCIPLINARIOS
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio✔
Modos multidisciplinarios preconfigurados✔
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes✔
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj✔
MODOS DE DEPORTE
Modos de deporte y pantallas personalizables✔
Pantallas gráficas en modos de deporte✔
Modos de deporte preinstalados en el reloj> 90
SuuntoPlus™✔
FUNCIONES DE BUCEO
INMERSIÓN EN APNEA
Profundímetro para inmersión con snorkel10 m
