Los programas de entrenamiento en el reloj Ambit2 y la navegación mejorada abren la lista de nuevas características y mejoras en la facilidad de uso que se publicarán el 23 de abril de 2014.
NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA CARRERA Y ENTRENAMIENTO
Programas de entrenamiento en el reloj
Ahora puedes sincronizar tus moves planificados con el reloj y disponer de una orientación diaria, así como orientación sobre intensidad durante el ejercicio. Elige un programa de entrenamiento entre los más de 20 000 disponibles en Movescount, o bien crea el tuyo propio.
Cadencia de carrera medida desde la muñeca
Ahora es posible medir tu cadencia de carrera utilizando el acelerómetro del reloj. Si tienes un Foot POD, la cadencia seguirá llegando desde el POD.
Calibración automática de Foot POD
Cuando uses tu Foot POD, ya no tendrás que preocuparte de calibrar el POD. De forma predeterminada, el reloj calibra automáticamente el Foot POD utilizando la distancia GPS mientras corres.
Nuevos datos del registro
Los resúmenes de los ejercicios del reloj incluyen km/mi más rápido, junto con detalles de las vueltas. Para triatletas, el modo de triatlón predeterminado suma los tiempos de transición.
NAVEGACIÓN MEJORADA
Navegación rápida
¿Quieres correr una ruta o dirigirte hacia un punto de interés? Ahora puedes ponerte a correr aún más rápidamente con el nuevo ajuste Quick Navigation (Navegación rápida) de Movescount. Esta función puede activarse para cualquiera de tus modos de deporte. Escoge rutas o PDI. A continuación, cuando selecciones el modo de deporte, verás inmediatamente una lista de rutas o PDI almacenados en tu reloj para que elijas la que desees.
Calibración de la brújulaCalibración de la brújula más fácil
La calibración de tu brújula es más fácil que nunca. Con este reloj ya no tendrás que apartar la vista del paisaje nunca más. Basta con mover el brazo hasta que escuches la señal. ¡Calibración correcta!
Seguimiento de rumbo con la brújula
Ahora podrás seguir un rumbo de forma más fácil con la nueva característica de bloqueo de rumbo. Pulsa BACK LAP con la brújula activa para bloquear el rumbo en la pantalla. El indicador de rumbo bloqueado puede seguirse con la vista y se mantiene en la pantalla hasta que pulses BACK LAP de nuevo.
Navegación simplificada de puntos de referencia
Cuando navegas hacia un punto de referencia o PDI, el rumbo aparece ahora como rumbo absoluto desde tu situación actual hasta el punto de referencia. Antes, era relativo a tu rumbo. De la forma nueva, puedes localizarte fácilmente en un mapa si conoces tu punto de referencia, el rumbo hacia él y tu distancia hasta él.
AJUSTAR LA EXPERIENCIA
Acceso directo al menú
Si tienes un ajuste que necesites cambiar frecuentemente o, simplemente, necesitas ir más rápidamente a algún menú, puedes crear un acceso directo navegando hasta el punto deseado mientras mantienes VIEW pulsado. El acceso directo está activo en el modo TIME.
Cambio de idioma en el reloj
Ahora puedes cambiar el idioma del reloj directamente en el reloj en GENERAL / Formatos / Idioma.
Desactivación:
Si vas a guardar el reloj o te queda poca batería, puedes poner el reloj en modo de reposo profundo mediante el ajuste del menú de servicio ‘power off’. Actívalo de nuevo conectando el cable USB: Se mantienen todos los ajustes excepto hora y fecha. Confírmalos mediante el nuevo asistente de puesta en funcionamiento.
Imagen: Jordi Saragossa
